Всего 79779 сообщ. | Показаны 61361 - 61380
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Шевеленка - есть движение камеры в момент экспонирования
Что происходит до экспонирования и после - глубоко по барабану.
Не знаю как у Вас, на моей камере при тихом затворе отдачи как у калаша не наблюдается :)
Сергей, что происходит с камерой в момент экспонирования хорошо видно на простом тесте с лазерным целеуказателем (или прстой указкой). Он крепится на камеру и делаются кадры на разных выдержках. Так вот на стене метрах в 20 от камеры у Вас не будет точки при съемке с рук без предподъема зеркала где-то до 1/500, думаю. Я такой опыт делал на СФ чтобы понять как держит мой штатив.
Re[Sanych]:
от:Sanych
Дим, а как же пресловутая достаточность 1/эфр? Этот рецепт уже устарел или речь идет сугубо о режиме "тихого" затвора?
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Моё наблюдение что на современных многопиксельных зеркалках Кенона - да. Ну или у меня алкоголизм даёт о себе знать
от: Sanych
Интересный опыт. Я на 135ку стараюсь не снимать длиннее 1/250. И то шевелёнка ловится регулярно. Выставлял 1/500 и давал поснимать дочке. То же явление присутствует. Либо наследственность. Либо ....
Re[Justin]:
Обсуждение "можно ли снимать людей на 35мм" напомнило - http://iva-no-va.livejournal.com/605973.html
Re[chplashin]:
Снимать можно и нужно, но учитывать дистанцию и расположение объекта в кадре.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Тут несколько моментов.
Во-первых, рецепт очень общий и не учитывает ни конструкцию ни вес камер. А вес - это тоже важно. В общем случае считается, что батарейная рукоятка позволяет удлиннить безопасную выдержку на стоп.
Про конструкцию. Незеркальные камеры считаются более "смазостойкими". При этом, при одинаковом конструктиве и весе с лейки М8.2 у меня смазов было меньше чем с М9, а фудж Х100 вообще "мазал" по-черному (и это при центральном затворе!), возможно из-за соотношения легкого веса и относительно жесткой кнопки спуска.
Про зеркало. Зеркало на Кодаке на базе пленочного Никона Ф80 было демпферировано намного лучше чем на Кэнонах, там 1/ЭФР действительно почти 100% не давал смаза. При этом там зеркало было медленное - 1.5 кадра/сек.
Про мегапиксели. При попиксельном рассматривании на камерах с большими мегапикселями смаз виден раньше. При этом если печатать в одном размере разница незаметна.
Так что это очень индивидуально, зависит и от камеры и от объектива (вес системы), и от манеры съемки и от конечного результата (экран/принт, разрешение, размер)...
Я для себя для каждой камеры вывожу этот предел. Для 6-ки с рук это где-то 1/ЭФР - 1 стоп, 1/250-1/125 для стрита.
Re[Sanych]:
от: Sanych
Ага, покупка 24' монитора взамен 19' открыла глаза на многие мои фотографии. Смаз стал лучше виден :(
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Если фотограф из серии "Гвозди бы делать из этих людей" - тогда да.
А у простого человека примерно так:
Сжав волю в кулак, затаив дыхание, найдя промежуток между ударами сердца фотограф нажимает кнопку.
1) В обычном режиме - Пошел отсчет такой длинной 1/125. Зеркало поднялось, затвор сработал. Все.
2) В тихом - Зеркало поднялось. Пауза. Затвор открылся. 1/125 еще тянуться... Фотограф уже расслабился и камера уже начала опускаться из обессиленных рук... Затвор закрылся. Смаз.
Как-то так :)
Re[Mark_KA]:
Матан какой-то в дело пошел. А где в этой формуле трясучка после вчерашних 0,5? :?
"Я у мамы Безумный Макс"
Re[Justin]:
Ох, ну вы тут и развели 85ка у меня была с собой, но именно эти портреты я решил снять на 35мм прекрасно зная о перспективных искажениях. В фотографии, как и в любом творчестве нет "можно" и "нельзя". Мы в конце концов не чертежи чертим) Вообще фокусное 35мм для меня как дикий зверь, которого пытаешься приручить. Но чем дальше, тем интересней с ним работать :smile2:
Re[Egorische]:
от:Egorische
+100 :!:
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
:D
факт :D
Re[Petrovich64]:
от:Petrovich64
Добрый день , можно к Вам ?
Две недели как владею 6D , вчера с женой прогулялись по парку :
Canоn 100 L macro и юпитер 9
Велкам!
Вот только полноразмеры в таком мыле постить незачем. Если ещё есть попиксельная резкость то можно показать, а так , только порадуете злопыхателей. :)
Резайзим под веб 1280, ну 50% кроп на крайняк, а так 1920-2560 пикс. по длинной сторе, в самый раз.
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
от: sfk_s
Фактурные барышни. :)
Ещё такие есть
1/160 f/4 ISO 2500
Re[Justin]:
Экзотические фрукты.
Кто-нить пробовал такую гадость? :)
Re[Justin]:
Спасибо , учтено и исправлено .
Скажите какой объектив применили на фактурных барышнях ?
Re[Petrovich64]:
от: Petrovich64
ББТ 70-200/f4LIS ;)
Re[Justin]:
от:Justin
Дуриан обыкновенный, руками лучше не есть, чтобы не жалеть потом.
Re[Justin]:
от:Justin
Ещё такие есть
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
+1!
Эти два кадра с тайками ничетаГ.
