Всего 79776 сообщ. | Показаны 64201 - 64220
Re[MekloN]:
Нет, камера при съемке в raw применяет настройки ББ (и стили изображения) только к jpeg-превьюшке. Поэтому в зависимости от настроек ББ (усиления или ослабления в трёх каналах) по-разному показывается гистограмма на экране камеры: могут быть показаны вылеты каналов или недосветы там, где в raw-файле их на самом деле не будет. Это вопрос правильного экспонирования
Re[Justin]:
Re[Justin]:
Еще немного 135ки
Re[Derwish]:
от:Derwish
C jpeg-превьюшками все понятно, как и с РАВами, в которых никакого ББ вообще нет, т.к. в них нет цвета, только яркостные характеристики. Но это все оказывается в них потом, когда камера провела расчеты и выставила параметры экспозиции. И правильное экспонирование теоретически может оказаться неправильным из-за неверного определения параметров света.
Расчеты камера делает относительно 18% серого, в отраженном свете, но надо полагать, что, разные объекты отражают по-разному и неверно определенный ББ может вносить дополнительную погрешность. Вряд ли тот же никон просто так заморачивается с rgb-экспозамером в своих камерах, наверняка стараются минимизировать возможные погрешности...
Re[Justin]:
У Карлсона отбил
Re[Egorische]:
от:Egorische
Еще немного 135ки
Эту выбираю! :D Глаза - пропасть!
Обработка мне не очень. Что с кожей лица сделал?
И какая-то беда с левой рукой :(
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
У Карлсона отбил
Аааааа.... Вона чего тя на крыши то потянуло! Смотри, поаккуратней там !
Re[MekloN]:
от:MekloN
Процитировал все, потому, что не попадаю по клавишам, сорри, но пару лет назад была, по моему такая тема, как настройки жпега у 5Д2, чтобы точно отслеживать тнзываемые пересветы (без челубеев...) так вот, редактировались р-г-б составляющие камере, чтобы как можно точнее на экранчике можно было видеть по гистограмме пересветы не обращая внимание на цветовую составляющую... на экранчике было все зеленоватое, кто конкретно заморачивался тоже не помню, все сказанное предлагаю считать моим бредом...
Re[MekloN]:
Неправильное экспонирование как раз и бывает при ориентации на гистограмму и показатель пересветов. Так как в зависимости от настроек усреднения каналов RGB камера выставляет ББ. Поэтому ориентируясь на гистограмму встроенного в raw Jpg, зависящего от настроек и ББ, (в отличие от raw), можно неправильно определить границу светов и запороть уже сам файл. Замер RGB нужен как раз для того, чтобы видеть, что в каналах происходит
Re[Sanchis]:
Это uniwb. Есть такой метод. Заморачивались многие, Илья Борг это в RPP встроил
Re[Derwish]:
от:Derwish
Ну Ок. Снимаем как снимали и не паримся! :)
Re[Justin]:
Ветер, даже 2 метра в секунду, злейший враг фотографа.
Re[piotrek]:
от: piotrek
Хех ... Хороша макросотка.
Re[Sanchis]:
от:Sanchis
в magic lantern есть гистограмма RAW в реальном времени (но опять же только в режиме LiveView) :(
и uniWB не нужен :D
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=12096.0#post_Histogram
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
и uniWB не нужен :D
Да в этом "волшебном фонаре" много полезного и ETTR в том числе, прижился у меня на постоянку.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
и uniWB не нужен :D
«Живая» гистограмма рульная штука! На обеих сонях очень к ней привык. Весьма ощутимо сокращает количество брака по экспе...
Re[Sanchis]:
от:Sanchis
У 5Д2 вообще все просто, думаю, что и к 6Д/5Д3 применимо.
Берем профиль Натуральный и загоняем контраст и насыщенность в самый минус.
Видим на экранчике блеклую и серую картинку - модели не показывать ни под каким видом!!! :)
Зато после этого можно ориентироваться на гистограмму и пересветы. Если пересветы есть в таком режиме - они будут и в конвертере, гистограмма очень близка к гистограмме РАВА.
В ДПП же просто ставим профиль Стандарт и вуаля - картинка нормального вида.
Лайтруму/С1 вообще пофиг на профиль, он покажет нормальную картинку.
Мне с помощью этого удавалось экспонировать ОЧЕНЬ точно, фактически получается реальный ETTR. Особенно это критично при съемке на солнце, когда корректная экспа очень важна.
Я только в таких условиях и ставлю этот режим, при не таких жестких снимаю в Стандарте.
Re[KOt]:
от: KOt
Плюсану!
Очень действенный метод. Кстати научил меня ему Олег-Учусь-Маклауд.
А Денис-Сорокин-Высокомерный научил ещё и тому что в лайв-вью можно сразу гистограмму вывести и смотреть "он-лайн" ....
Re[chplashin]:
от:chplashin
Плюсану!
А еще можно в лайввью, в ручном режиме в режиме, в режиме имитации экспозиции (так вроде называется) можно подбирать экспопару наглазок, но веть этот путь не для настоящих джедаев, с ETTR-ом запазухой )))
ps стр. 182, 189 инстр.
Re[Sanchis]:
от:Sanchis
ps стр. 189 инстр.
Можно канешн. Но это не путь джедая! Да и кто читает эти сухие, бездушные, инструкции ....
