Всего 79779 сообщ. | Показаны 61281 - 61300
Re[BELG]:
от:BELG
Мила
Прям очень хороший объем получился. Про глаза во-о-о-ще молчу :D
Re[felix.in.ua]:
от: felix.in.ua
Славное какое "Утро"!
Это во сколько снято?
Re[Justin]:
:D
Re[Serge Mazyra]:
от: Serge Mazyra
Re[BELG]:
от:BELG
Мила
Ребетёнок ну очень хороший, глаза супер, горох ещё лучше и всё такое!
Но темно, детская кожа светлей гораздо, а у вас как у азиата, сорри. По мне, минимум пол стопа надо было бы поднять и чуть тон поправить.
Примерно как-то так
удалю, если скажете
Фото галерейное, но обработку надо бы подправить. Дадите рав, попробую.
Re[Justin]:
от:Justin
Примерно как-то так
удалю, если скажете
пятна стоило зашопить....
хрен с ней, с партритурой, которая сделал кошу как обмылок
но эта россыпь пятен с ореолами... как-раз для галереии 6Д )))) (шутка, правь!)
Re[Йа лав RAYLAB]:
от:Justin
Примерно как-то так
удалю, если скажете
Здесь равка http://files.webfile.ru/f036236717caefad51f364a6b0a27904
от: Йа лав RAYLAB
Сколько людей, столько и мнений. Кому то пятна не нравятся, кому то мыло, сделаешь наоборот, новые огрехи увидят. Согласен с критикой, буду править.
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
Классно пацаны получились!
Хороший кадр.
Спасибо. :D
Re[Justin]:
Re[Justin]:
На днях снимал репортаж с семейного торжества. По привычке снимал в режиме Аv. Поскольку освещение было слегка приглушено, камера пыталась увеличить экспозицию и выбирала странные экспотройки - 1/30/ISO100/5.6, например.
Пытался снимать на Tv - тогда камера все равно старалась держать ISO100 и открывать дыру на максимум, что приводило к малой глубине резкости.
Что посоветуете? Снимать на M играя только ISO или установить в настройках минимальную допустимую выдержку?
Re[algot]:
от:algot
На днях снимал репортаж с семейного торжества. По привычке снимал в режиме А. Поскольку освещение было слегка приглушено, камера пыталась увеличить экспозицию и выбирала странные экспотройки - 1/30/ISO100/5.6, например.
где сьемка проводилась?
какие условия?
какой свет и освещение вообще?
если в помещении с недостаточным светом (недостаточным я определил для себя(!) освещенность, где ИСО выше 400), то самое простое М с Авто ИСО, если свет вообще близок к постоянному, то и ИСО мануалить, чтобы на всякие левые источники не реагировало
при сьемке контроль шкалы в видоискателе, там камерный замер экспозиции показывается всегда во всех режимах
Re[Йа лав RAYLAB]:
Улица в тени.
Просто раньше на 450D я привык, что он так упорно не держал ISO100, а смело повышал ISO, чтобы выдержка не была слишком длинной. А новый аппарат удивил своим алгоритмом.
Я понимаю, что и у меня мозг должен быть, но что заставило автомат выставить 1/30, непонятно.
http://screencast.com/t/DqpdNhfEJhTF
Re[algot]:
от:algot
Улица в тени.
в таких условиях цветы я автомату не доверяю...
он считает экспотройку из условий "неподвижный обьект"
а на улице легкий ветерк и все цветочки в смаз... (как на фото)
только М и полный контроль параметров
Re[Йа лав RAYLAB]:
Я просто людей не выкладываю. А там много кадров испортил, понадеявшись на автомат. :( Значит следующий раз буду умнее.
А еще не понял, как автофокус работает. Выставил One Shot режим с ручным выбором центральной точки. Так вот иногда бывает, если фотоаппарат не сфокусировался по центру, но попал в фокус боковыми, он их подсвечивает. Это есть настройка какая-то?
Re[Justin]:
Поставьте ограничение по выдержке ( у меня 1/250 - ну руки трясущаяси). Поставьте ограничение по iso (3200-6400). И будет вам счастье. Выдержку начнет опускать только когда упрется в верхнее значение iso.
По второй части вообще не понял.
Re[BELG]:
от: BELG
Здесь равка
Фокус к сожалению упал на руку и не долетел до глаз ребенка. Поэтому уже мимо качества.
С чёрным фоном возни много, не кайф заморачиваться.
Вариант вместе с папой, кину вам в личку.
Re[Val31ru]:
от:Val31ru
У меня 1/125 стоит практически всегда. Вечером могу и 1/60 поставить, но не меньше. Исо ограничил до 6400.
Re[Val31ru]:
По второй части: Стоит фокусировка по центральной точке. Но если центральной точке не удалось зацепиться, то похоже, что фотоаппарат фокусируется по другим точкам. Причём иногда по нескольким сразу, как будто стоит фокусировка по всем точкам.
UPD. Нашёл, это в расширенных настройках АФ настраивается.
Re[algot]:
от:algot
У меня такая-же проблема наблюдалась с 70-200L USM, фокусируясь на объекте, объектив фокусировался на заднем более контрастном фоне или объектах фона. Написал в Canon, так как объектив белый и офф гарантия, ответ был примерно такой, дословно не помню, но ключевые слова такие:
Так как центральный датчик по своим размерам примерно в 1,5 раза больше остальных датчиков, а его площадь в 4 раза больше площади центрального квадрата в видоискателе, то может наблюдаться фокусировка длиннофокусных объективов на более контрастных переходах расположенных в окрестности центрального квадрата подсветки автофокуса на площади превосходящей данный квадрат примерно 4-9 раз (что соответствует примерно центральному кругу как я понял). Данное явление наблюдается на фокусных расстояниях близких к крайнему значению большего фокуса. Ну и там перечень объективов у которых это наблюдается, среди них был один единственный фикс 85/1,8 но у меня с ним никогда не было таких проблем, а остальные 70-200 без стабов (2,8 и 4, 2,8IS первой версии), 100-400L 1-ой версии и не L, 75-300 USM и тому подобные у которых нет стаба или не L и длинный фокус за 200, всего где-то 8-9 объективов.
Понял, что теперь надо очень аккуратно работать на длинном конце с длиннофокусными объективами если фон близко и его детали более контрастные.
P.S.: Попробуйте проверить на фрон-бэк фокус, если всё нормально то скорее всего такая-же проблема, у меня при проверке фрот-бэк фокус всё тютелька в тютельку, но иногда бывают такие косяки и именно на 200мм, на чуть меньше (180 или даже 190мм всё нормально). Наблюдается именно когда фон близко и в нём есть более контрастные элементы.
Re[algot]:
от:algot
Если Вы выставили А-режим, то никакого ручного выбора точки АФ не будет.
