от:BELG
Снято перед закатом, солнце катиться за океан.
Снято на стекло LENSBABY MUSEПодробнее
Струево! :D
от:Andrew Key
Всем привет, давно читаю вашу ветку про 6D и вот пару месяцев назад перешел с кропа (7D) на фф (6D). Семена так и не решился продать, поэтому он сейчас у меня в запасе, а сам тем временем наслаждаюсь новой камерой. Снимаю часто всякую живность, но в принципе опробовал почти все жанры.Подробнее
от:chplashin
Да что за чОртовщина!
Ссылки на Яндекс Диск на сайте запрещены!!! Это что, шутка юмора такая... Как две траурные полосы по бокам?
Письма "зависают" об этом Учусь помнится писал, а при попытке вставить в сообщение форума вылазить:
Нет, ну я конечно всякое понимаю, запрет на ссылки сторонних магазинов, на нецензурную речь, но Яндекс Диск то чем не угодил?
Причём я как только не извращался, и с пробелами, и с заменой на русские буквы, не уходит ....
Или я осёл, или чего то не понимаю .... И хотя как правило я больше уверен в первом, но тут мои мысли склоняются в пользу второго))) Написал свою почту, если интересно напишите на неё, я вышлю ссылку.
Пы.Сы.
Заменил в ссылке Y на Я мессадж ушел. На первой ссылки на профили TRANTOR'а и другое на ЯД лежат ... Чертовщинакакаятоничегонепонимайу ....
https://Яadi.sk/d/z-AmOztWfyxPE собственно ссылка.Подробнее
от: Serge Mazyra
Вот такая леденящая душу история...
от:Alchan
Выше для вас сообщение написал, почему проигнорировали?
Сигма она того тока в упор резка, с двух метров повторите тест с отрытой и успокойтесь если автофок попадает по цели на фокусных 24-35-50-70мм ;)Подробнее
от:Alchan
Странно как то по фильтрам, допустим я на своей 6D+24-70/2,8 Макро такого не замечал ни с поляриком, ни с защитным UV от Kenko Zeta.
Когда Сигма была на кропе 30ке до метра с хвостиком стабильно, дальше как повезёт не стабильно, приходилось дублировать сюжеты, я тоже тупил пока не снял фильтр :D
ЗЫ: На кропе часто использовал с Сигмой ещё и экстендер Kenko 1,5 получалось
57-168 мм для портретов фокусное то, что надо и скрутить если пейзаж захватить с человеком в кадре пару мин. дел.
Поэтому не стал продавать пока не купил 6D, надо как нить пробнуть её с экстендером фокусное выйдет 35-105 мм при дыре f4 если не ошибаюсь.Подробнее
от: Serge Mazyra
Может из-за размера 82 мм трудно сделать совсем без диоптрии?
от: AndrI-0xa
Все таки попробуйте проверить автофокус на мишени, а на часах это вы хотите чтоб фокус лег в определенное место, фотоаппарат может совсем по другому хотеть.
от:Serge Mazyra
Вот такая леденящая душу история.....
Купил объектив Sigma 24-70 2.8 HSM. При покупке проверил автофокус: минимальная дистанция, ФР 70 мм, f/2.8. Фокус на метке 12 часов - куда и целился.
Как по мне - так не кисло! Покупаю по хорошей цене - счастлив.
НО, через 4-5 дней решил проверить -как работает автофокус на разных объективах. Снимаю часы дома. Получаю с этой Сигмы - вот такую "красоту"
Четкий фронт на 2 см. целился по фирменному логотипу.
Начинаю косить на свет. В данном случае он неоновый. Два других объектива, один из которых Кенон, а второй Сигма 50 1.4 АРТ бьют точно в цель и при таком свете - это озадачивает.
На след день снимаю в прежних условиях. На торпеде машины в рассеянном свете.
Результат какой то не очень.
Звоню в сервис, описываю проблему. Говорят - не трогайте, если в целом устраивает.
Вспоминаю, что изменилось между двумя этими съемками? И да! Я же купил фильтр. Причем хороший - Kenko 37 pro. У меня такой же стоит на Сигме 70-200 2.8 - и отлично, без нареканий. Свинчиваю фильтр. Результат (фокус на фирменной эмблеме) при неоновом освещении.
Как может фильтр сдвигать фокус? И вообще - почему так мылит? На всех объективах стоят фильтры, а проблема вылезла только с этим.Подробнее
от: Денис Сорокин
Отзывы хорошие, говорят, что летает!
от: Alchan
Ни для кого не секрет, что скорость записи в 6D ограничена в 40МБ/с (причем аппаратно на уровне контроллера).
Смысл, в быстрых карт на Шахайзик?
от: V-K
Славно!
Как вы его подкараулили? Очень ведь осторожная, пугливая животинка.
от: Andrew Key
Снято на 600mm F4l+1.4х конвертер.
