Barebulb Flashes GODOX WITSTRO AD180 и AD360 | Cheetah Light CL-180 и CL-360
Всего 306 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[ituner]:
Получил ответ о реальной мощности из американского источника:
Cheetah CL-180 True W/S 153.6
GODOX AD-360 True W/S 307.2
Re[ituner]:
Пока своим мутным глазов вижу один плюс в системе - это синхронизатор с возможностью включения выключения и изменению делителя мощности от передатчика
Re[IURASHIK]:
Идея у них не плохая, но реализация...
кнопочки мелкие и приемники только с питанием от USB в другом исполнении к сожалению нет чтобы прицепить к другому имеющемуся уже оборудованию
совместимые транссиверы Godox Cells II не имеют поддержку групп и заявленная поддержка HSS для Canon работает только на моделях камер выпущенных до 2011(то есть все новые камеры с поддержкой RT не поддерживают эту функцию)
в общем, сыроватое оборудование для богатых бетатестеров :)
Инструкция
Английская инструкция для Cheetah CL-180/GODOX WITSTRO AD180
http://www.cheetahstand.com/v/vspfiles/downloadables/CL180.pdf
Re[ituner]:
Пару дней назад Элвис ( www.flashhavoc.com ) получил свой экземпляр 180-й.Сегодня я получил от Элва сообщение с разъяснениями и уточнениями по поводу устройства и работы вспышки.
Беглый тест показал что вспышка вполне себе мощная, дает на стоп света больше чем топовые брэндовые, типа Canon 580EXII или Nikon SB-900
Открытая лампа дает возможность пыхать практически без ограничений по перегреву
Батарея достаточно емкая, в первый день тестов ему не удалось ее разрядить, количество вспышек он еще не считал.
Был затык с триггерами когда в качестве трансмиттера выступал Godox Cells II через какое то время приемник переставал принимать сигналы передатчика (изменение канала и возврат к прежнему восстанавливал связь)
Тем не менее использовать в качестве трансмиттера Godox Cells II гораздо интереснее. С ним вспышка поддерживает настоящую HSS, причем на всех делителях, но пока только с камерами Canon. Причем только с моделями выпущенными до 2011, то есть пока в GODOX не знают как подружить свою технику с новыми камерами имеющими поддержку RT.
Трансмиттер FT-16 можно использовать в качестве пульта, для изменения конфигурации светового оборудования, меняя мощность в группах. После изменения настроек приемники их запоминают.
Что касается начинки:
внутри вспышки три емкости а не одна как думалось глядя на корпус :)
В общем Элвис подытожил примерно так:
Вспышка не дешевая, мощная, хотя и не сравнима с батарейными моноблоками, Тем не менее она значительно более интересна чем монстр от NISSIN с закрытой лампой. Система синхронизации сыровата, но если ее допилят получится неплохая мануальная система.
Пока она ему нравится :) Что будет дальше покажет время.
Re[ituner]:
тестируется 360-я
но по мне так лучше батарейный моноблок вместо такого исполнения
Re[ituner]:
дополнил и откорректировал первый пост
Re[ituner]:
Итак, после месячных тестов американцы объявили о добавлении трехсотваттной версии Cheetah CL-360 в свой каталог
И еще одна интересная новость.
В режиме HSS вспышки замечательно запускаются с помощью любого триггера поддерживающего SUPERSYNC, для это не нужен даже триггер Cells II.
Достаточно включить на вспышке режим "H" и запускать его сигналом SUPERSYNC, к примеру с помощью YN-622C через PC порт.
При этом YN-622C работает со всеми камерами Canon в отличие от Cells II.
Re[iTuner]:
от:iTuner
И не врут насчет мощности, как то даже странно?
Re[FotoAlex]:
от: FotoAlex
Самую малость преувеличили 150 и 300 W/s
Re[IURASHIK]:
Американцы не скрывают ни чего, данные по реальной мощности от них.
Они открыто пишут обо всем, в том числе о том, что аналогичные вспышки под маркой GODOX совершенно ничем не отличается.
Они бы и марку не меняли, если бы могли полностью контролировать рынок.
Будучи дилерами PIXEL, часто случались ситуации, когда клиенты их обманывали, возвращали товары, а потом выяснялось что товар куплен на ебее.
Продавая под своей маркой они несут расходы только по своим обязательствам перед своими клиентами.
И вообще они забавные :)
После того как выяснилось, что в принципе, можно обойтись и без Cells II чтобы запустить HSS, они устроили акцию: двадцать вспышек будут укомплектованы триггером CellsII бесплатно :))
Re[iTuner]:
X
Re[IURASHIK]:
Cells II ничего не может менять
Это транссивер с E-TTL контактами на пятке, совместимый с юэсбишным приемником, умеющий подавать сигнал supersync по которому стартует HSS в самой вспышке.
Это FT-16 TX управляет мощностью, его можно подключить к любому supersync триггеру(с пакетами ток кажется трабла какаято из-за их оптимизации hypersync) и стартовать HSS через FT-16 RX, если включить на вспышке режим "Н"
А можно просто в кармане держать в качестве пульта :) и запускать все отдельно имеющимися TTL триггерами
непонятно почему они не встроили этот функционал в FT-16 сразу.
В общем, у кого уже есть TTL триггер, то большого смысла тратиться на CellsII нет.
YN-622C, Pixel King и Phottix Odin точно работают в качестве пускача HSS..
Но все тестеры говорят что с CellsII отдача у вспышки больше на самых коротких выдержках, видимо они оптимизированы лучше под вспышку.
Re[ituner]:
Американцы из Cheetah назвали дату начала продаж CL-360
15 июня 2013 года
2 месяца отведено на доработки
Re[ituner]:
GODOX AD-360 обновлена
был доработан корпус
сделали сменную платформу крепления
будет поставляться платформа с гайкой (резьба 1/4 дюйма) и платформа с горячим башмаком.
Пользователь сможет самостоятельно выбирать вариант крепления
бок о бок 300 ваттный Godox и 150 ваттный Quantum Qflash
Re[ituner]:
для тех кому хочется ускорить процесс перезарядки выпущен адаптер
дорабатывать бустер не стали, так выгоднее видимо :)
Re[ituner]:
Всё плюсы этой вспышки имеют отрицательный нюанс, не верю что она в два раза мощнее сб 800, тем более модель с 300ватами.
Большой ажиотаж на эти вспышки был бы в случае выпуска их не с отдельным блоком питания, а с 4мя или 6-ю ААбатареями, простили бы даже меньшую мощность, отсутствие моделирующей лампы и всего иного, а так это фигнюшка от чины ничего более, аккумыляторный блок будет быстро разряжаться и опускать номинальную мощность, а стоит он к каждой пыхе по 200 с фигом баксов, как я понял отдельного шнура питания к розетке у них увы тоже нет, ну и нах они такие, в чем уникальность этой внешней лампы, которая тоже на большое число пыхов рассчитана?
Re[FotoAlex]:
Посмотрите этой вспышке на "животик", в ём явно конденсаторчик, явно бООльше всех накамерок. а на лампу ?
Вспышка будет какбы казаться "слабее" , потомучто она баребульб , если не знаете что это и зачем - оно Вам не надо.
Какбы сказать, что лучше бритва или кувалда ?
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
во внешних брендовых пыха - несколько кондеров, чуть меньшей мощности, но определенно более качественных чем в китайках и что?
Я помню как заливали все с внешними уонгнуо, нафига платить больше за бренд-мнимое качество, и так далее, типа уонгнуо мощнее даже, ага знаем - проходили, как взрываются и плавятся их лампы и кондеры - тоже знаем, так что селяви...
Re[FotoAlex]:
где вы видели ажиотаж? :)
тем не менее
в AD-360 реальные 300ватт
у SB 800 нет и 90ватт
в софте все сразу встает на свои места
это не студийная вспышка это мощный мануальный спидлайт с открытой лампой
с дистанционным контролем мощности и управлением в группах и с реальной поддержкой HSS
почитайте тему о ней, пообщайтесь с тестерами автор темы как раз пользователь Nikon ( и кстати почти все фотографии здесь его и Quantum тоже его собственный)
http://photography-on-the.net/forum/showthread.php?t=1270039
тем кому нужна мобильность давно оценили эту штуку
AD-180 по количеству света заменяет два топовых брендовых спидлайта
AD-360 заменяет четыре
