Всего 79779 сообщ. | Показаны 55761 - 55780
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Вот здесь есть косячок, надеюсь Ваш, а не камеры с объективом. В ГРИП лучше-правильнее "укладывать" ближний к фотографу/зрителю глаз. ;)
Re[ФИЗИКА]:
от: ФИЗИКА
Конечно мой. Камера тут не причем.
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Один раз я выступал в качестве модели :D Товарищ купил 85 1.8 и на мне тестил... Все фото по "дальнему глазу", оказалось он так сознательно целился и всех до этого так и снимал... Эх, а у меня 135-ка все пролеживает...
Re[ФИЗИКА]:
от: ФИЗИКА
В ГРИП надо "укладывать" лицо модели полностью (включая не только оба глаза, но и оба уха, а также нос). Особенно на погрудном портрете. Хотя - на лицевом по большей части так же...
Re[Sanych]:
от: Sanych
Всецело согласен. Но на практике бывают промахи. :D
Re[Sanych]:
от: Sanych
Я в курсе :D Просто обратил внимание в данном снимке на фокусировку на "дальний "глаз ;) И в случае, если в ГРИП один глаз, то лучше "ближний". Имхо.
Re[Justin]:
здрасте :)
теперь я с вами заодно :)
купил 6д в связи с тяжелым материальным положением, но давно хотел ФФ и возможность снимать в помещении без дополнительного света. отзывы читал давно, еслиб не курс рубля, ждалбы следующего марка 5D
я наверно как всегда не внимательно читал первую страницу, но не нашел как сделать ремап в домашних условиях как это было описано для 60D. нашел на своем аппарате 4 точки весьма видимые.
кстати ссылка сервиса по пробитию серийников теперь такая
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/validateserialno.aspx
с камерой еще не разбирался, совсем нет времени покачто.
Re[Sanych]:
от: Sanych
В ГРИП надо "укладывать"...
Опять на аве садовый инвентарь "птютчевской" раскраски? Што случилось?! :)
Re[Arma]:
от: Arma
здрасте :)...не нашел как сделать ремап в домашних условиях.
Делаем ремапинг сами.
Предварительно закройте байонет крышкой и видоискатель плотно, чтоб свет не попадал.
Переведите аппарат в режим ручной чистки матрицы (с подъемом зеркала).
Процедура «ремапинга» предполагается следующая:
1. Отключаем все шумодавы в камере, снимаем контрольный снимок в RAW.
2. Закрываем объектив, отключаем автофокус (AF) на нём чтобы не мешал.
3. Включаем камеру. Выбираем в настройках ручную очистку сенсора (матрицы).
4. Услышим, как внутри открывается сенсор, стукает зеркало.
5. Ждём 30-60 секунд и выключаем питание.
Re[Arma]:
от: Arma
Многие могли бы позавидовать Вашему тяжёлому материальному положению
Поздравляю с покупкой!
В курсе, что без обмытия гарантия на аппарат не распространяется? :D
Re[howo]:
от: howo
Под обмытием здесь понимается уговор какого-нибудь флакона и постинг всего того, что успел "нащелкать" начиная от магазина и до флакона. После флакона лучше не надо, дабы не подмачивать и без того... репутацию камеры. :)
Р.s. Учитывая тяжелейшее теперь материальное положение про флакон можно забыть, но снимки - в обязательном порядке. ;)
Re[sfk_s]:
от:sfk_s
Про котика забыли! Обязательно котика поснимать с разных ракурсов.
Это для камеры примерно одно и тоже, как для квартиры, когда котика первым в дом впускают. :D
Re[Alchan]:
от:Alchan
А на первой нет? Добавим!
Re[Justin]:
Можно добавить, подредактировать и выложить вроде как параметр ИСО не нужно задирать как есть по дефолту 200 так и оставить перед маппингом.
Вот ещё с ветки петрухи:
Ремаппинг выполняется с закрыми крышками видоискателя и камерного байонета!!!
Для этого нужно снять объектив, заменив родной крышкой затычкой и закрыть на время ремапинга видоискатель (резиновая заглушка на ремешке).
Выбрать Menu > Select Sensor Cleaning > Manual Clean.
Зеркало поднимается, камера проверяет, все ли пиксели полностью черные, если будут найдены белые или цветные, они ремапятся. После 30 секунд необходимо выключить и включить камеру.
Теперь можно и проверить - сделать снимок на длинной выдержке с закрытой крышкой.
Работает 100%. Сегодня купил третий марк и сразу при тесте на высоких исо нашёл 2 горячих пикселя.
Ушли только с третьего раза.
Re[MekloN]:
от: MekloN
Это у тебя где-то в кэше завалялось ;)
Re[Justin]:
вчера чисто интуитивно сделал процедуру ремапа, только у меня не установлен объектив. и единственное что сделал не так как описано выше, - не закрыл видоискатель. сегодня повторил все по правилам несколько раз, в итоге все точки ушли кроме двух красноватых маленьких... на 60D моем при покупке было еще хуже в начале, в СЦ все подчистили. чистят они программой специальной, надыбать бы ее чтоб не таскаться по СЦ.
2 точки это на исо 200
на исо 1600 звездное небо.
уважаемые господа, не скините ли пару фоток своих матриц исо 1600 на 30"
не то чтоб я очень переживал, просто сейчас есть возможность поменять камеру без беготни по СЦ, хотелось бы представлять для 6D как выглядит норма.
Re[Justin]:
вопрос по wifi и новой прошивке.
пытался подключить 6д к телевизору sony bravia 4k hd он его видит но говорит что устройство не поддерживает Miracast. может в новой прошивке добавили поддержку? кому-нить удавалось подружить телек с 6д по DNLA?
UPDATE
камера может отдавать в просмотр только JEPEG
"When using DLNA client you can only view JPEG photos"
как я понял из информации англоязычных источников, камера не дает физически доступа к рав и видео. попробую позже установить DNLA сервер, есть подозрение что это телеки просто не видят не понятных им файлов, возможно он сможет доставать из камеры все и отправлять в удобочитаемой форме на телек. хочу оперативного просмотра снятых кадров сразу на телек 60" без беготни с флешками и подключений HDMI.
пс
функционал remote под управлением IOS мне показался слабоват.
Re[Arma]:
от:Arma
Капитан Очевидность подсказывает, что принцип работы телика с аппаратом такой же, как с флешкой. Если формат размещенных там файлов не поддерживается теликом - то он ничего не покажет. Как выйдут телики с поддержкой cr2, так сразу и покажут все.
Для оперативности можно нарезать рав и жпег, и показывать сразу без беготни. Никакой пользы от именно рава на телике не будет - этот треш и угар, который там называется настройкой цвета, все равно сделает каждому кадру рандомную цветопередачу.
З.Ы. Грустному персонажу с EF 50 1.8 уже советовали закрыть наконец диафрагму посильнее и бросить попытки попасть этой пластмассовой хреновиной в 3 см ГРИП? А то он так пальцы сотрет со своей новостью-молнией, что 50 1.8 мажет!
Re[K.Bellerofont]:
от:K.Bellerofont
Согласный!
Народ не всегда понимает, что f2 -это больше потенциал самого стекла и вовсе не обязательно так "открываться". За последние две недели я сделал более 1000 кадров, где анализировал ГРИП. И коль скоро 135-ка является больше портретником, для сильного и "глубокого" бокэ, равно как и сохранения ВСЕГО лица в ГРИП, вполне достаточно f2.8. Далее уже согласно того, что вы хотите получить от заднего плана.
Не знаю, на сколько данный пример демонстрирует ГРИП, но вот например, объектив от края колонки 5.5см коробка 35.5см. Особо хочу отметить, что переход в зону нерезкости у 135-ки происходит очень "мягко" и как то естественнее.
135| f2.8| 1/125 |ISO 500
Если говорим про ГРИП важно еще указывать с какого расстояния снимали (т.е. расстояние фокусировки). Вот два кадра сняты с 1,5 м 180 мм 3.2 1/40 и 180 мм 4.5 1/40. ГРИП меняется с 3 до 5 см - т.е. "на длину носа".
Re[Justin]:
от: Justin
:D
