Всего 79779 сообщ. | Показаны 48261 - 48280
Re[strangefruit]:
от: strangefruit
а она не сильно светлая получилась? Или так надо?
Вот про это ничего сейчас не могу сказать, до воскресенья торчу на даче, форум смотрю с мобилы... :)
Re[Justin]:
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Есть о чем подумать...
http://www.kulturologia.ru/blogs/310510/12552/
Нихрена себе!! (смайлик фшоке)
Re[Justin]:
Re[sfk_s]:
от: sfk_s
Что-то не верится! Верю, что зрение в значительной степени утрачено, является инвалидом по зрению... Но цвета, похоже, различает, видит, куда надо вписывать.... Но однозначно, молодец!!!
Re[macosXer]:
от:macosXer
Тогда уж нужно удалить два моих последних фотоотчета в путешествиях. Там 50+- кадров с 1600 пикселей по длинной в каждом. Я не виноват, что невменяемые действия яндекса вынудили меня срулить на фликр. Я понимаю, что 1600рх это перебор, но в 1024 я никогда публиковаться не буду. Там не видно деталей.
в последнее время. по предложению Justin-а, все мои фото имеют размер 2560х1440. А воробей полярный вообще - 5 472 x 3 648 пикселей (то есть не обрезанный. (не еврей значит, и не мусульманин, и тем более не пиндос)
Хватит истерить. :dry:
ps и кстати, здесь звучала просьба, фото выкладывать с EXIF.
от: MekloN
Может там жара стоит, но по мне так "выбит" зеленый. Я даже удивился, что 135 L, может так отработать. Но скорее всего все дело в обработке.
Мне так кажется
Re[Justin]:
от: Justin
Вот и я о том. Снимает не камера, а фотограф.
Вчера в ветке 5DIII меня пытались переубедить в обратном :(
Камера - это всего лишь инструмент, как объективы и тому подобные аксессуары.
Тут же последовало: Вот и побрейтесь тупой бритвой и нарежьте помидоры тупым ножом. (касается 6D) :(
Хотя правда вся здесь:
«То, что фотограф способен увидеть, а об увиденном — сказать, имеет несравненно большее значение, чем качество технического оборудования». Ансель Адамс.
Re[Justin]:
огородное
Вопрос к опытным товарищам, как можно бороться с зеленым рефлексом при съемке портретов в лесу? Для примера такое фото (надеюсь Олаф не будет против). Можно ли тут как-то вытянуть ББ на хороший уровень? Есть рав .
http://webfile.ru/e3c28579c4be70eb9639e0993b767597
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
огородное
Сирень получилась хорошо. И с зеленым все нормально. :)
Поменять камеру. Попробовать снять на 6D
ps правда я без опыта. Но я бы не ставил по центру модель.
В общем в Фотошопе, поиграться с насыщенным цветом в настройках камеры и чуть зеленого убрать в Цветности. Вполне сносно становится. Только не в тему. :)
pps у меня почему-то полтинник Сигмы определился.
Re[strangefruit]:
от:strangefruit
Да не мое это фото )) Для примера выложил, но подобная зеленая муть у меня тоже бывает иногда, поэтому и возник вопрос.
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
Как вариант, прилепить модели на лоб колорчекер и с ним снимать, а после в конвертере пытаться вырулить ББ. :)
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
от: arie
и где ж он есть ??
А вот
http://fototips.ru/obrabotka/avtomatizaciya-ustanovki-cvetovogo-balansa/
Иногда дает неплохой результат.
Re[Бoтаник]:
от:Бoтаник
Если говорить в целом, в общем, без оглядки на этот конкретный пример, то с рефлексами никак НЕ НАДО бороться на уровне камеры. Потому что это абсурдно. Камера передаёт определённый бб. На это бб у вас должна быть зелёная листва. Если она зелёная, то и рефлекс на лице такой. Если изменить бб так, чтобы не было рефлекса, то листва перестанет быть зелёной.
Поэтому либо при съёмке (подсветка, а, возможно ,и подцветка), либо потом в редакторах, но ЛОКАЛЬНО - правя цвет ботвы отдельно, лица отдельно. Заметьте, подсветка это по сути тоже локальное воздействие, несмотря на то, что она может быть направлена на весь кадр, но действовать она будет именно на человека из-за того, что его оригинальный цвет не зелёный. Ну это так, технический момент.
Одними ползунками бб, колорчекерами прочими дейсвиями, связанными с определение и кручение общего бб, тут ничего хорошего не сделать. Потому что рефлекс ЕСТЬ в реальной жизни, когда мы видим его глазами, а камера его просто передаёт как существующий объект. С тем же успехом можно попытаться убрать дерево, вращая ползунки бб. Просто рефлекс более податлив, ибо это цвет и ползунки цвета.
Re[Justin]:
Re[MekloN]:
от: MekloN
Так и думал, что на еще на стадии съемки нужно что-то предпринимать - серые карты, колорчекеры (под вопросом ибо сдвигают весь бб), подсветки золотыми отражателями, пыхи. Но так же интересно было, можно ли вытянуть уже отснятый в таких условиях снимок.
от: Val31ru
А вот
Интересный метод, пригодится, спасибо!
от:mauvais ton
Очень доступно и логично, спасибо. Ну Вы подтвердили мои догадки, что чудес не бывает и программно вытянуть подобное будет не просто. Проще не создавать таких условий на стадии съемки. Читал где-то золотой отражатель может перебить зеленый рефлекс, но в полноростовом портрете использовать его невозможно, размеры гигантские нужны. Остается использовать пыху.
Re[mauvais ton]:
от:mauvais ton
ладно, я выложу свои накрутки, буквально 6 сек, :) но я бы просто удалил этот кадр. И кстати да, когда спорное освещение, я вспышкой вверх пользуюсь. :)
Вот. Я победил зелень?
Хотел выложить и увидел, что в Фотошопе выглядит красиво, а в интернете (браузер Опера 11.64) просто страшно.
Re[strangefruit]:
от: strangefruit
Фото не с сРГБ профилем?
Не помню точно с какой версии, с 12.7 что-ли, Опере добавили модуль ЦМС, стала получше работать с профилями, но все-равно криво... Тесты проходит нормально, а на реальных фото цвета врет...
Re[MekloN]:
от:MekloN
Все. Я со вчерашнего дня стал пробовать ProPhoto-RGB. Вот в нем нормально. При изменении профиля, хоть в Адобе, хоть в sRGB, все ломается и становится зеленым! Не получилось за 6 сек. Надо в другом редакторе попробовать (я попробовал в ГугльХроме открыть.
Re[Justin]:
Вот такой получился.
Re[Val31ru]:
от: Val31ru
В фиолет все ушло, скинтон не здоровый.
