Объектив с самым большим ГРИПом
Подскажите, пожалуйста, у какого из EF-объективов самая большая глубина резкости? При видеосъемке особо диафрагмой не наиграешься, поэтому ищу prime-линзу (узнал, что, как правило, у них грип больше, чем у зума) Реально ли при съемке видео получить примерно такой грип, как на этом фото?
Re[Denkburger]:
Самая большая глубина резкости у широкоугольных объективов. Еще больше она у фишаев, но снимать ими видео (ИМХО) - изврат. Только редко для художеств.
Если совсем тупо, то чем меньше цифирки в названии объектива тем ГРИП больше.
Re[Denkburger]:
ага - чегонить типа ширика 24мм и прикрыть диафрагму - вполне
П.С. но что на зуме что на фиксе - ГРИП будет одинакова при одинаковой диафрагме и значении фокусного, т.е. к примеру что на ширике 24мм что на зуме, но выкрученном на 24мм - будет ГРИП одинаковая при одинаковой диафрагме
Re[Denkburger]:
Не вижу на фото никакой особенной глубины резкости, это все можно снять китом 18-55, чуть отойдя. Обработка - да, интересная
Re[One of us]:
Не забываем, очень главную всчь. Чем больше расстояние до объекта съемки, тем больше глубина резкости. На данном примере, отошли от ниггера довольно далеко.
В общем не плохо в голове держать такое. ГРИП зависит от
1. Фокусного расстояния
2. Диафрагмы
3. Расстояния до объекта съемки
4. Кружка нерезкости :!:
Re[Denkburger]:
ГРИП на всех зумах и на всех фиксах одинаков и не зависит от конструкции объектива. От конструкции объектива зависит только характер нерезкости, но эти отличия очень незначительны.
Лучший способ уличшить ГРИП - это правильно наводиться на резкость, используя шкалу ГРИП. На объективах без автофокуса такая шкала находится на объективе, поэтому для видеосъемки предпочтительны объективы с плавной ручной фокусировкой. На нем вы точно видите, на какое расстояние наведен объектив и какова будет ГРИП.
Re[Ronald]:
от: Ronald
ГРИП на всех зумах и на всех фиксах одинаков и не зависит от конструкции объектива. .
Не правда. У фиксов в силу конструктива, больше светосила и поэтому меньше ГРИП, на открытой диафрагме, которая зумам и не снилась.
Например 1.2 :D
Re[Denkburger]:
Самая большая ГРИП у пинхола
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%ED%EE%EF
Re[Denkburger]:
Пинхол - это консервная банка с дыркой от гвоздика.
К объективам никаким боком... :)
