Всего 79779 сообщ. | Показаны 53121 - 53140
Re[MekloN]:
от: MekloN
Ужас! И как только люди снимают, да еще и хорошо снимают порой... :D
потому хорошо снимающих людей можно по пальцам пересчитать ))))
Re[S190]:
от:S190
Все , действительно туплю - система ПРЕДЛАГАЕТ а не меняет экспозицию.
Всем спасибо!
Кстати - попробуйте экспонометры как отдельные приборы - вас ждет много нового... :D
Именно этим сейчас и развлекаюсь - у 6D при точечном замере и простом сюжетике - попадание в правильную экспопару - 70% , если хоть чуть посложней и поконтрастней - ни разу, в независимости от способа замера камерой. То есть почти все неправильно....
Все , не мучаю больше!
Всем удачи и хороших снимков!
Если сюжет что посложней не бегает - проще всего сделать пристрелочный кадр и по гистограмме определить поправку. Попадание - 100% ;)
Re[Justin]:
дайте и я потуплю
к знатокам - сформулируйте пожалуйста точное (точнейшее) определение правильно проэкспонированного кадра?
я не нашёл до сих пор. все только и кричат что надо правильно, а как это правильно? где формула? шаблон? эталон? с чем сравнивать?
Re[ckr_078]:
от:ckr_078
дайте и я потуплю
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0
http://fotochki.com/ettr-ili-pravilnaya-ekspoziciya-na-eos-kamere/
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/digital-exposure-techniques.htm
Re[MekloN]:
от: MekloN
теперь готовь ответ на вопрос "А кто такой Адамс?" ))
Re[учусь]:
от: учусь
Там гиперссылка есть! :)
Re[Justin]:
Компания Tamron сообщает о разработке первого в мире* светосильного (F/2.8) сверхширокоугольного объектива с системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation)
SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD(Модель A012)
По конструктиву один в один с Токиной 16-28 f2,8
Будет очень интересно посмотреть на полученный результат
Re[ckr_078]:
от:ckr_078
дайте и я потуплю
Есть два варианта, в зависимости от потребностей.
Первый, "документальный". В jpeg или при открытии в конвертере вы получаете картинку похожую на то, что видели при съемке. Не айс для сложных сцен - могут быть провалены тени или выбиты света сверх меры. Но вы и глазом этих деталей не видели.
Второй, "технический". В рав по максимуму возможностей камеры укладываются света/тени. При этом при открытии в конвертере (а этот вариант не для jpeg) кадр будет смотреться в целом светлее/темнее чем было в натуре, но в нем больше информации для обработки. Тоже не айс, требует больше движений руками.
Итог и вывод: нет в фото совершенства, решение - не снимать вообще
Re[Sanych]:
от: Sanych
+1
фоток в яндексе полно
а бабло пустить на поездки, воТку, деффок
Re[warlock far east]:
от:warlock far east
Да, любопытная новость...
Бандура, правда, получилась еще та (145 мм при весе 1100 граммов), но оно и не удивительно...
Интересно почем?
Re[MekloN]:
от:MekloN
муть, ничего конкретного там нет. всё на глаз и методом проб и ошибок.
вот поэтому никак не пойму споров попадает камера или нет и куда она должна попадать если нет никакого эталона в принципе.
Re[ckr_078]:
Сочувствую.
Никакого эталона нет и быть не может. Если прочитать, что написано по ссылкам и подумать, это будет очевидно. Но это трудно, да. :)
Re[ckr_078]:
от: ckr_078
А кто сказал, что будет легко...
"Много лет размышлял я над жизнью земной.
Непонятного нет для меня под луной.
Мне известно, что мне ничего не известно!
Вот последняя правда, открытая мной... "
Омар Хаям
Re[ckr_078]:
от: ckr_078
камера априори не должна никуда попадать
попадать должен тот Чувак который камеру в руках держит
Re[ckr_078]:
от: ckr_078
Ну да. К примеру описанный там метод ETTR лично я использую уже много лет. Без всякого "на глаз", с контролем по гистограмме. С экспозицией полный порядок, а результаты получаются ну просто пи#датые! Все конкретно! :D
Re[MekloN]:
думаю вес увеличился за счет наличия стабилизатора... У "Токины" 900 с чем-то гр.
Re[giora]:
от: giora
А вот и нет! В режиме полного автомата камера должна!
И что самое интересное - в шохе такой режим есть! Чета прям задумался - может нафих все остальное и в нем снимать?
Re[ckr_078]:
от: ckr_078
если при проявке тянут на 3 стопа, чтобы выправить кривую экспозицию, значит она не попала )))))
Re[Sanych]:
от: Sanych
а зачем же тогда такую классную камерку покупать? для автомата то?
на айпад и уперед ;)
от: warlock far east
Ну, Токина никогда чугуна не жалела! :)
Родной 16-35/2,8L II всего 640 грамм. ;)
Но это все лирика. Реально интересно, чего там у Тамрона будет с качеством картинки и сколько за него запросят... Токина тридцатник стоит без стаба и с более узким диапазоном... :?
