Всего 79779 сообщ. | Показаны 2281 - 2300
Про wi-fi
Тут у людей есть сомнения нужен ли wi-fi для любительской съёмки. Конечно сказать , что жизненно необходим будет сильным преувеличением, но удобен несомненно.
Приведу пример: вы возвращаетесь домой с зимней прогулки, перед тем, как войти в тёплое помещение включаете на камере wi-fi. И если вас просят поскорей показать фотографии, или вам самому это хочется сделать , то вам не нужно доставать камеру из сумки.
Re[virgatit]:
от:virgatit
Я проще делаю, достаю карточку :)
Re[vgrigor]:
от:vgrigor
да, ваши фото-аргументы, неплохи по красному цвету...
он точно есть по крайней мере.
хотя мне и кажется что это рыжина на розах, вполне несимпатичная,
а не красный
надо подумать над тем что и почему у dpreview получилось ...
не раз бывало что конвертер сыр...
а сенсор похоже brand-new, и имеет свои особенности в обработке, пока не учтенный адобом...
________
у них там еще и шум на красном заметный весьма..
на розах ББ в теплоте, специально так сделал.
а про депревью, я уже высказывл мнение, - "казачок" засланый!
Re[barum]:
от:barum
Цитата: "... этот самый тихий режим, весьма поверхностно описанный в инструкции к камере, работает следующим образом. Вполне логично посмотрев, что раз уж в режиме LiveView первая шторка затвора уже все равно открыта, инженеры решили, что и незачем ее при нажатии спуска ставить на место, а сразу начинать сканирование матрицы, сканируя ряд пикселей вот прям только сейчас закрытых второй шторкой, а не весь экспонированный кадр, как в нормальном режиме. В результате, камера щелкает только механизмом второй шторки, производя меньше шума. Это Mode 1. В Mode 2 все почти так же, но шторка не возвращается "на исходную", пока не отпущена кнопка спуска. Режим исключительно "охотничий": чтобы пугливая птичка меньше пугалась, щелчок механизма второй шторки на обратном ходу можно отсрочить, удерживая кнопку спуска.
Отключение тихого режима переводит затвор в обычный режим, добавляя шум от механизма первой шторки."
Кроме описанного вами тихого режима LiveView(1 или 2) в 6D есть режим тихой съёмки с визированием через видоискатель. В инструкции стр 98, о кинематике затвора в этом режиме в инструкции не сказано, однако указаны некоторые ограничения: скорость не более 3 кадров в секунду, а при низком заряде аккумулятора скорость серийной съёмки несколько снижается;время между полным нажатием кнопки и спуском затвора больше , чем в штатном режиме.
Re[virgatit]:
от:virgatit
Вай фай очень пригодиться в турпоездках. кода нужна мобильность в сети
Re[учусь]:
от: учусь
уже есть, только назвали короче "черный квадрат"
такой? :D
взято отсюда http://re-actor.net/photography/4358-hasselblad-masters-awards.html
Re[учусь]:
от: учусь
Да карточке тоже резкие перепады температуры вроде противопоказаны...
Re[Justin]:
от: Justin
dpreview по рейтингу, наверное на 1 (или один из них) месте в мире ,
по уровню проработанности и доверию, серьезности обзоров.
(хотя выводы делают политкорректные к производителям и свои, но одинаковую "методику" блюдут, иначе будет несравнимое)
ни разу не видел сомнений в них.
думаю в данном случае решили выложить "как адобе сделал - строго по методике",
ни шагу влево ни вправо,
хотя "если бы крутнуть" было и лучше, но ведь нельзя категорически -
а то на западе вкусовых шуток и отступлений в методике не простят.
все таки надо анализировать что это...
Re[virgatit]:
от: virgatit
С чего бы то?
Вы мобилу тоже по 2 часа отогреваете, после того как с улицы зашли?
от: Billy_P
такой? :D
И где там темная комната? :D
Re[Justin]:
от: Justin
Однозначно! Я же привёл пример из прошедших выходных. А то кто-то скажет, что до турпоездки ещё лета ждать надо, да что там один раз в год понадобится, можно обойтись... Конечно можно, но с wi-fi удобней.
Re[учусь]:
от: учусь
С чего бы то?
Телефон в кармане или под одеждой - там выше температура. А камера на открытом воздухе, если вы конечно ей снимаете , а не за пазухой прячете.
А карты даже есть профессиональные - для работы при низких температурах, но перепады в любом случае не полезны.
Re[учусь]:
от: учусь
там же где и уголь :D
Re[virgatit]:
от:virgatit
Телефон в кармане или под одеждой там выше температура. А камера на открытом воздухе, если вы конечно ей снимаете , а не за пазухой прячете.
Камера боится конденсата, а не тепературы, да будет вам известно.
Карточки у меня и в мыльницах, которые всегда в сумочке болтаются и ни разу проблем из-за того с карточками не было.
Вынул карточку перед заходом в помещение, сунул в карман, пока камеру в сумку укладываешь, заходишь в дом, раздеваешься уже все устаканилось. размер карточки настолько мизерный, а площадь так мала, подвижных частей и прочих заморочек нет вообще, так что того вполне достаточно.
А вот вы, судя по вашим страшилкам, похоже вообще из дома с техникой выйти боитесь.
Re[virgatit]:
от:virgatit
Гениально :) Я ее и так не достаю, достаточно крышечку открыть-карту вынуть. Минус: лишний раз наклониться; Плюс: намного быстрее и удобнее отбирать, аккумулятор остается заряженным (следующий шаг - беспроводная зарядка?). Удаленный макрушникам, а так практической пользы мало.
Re[Justin]:
от: Justin
Т.е.? Выкладывать прямиком на фликр что ли?
Re[mashkin]:
от:mashkin
дык я это и пытаюсь понять!..
человек год снимал вторым пятаком...
жалуется, что шыдевры не прут!
ни одного динамичного кадра в альбомах, жалуется на фиговый автофокус...
перешёл на 6ды, у которого исо 25600 и автофокус ахрененные...
то есть, теперь с шедеврами всё наладится?
А причем тут динамичные кадры? Полтос мазал на спокойностоящем человеке. То перелетит то недолетит. То в потемках навестись не может. Я хорошие кадры делал и на марке, http://cs418929.userapi.com/v418929371/243f/HKhOBSUPRFs.jpg не вижу ничего плохого в моем снимке. Просто теперь я аналогичное смогу снять и в более темных условиях и не делая 10 последовательных кадров в надежде что хоть один будет в точку.
Re[учусь]:
от:учусь
Вот конденсат как раз и образуется при перепаде температур, о чём шла речь изначально. Более того у каждого устройства и карточки тоже есть рекомендованный производителем рабочий диапазон температур и есть предельно допустимый, после которого техника просто перестаёт работать.
На морозе вытаскивать карточку замёрзшими пальцами, искать в кармане для неё бокс, потом дома искать по всем карманам и обнаружить что выронил её перед домом в сугроб...Вот они страшилки-то...:)))
Полагаю, что не стоит дальше продолжать полемику на эту тему.
Re[virgatit]:
от:virgatit
С такими руками вам и 6Д не поможет....
Да, на заметку, раз уж любите рекомендации читать, у 6д рабочие температуры от 0 до +40, вот теперь чешитесь! :D
Re[учусь]:
от: учусь
Приведите пожалуйста пример цифровой камеры, у которой допускается работа при температуре ниже 0
Re[virgatit]:
от: virgatit
Это вы теперь ищИте отговорки, для чего привели рекомендованные температуры.
А все, кому нужно, запросто вынимают карточки, как описано выше и спокойно пользуются.
