Всего 79779 сообщ. | Показаны 55521 - 55540
Re[ansiivan]:
от: ansiivan
Брались два рава, простои и с двойным iso, дальше в камера рав вытягивал тени.
Скинуть равы?)
Так это шум после вытягивания теней?
С двойным исо камера сама рав записывает? интересно глянуть на парные, скиньте.
Re[Justin]:
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
Да. Потом этот рав нужно прогнать через cr2hdr для совмещения двойного исо, на выходе получается DNG.
Сама рав записывает.
100 http://rghost.ru/59335021
100-3200 http://rghost.ru/59335068
Вот оригинал без прогонки в cr2hdr http://rghost.ru/59335143 Вот дополнение для Lightroom чтобы открыть без прогонке в cr2hdr http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=11056
Re[ansiivan]:
Интересная тема...покрутил равки и плагин, надо еще по разбираться.
Re[papadog]:
от: papadog
http://youtu.be/eM5i1S_Gf6Y
http://youtu.be/qA7tJ_sTqI8
Вот спасибо! Добавил в FAQ на первую.
Re[-Marlon-]:
от: -Marlon-
Так понял, лишний стоп в плюсе нарисовался?
Re[ansiivan]:
от:ansiivan
Скинуть равы?)
Вот без обработки.
Оригинал
Проэкспонировано мягко говоря странно. Недодер, от вытягивания которого лезет шум.
Re[Justin]:
Прикрутил наконец-таки Юпитер-21М... Правда весь в пыли и грязи, сейчас буду чистить :)
Одуван чуть мажет, но программируемый вроде как, сейчас буду разбираться)
Re[Justin]:
А это с Сигмы 50мм Арт
Re[Justin]:
zuiko 100\2.8
Re[Justin]:
zuiko 100\2.8
конец сезона
Re[Justin]:
zuiko 100\2.8
botva
Re[Justin]:
zuiko 100\2.8
бунгало
конец сезона
Re[Justin]:
EF85mm/1,8
Re[alexfin]:
от: alexfin
С него же ночная. Встроенную бленду надо чем-то матовым покрыть... Чуть что - зайцы
Re[ansiivan]:
Доброго времени суток.
А что значит дабл исо? Его можно в камере включать?
Впервые с этим сталкиваюсь...У самого первый пятак ;)
Re[CPfoto]:
от: CPfoto
Как я понял, одновременно снимает через строчку в 2 ИСО. Увеличивается ДД, при этом шумов не так много.
Включить... да, в нашем случае это в прошивке Magic Lantern
В случае других фотоаппаратов - не знаю есть ли в родной прошивке.
Re[alexfin]:
Не сочти за наглость, но что значит снимает через строчку?
Re[CPfoto]:
от: CPfoto
Я могу и ошибаться :) Это то, что я понял, погуглив и почитав по диагонали.
Допустим есть матрица 30*40 пикселей... Такая вот 1,2 килопиксельная матрица :).
В этом режиме получаем, например
1 строчка 100 ИСО
2 строчка 1600 ИСО
3 строчка 100 ИСО
4 строчка 1600 ИСО
29 (n-1) строчка 100 ИСО
30 (n) строчка 1600 ИСО
Что дальше технически происходит в обработчиках для меня пока загадка... На следующих выходных буду ковырять
Re[alexfin]:
Благодарю за ответ...Вроде потихоньку начинаю понимать ;)
