Цитата:от: gelO
на 400мм пробовал, как стаб отрабатывает?
В первом режиме на 1/30с держит хорошо, но необходимо выждать 1-2с, чтобы стекло стабилизировалось. На 1/25 и 1/20, приходится сосредотачиваться как при стрельбе из ружья: выдох, притаился, спуск, тогда 7,8 из 10 точно в цель. На 1/40 даже не выжидаю времени стабилизации объектива. Вроде как разбег между выдержками, маленький но подход разный, в общем 4 ступени держит достойно, но нужно сосредоточится, я через 20 минут уже наловчился и даже на 1/8 3-4 кадра попадал с тремя шевелёнками, а вот 1/6 для меня пока не доступна, хотя один кадр из 5 получился.
Второй режим пока не пробовал.
Третий, пока пытаюсь понять, как мне кажется он достойно работает на следящей фокусировке с потеряй стопа, так как хорошо у меня получаются лишь на 1/50 и 1/60, на 1/40, 4 из 6 промахи. И ещё заметил, что в этом режиме тяжело работать со статичными объектами, хотя параметры съёмки те же, может сказывается, то, что картинка при попытке сфокусироваться, не стабилизируется в видоискателе. При фокусировке в первом режиме, вначале включаю стаб, полунажатие спуска затвора, а затем выбираю точку фокуса и произвожу фокусировку и спуск затвора, с самого начала (стаб остаётся включенным ещё 2 секунды, но мне показалось, что меньше).
Единственное, что раздражает, чего не заметил при покупке, это звук включения и выключения стабилизатора, как тиканье настенных часов, не знаю должно ли так быть, так как достаточно слышимый звук (жена с полутора метров его слышит), а сама работа бесшумна.
У знакомого брал на попробовать 70-200 L IS II, жужжание лёгкое при работе было слышно, а щелчков нет, хотя он у него заезженный.
