Всего 79772 сообщ. | Показаны 71241 - 71260
Re[Евгений Луцко]:
от: Евгений Луцко
Пасиба )
ПиСи: про смаз - это же шутка была. Чо вы все такие сурьезные? )
Таки да, сурьёзный смазззз :cannabis:
Re[Евгений Луцко]:
от:Евгений Луцко
Думал Пантелеева Лёши кадр, похож по стилю.
Re[ixa]:
от:ixa
Приветствую коллеги) Присоединился к этому клубу около месяца назад.
 IMG_7878-2_ by Илья Тихомиров, on Flickr
Вливайтесь! ;)
При показе старайтесь не показывать размер больше 1280 на превьюхе, за ней хоть полноразмер.
Ну а при цитировании, следующему товарищу, просьба вообще уменьшить, до мини превьюхи.
Re[Dialeg]:
мне тоже нравится
Re[Justin]:
от: Justin
Это вот этого http://panteleevphoto.com/creative.html ?
Re[Евгений Луцко]:
от: Евгений Луцко
Хоть и не меня спрашивают, но таки да, именно этого Пантелеева! :)
ыва
Ребят привет. Купил сегодня 6д, перешёл с 650. Привык в работе для быстроты к тому, что все настройки режима выводятся постоянно на основной ЖК экран. С 6д всё выводится на дополнительный.
Итак вот мой вопрос, есть лайфхак чтобы настройки отображались всегда на основном? Мне например, в работе не удобно постоянно на доп смотреть, так как он всегда под углом находится, и поэтому например при выборе точки фокусировки не всегда как-то.. удобно пялится в видоискатель.
Как вывести настройки режима в постоянное отображение на экран?
Или из-за отсутствия датчика над видоискателём, не получится, и придётся привыкать? :P
Re[]:
от: Andy@
Пасиба )
от: Lulz
На кнопочку "инфо" понажимайте.
Re[Евгений Луцко]:
от: Евгений Луцко
Класс, отлично, спасибо!
Re[Justin]:
Всем привет! :)
Вчера мигрировал с 650D на 6D, поэтому присоединяюсь к вашей теме. :)
Перешел с объеткивами 24-105L и 85 1.8. На 650D широком был 10-18, а сейчас для себя увидел манаульные Самянг 14. Сам мануал в принципе не пугает, т.к. на 650D любил фотографировать на гелиос.
Вопрос в том, что в 6D есть встроенная юстировка объектива. Стоит ли ее использовать и как правильно настроить?
Благодарю за ответы! :)
Re[LepRiKonS]:
Есть. Но, может, сначала инструкцию к фотоаппарату почитаем, а потом, если останутся вопросы, будем здесь задавать?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Может быть, если Вы не хотите отвечать - просто проигнорируете моё сообщение и промолчите?
Re[LepRiKonS]:
от: LepRiKonS
+1
Поддержу! Не может на простой вопрос ответить. Иструкцию на 172стр формата А6 заставляет читать. Троль скорее всего, надо его модераторам отдать .. Для опытов ...
Re[LepRiKonS]:
от:LepRiKonS
Всем привет! :)
Вопрос в том, что в 6D есть .встроенная юстировка объектива Стоит ли ее использовать и как правильно настроить?
если речь идет о Самянг 14, то для этого объектива встроенная юстировка в камере не нужна
важнее отъюстировать сам объектив-чтобы риска *бесконечность* совпадала с фактической бесконечностью
для АФ стекол можно ввести поправку и в самой камере
у меня такой необходимости практически не было
на EF 50\1.4 после замены USM на новый *на глазок* +3 поставил и аля улю ;)
Re[Полесов]:
LepRiKonS
".....Вопрос в том, что в 6D есть встроенная юстировка объектива. Стоит ли ее использовать и как правильно настроить?
Благодарю за ответы!...."
Может поможет, я руководствовался этой методикой.
Ставим камеру на штатив, открываем диафрагму, ставим фокусировку по центральной точке и при отсутствии мишени для проверки фокуса целимся на объект.
Фокусируемся, поднимаем зеркало (Live View), делаем максимальное увеличение и чуть крутим резкость для определения ее точности.
Если фокус оказался дальше, вводим поправку со знаком – (минус), если недобил, то + (плюс).
Камера запомнит настройки именно для этого объектива.
________________________________________________________________________________
"1. Установите фотоаппарат на устойчивый штатив
2. Установите мишень для проверки автофокуса. Мишень должна быть достаточно контрастной для работы системы автофокуса, плоской, расположенной параллельно фокальной плоскости фотоаппарата и отцентрированной так, чтобы попасть в поле зрения объектива.
3. Мишень должны быть хорошо и равномерно освещена
4. Расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива. Например, для объектива с фокусным расстоянием 50 мм расположите мишень не ближе 2,5 метров (50 мм * 50 = 2500 мм = 2,5 метра)
5. Переключите объектив в режим автофокуса, а фотоаппарат в режим One-Shot AF. Установите центральную точку в качестве точки автофокуса.
6. Делайте тестовые снимки на максимально открытой диафрагме, используя режим Приоритета диафрагмы (Av) или полностью ручной режим (M). Добейтесь правильного экспонирования мишени. Для исключения шумов используйте низкие значения ISO.
7. Если объектив оборудован системой стабилизации изображения, отключите ее.
8. Пользуйтесь спусковым тросиком и/или таймером спуска затвора. Нелишним будет и предподъем зеркала.
9. Сделайте три серии снимков с использованием микроподстройки автофокуса со значениями – 5, 0 и + 5: три последовательных снимка со значением – 5, затем три со значением 0 и 3 снимка со значением + 5.
10. Просмотрите полученные результаты на экране монитора в масштабе 100%.
11. Повторите тестовую съемку с другими значениями подстройки автофокуса, если необходимо. Добейтесь получения наиболее резких фотографий.
12. Введите значение подстройки, на котором Вы получили наиболее резкие снимки, в фотоаппарат.
Еще несколько советов:
• Не используйте мишень, расположенную под углом к фотоаппарату, потому что это снизит стабильность работы автофокуса. Не забывайте о том, что сенсор автофокуса фотоаппарата состоит из множества парных линейных групп пикселей. Фокусировка на линии на тестовой мишени, расположенной под углом к фотоаппарату, приведет к тому, что только несколько пикселей из каждой активной группы будут «видеть» мишень. В идеале, контрастная часть мишени должна соответствовать всей площади центрального датчика автофокуса, а сама мишень должна быть расположена строго параллельно фокальной плоскости фотоаппарата.
• Для достижения наилучших результатов, перед каждым снимком вручную сбивайте фокусировку, устанавливая объектив на бесконечность, и только после этого позволяйте фотоаппарату фокусироваться.
• Возможны незначительные вариации точности автофокуса внутри каждой группы из 3х снимков, даже если они были сделаны с одним значением подстройки. Это совершенно нормально и вызвано допусками системы автофокусировки фотоаппарата.
• Подстройка автофокуса проявляется сильнее на длиннофокусных объективах и слабее – на широкоугольных.
• Если Вы подстраиваете автофокус на объективе с переменным фокусным расстоянием, имейте в виду, что введенные поправки будут относиться только к фокусному расстоянию, на котором Вы делаете тест. Руководство по эксплуатации советует подстраивать автофокус зум-объективов на максимальном фокусном, но вполне вероятно, что Вам стоит подстроить автофокус зум-объектива на фокусном, которое Вы используете чаще всего.
• Может оказаться, что конкретная связка «фотоаппарат + зум-объектив» потребует более серьезной подстройки. В таком случае стоит обратиться в авторизованный сервис-центр Canon для юстировки.
• И в завершении: нет “официального” способа подстройки автофокуса. Если Вам кажется, что есть методика, превосходящая предложенную выше – используйте ее. Напоследок: на рынке предлагаются инструменты, призванные облегчить процесс подстройки автофокуса. Один из них - набор LensAlign от RawWorkflow.com
От себя добавлю: две самые частые ошибки, допускаемые при подстройке автофокуса: использование мишени, расположенной под углом, и неправильное расстояние до мишени. В остальном – все просто и требует лишь немного времени и терпения.
Небольшое дополнение.
Величина смещения точки автофокуса – по информации того же Чака Вестфолла – пропорциональна ГРИП объектива на полностью открытой диафрагме и составляет 1/8 от половины ГРИП."
Re[Justin]:
Re[tuM]:
Жесть
Re[giora]:
Благодарю! :)
Re[tuM]:
Сударыня понравилась,язык-особенно,отбросив крамольные мысли представил язык ,обжаренный с лучком. Возникает вопрос-а ручки ее чем заняты? Фото несомненно удалось,заставляет думать. :D
