Всего 79770 сообщ. | Показаны 78401 - 78420
Re[aleksgarmash]:
от: aleksgarmash
Это как то можно "вшить" в камеру, разные объективы? Или это нечто другое?
Если как то можно добавить в камеру этот объектив (да и другие) - то как?
Приветствую.
Раз вы купили новый, значит в коробке вы можете найти два CD диска, один с фирменным программным обеспечением, другой с инструкциями к фотоаппарату и программному обеспечению. Если CD вам вставит некуда, на официальном сайте можно всё это скачать (очень рекомендую для обработки RAW файлов, программу Digital Photo Professional 4).
Рекомендую, прямо сейчас, начать читать инструкции!!!
По вашим вопросам:
1) Супер! Отличный объектив! На полном кадре универсал, с шикарной картинкой.
2) В EOS 6D нет коррекции "дисторсии". Есть коррекция только "виньетирования" и "хроматической аберрации".
3) Прочитав инструкции, узнаете какая нужна программа, и как с её помощью загрузить нужные профили.
На этом форуме подобные советы считаются тролингом :(
Но, это самый здравый совет который вы здесь прочитаете.
Re[aleksgarmash]:
от:aleksgarmash
Доброго времени суток! Купил недавно эту камеру (новой, да-да)) и вот пока возник один вопрос:
1) есть Canon 50 1.8 STM
2) в камере для этого объектива нет исправления дисторсий!))
3) но в ПО на ПК есть какая то програмулина, которая якобы что-то делает с коррекцией дисторсий для разных объективов Кенон
Спасибо заранее
Данные объективов записываются с помощью EOS Lens Registration Tool и EOS Utilyty, как - смотри описание к указанным программам.
Re[Justin]:
Re[AndGenn]:
от:AndGenn
Re[AndGenn]:
от:AndGenn
Re[e_dimas]:
от:e_dimas
Приветствую.
По вашим вопросам:
Спасибо большое (согласен, толковый ответ, он заставляет думать а не получать инфу на палочке))
(Да, ошибся, не дисторсии хотел сказать а именно ХА)
Re[olegbro]:
от: olegbro
подскажите пожалуйста, я из прочитанного понял, что только для JPEG, для RAW не работает, так?
Re[aleksgarmash]:
от: aleksgarmash
Правильно поняли.
Для RAW все коррекции применяются при обработке на компьютере.
Re[e_dimas]:
от: e_dimas
Правильно поняли.
Угу, в лайтруме есть профили для объективов.
Re[e_dimas]:
Понял, спасибо! А я то думал можно добавить данные и исчезнет "коррекция данного объектива не поддерживается"))
Re[aleksgarmash]:
от: aleksgarmash
Добавить данные для коррекции в камеру следует, хотя бы для того, что бы при просмотре фотографий на экране камеры видеть фотки уже с применёнными коррекциями.
Re[e_dimas]:
Так дело в том, что при добавлении линз через гет ленз все так же пишется "для данного объектива коррекция не поддерживается" в камере
Re[Justin]:
А реально, что я делаю не так?
1) подключаю камеру к ПК, включаю, запускается EOS Utility
2) выбираю "добавить коррекцию объективов" (гет ленз)
3) выбрал галочкой нужный объектив (50мм 1,8 стм, там еще их 36 из 40 возможных)
4) нажимаю клавишу ОК, происходит какой то процесс и программа закрывается
Отключаю камеру, и после отключаю ее от ПК - результат все тот же. "Данные для коррекции не доступны"
Подскажите пожалуйста, почему? (заранее спасибо за помощь в этом вопросе)
Re[aleksgarmash]:
от:aleksgarmash
Странно :?
Я делаю также и у меня всё работает для 6D, 50D и 500D.
от: aleksgarmash
В вашем фотоаппарате, в меню "Коррекция обер. объектива" модель объектива правильно показывает? (или написано только "50мм")
Re[e_dimas]:
от:e_dimas
Написано название объектива правильно, и "данные для коррекции объектива не доступны"
А в самой проге - объектив как добавленный отображается.
Все ПО на ПК обновлено. Прошивка на камере тоже 1,1,9.
Камеру покупал вот недавно, естественно она "серая" (при включении были иероглифы, но просто поменял язык из кучи доступных на русский - и все. Прошивка была 1,1,8 - обновилась успешно до 1,1,9
... в общем, в самой камере отображается так как описал выше "... не доступны", а когда в гет ленз удаляю данный объектив, и при повторном открытии гет ленз - прога сама добавляет "присоединенный объектив". Но отображение В САМОЙ КАМЕРЕ остается прежним...
Это у меня только так или у здесь присутствующих тоже так есть? (настройки сбрасывал тоже)
Re[Justin]:
Сам же и нашел правильный ответ. В СЦ взяли такую же камеру и такой же объектив, сделали то же самое и результат тот же. Некорректный профиль под эту камеру для этого объектива. Можно ставить точку на этом вопросе. Спасибо большое всем кто откликнулся
Re[aleksgarmash]:
от:aleksgarmash
Почему точку ? )) У меня тоже например есть стекло, на которое данные не доступны ..........
Re[Kuryan]:
Я в том смысле что это не ситуация, когда у меня отличается от других)
Котовство
Re[Newbyman]:
от:Newbyman
