Всего 79779 сообщ. | Показаны 53041 - 53060
Re[BELG]:
от:BELG
В точки фокусировки и ни как по всему кадру, это не центрально взвешеная экспа Замеряет по точки фокусировке, именно там куда вы эту точку навели, и сделали в данном месте замер, чуть нажав на кнопку спуска камеры.
Извините, но я ничего не понял....
Из мануал Оценочный замер - это универ. режим замера, подходящий для большинства объектов... Камера автомат. устанавливает экспу в соответствии со сценой. И на схеме серым закрашен весь кадр. А дальше пошли частичные, точечные и т.п.
Вот я и спрашиваю- см. выше.
Re[Justin]:
Re[Justin]:
Re[Justin]:
Re[-Marlon-]:
от:-Marlon-
 Fire in the Steppe by -Marlon-, on Flickr
Очень понравилось
Re[Уовчик]:
от:Уовчик
Сорри, я спутал с точечным замером.
Ну тогда так, очень подробно
Оценочный или матричный замер (англ. Matrix Metering, Evaluative Metering, Multi-pattern Metering в зависимости от производителя) основан на разделении кадра на несколько сегментов, яркость которых измеряется одновременно, а полученные результаты обрабатываются микропроцессором камеры, определяя оптимальную экспозицию на основе статистических данных. Как правило, такие данные получены производителем оборудования на основе сопоставления результатов измерения и конечного изображения многочисленных тестовых съёмок часто встречающихся сюжетов[7]. Впервые такой режим реализован в 1983 году в фотоаппарате Nikon FA[8]. Площадь кадра была поделена на 5 сегментов: центральный круг и 4 угловых зоны[9]. Полученные результаты замера по 5 зонам обрабатывались микрокомпьютером для получения корректного значения экспозиции[10]. В дальнейшем значительно усовершенствованный режим стал стандартным для зеркальных фотоаппаратов, и в настоящее время используется во всех типах цифровых камер. Участков измерения стало значительно больше, а с появлением автофокуса с несколькими точками фокусировки, алгоритмы дополнены приоритетом сегментов, совпадающих с выбранной точкой наводки. Современные фотоаппараты Canon EOS 5D Mark III и Canon EOS 6D оснащаются двухслойным 63-зонным датчиком матричного замера, согласованным с многоточечным автофокусом[11][12]. Два слоя сенсора обладают различной спектральной чувствительностью, повышая точность экспозамера. В профессиональной камере Canon EOS-1D X, число зон измерения которой доведено до 252, использована наиболее сложная разновидность матричного измерения, учитывающая цвет и дистанцию до объекта съёмки. Впервые такая технология, названная 3D Color Matrix Metering была реализована в 1996 году в профессиональной камере Nikon F5, оснащённой датчиком с 1005 зонами, раздельно измеряющими яркость красного, зелёного и синего цветов[13]. Технология позволяет учитывать не только цвет, но и объём снимаемой сцены за счёт ввода в экспонометр значения дистанции фокусировки объектива. Новейшие алгоритмы статистического расчёта экспозиции дополнены обнаружением лиц в снимаемом кадре, и получили торговое название «система распознавания сцены»[14].
Матричный режим измерения экспозиции является наиболее совершенным при автоматических режимах управления экспозицией, однако мало пригоден в полуавтоматическом, поскольку привносит непредсказуемые поправки в результаты замера. В плёночной фотографии реализация матричного режима измерения возможна только в однообъективных зеркальных фотоаппаратах с TTL-экспонометром и требует многозонного фоторезистора, измеряющего уменьшенное изображение снимаемого кадра. В плёночных и цифровых зеркальных камерах такое изображение строится при помощи микрообъектива, располагающегося за окулярной гранью пентапризмы вместе с многозонным сенсором или измерительной ПЗС-матрицей[15]. Точечный и все остальные режимы измерения в этом случае осуществляется коммутацией отдельных элементов того же датчика. Цифровые фотоаппараты других типов, использующие для измерения светочувствительную матрицу, реализуют все режимы выбором необходимых участков измерения непосредственно на матрице, регистрирующей изображение.
В TTL-экспонометрах киносъёмочных аппаратов нашли применение все режимы измерения, кроме матричного, который непригоден для измерения экспозиции движущегося изображения[16].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
Re[Sanych]:
от: Sanych
Очень понравилось
Сэнкс!
Re[BELG]:
Для чего столько слов? Если вкратце оценочный замер - это результат оценки всего кадра, так?
Тогда причем тут это:
"фиксация эавтоэкспозиции применяется в точке автофокусировки, в которой обеспечена наводка на резкость..."
Т.е. экспа задается после анализа всего кадра, а фиксация в точке фокуса. Или я не понимаю терминологии кэнона.
Re[Justin]:
 Go South... by -Marlon-, on Flickr
Re[Уовчик]:
от:Уовчик
Приоритет отдается точке фокусировке. И в этом режиме при полу нажатии экспа фиксируется и не меняется при перекадрировании.
Re[-Marlon-]:
от:-Marlon-
Пожар
Re[Александр А.Ф.]:
от:Александр А.Ф.
Белый груздь by manflow, on Flickr
Хороший!
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
Мне так думается, что для приоритета точки фокусировки имеются другие режимы замера, а этот для всего кадра в целом.
Re[Уовчик]:
от: Уовчик
Зачем вы тогда спрашиваете?
Вот, еще больше букав
Насколько я знаю, впервые оценочный замер был применен на фотоаппарате Canon EOS 650. Приблизительно в это же время - 1987 год - похожий метод замера появился и у Nikon - Nikon Matrix Metering. Оценочный, он же матричный, он же сегментный, он же сотовый замер - наиболее часто используемый. Датчик экспозамера делится на н-ное количество зон и освещенность меряется отдельно для каждой их них.
По сути, эта система замера основана на данных о "правильной" экспозиции множества фотографий. Датчик измеряет освещенность каждой зоны и передает данные в процессор фотоаппарата, который по определенному алгоритму переводит их в некое математическое выражение. В процессе замера учитывается освещенность основного объекта съемки: для этого берутся показания зоны, где расположена активная точка фокусировки (поэтому в этом режиме экспозамер "привязан" к фокусировке). Полученные данные сравниваются процессором с базой данных правильно экспонированных снимков (база насчитывает десятки тысяч примеров (например, Nikon заявлял о 90 000). Найдя наиболее близкое значение, фотоаппарат устанавливает экспозицию.
http://www.vlador.com/info/режимы-экспозамера/
Все тоже что написал Belg выше.
Re[-Marlon-]:
от:-Marlon-
Может и нам пора (валить)? ;) :)
Re[Sanych]:
от:Sanych
Re[Justin]:
16-35/4L
Re[Sanych]:
от:Sanych
16-35/4L
Афигенно!!!
Re[Sanych]:
от:Sanych
16-35/4L
Красотища !!!
Re[Justin]:
Спасибо, коллеги!
Еще, почти в то же время. Проходили между двумя грозовыми фронтами, два-три часа небо постоянно менялось и чего там только не было! Снимок выше - это концовка, уже к хорошей погоде. Около фронтов было так:
Потом один нас зацепил-таки
