Научно-техническая лаборатория X3F (все, что поможет раскрыться фовеону)
Всего 277 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Nicholaes]:
Re[Nicholaes]: ...Посмотрим...
Смотрите зорко!
Верим!
Ждём!
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Не факт, что надо; по крайней мере если не ставить задачу полного реверс-инжениринга системы. Зачем нам схема процессора? Кстати, сильно подозреваю, что она не меняется в зависимости от прошивки, и будет повторяться один в один во всех версиях. Посмотрим...
А никто ни где еще не доказал, что мы имеем процессор в классическом его понимании. Т.е. вполне может оказаться что-то параллельно-конвеерное и обработка как раз может меняться перестройкой логики....
Хотя во всех 4х прошивках SD15 там одинаковая дата, т.е. возможно схема и неизменна
Re[x-meta]:
от:x-meta
IDA видит логическую структуру, если скармливать код как Fujitsu Fr. Не один-два блока из трех строчек, что могло бы быть случайным совпадением, а вполне себе разветвленную структуру. Которую пока не курил вдумчиво (тем более, инфы по этой фуджитсе почти нет). Процессора этого же семейства фуджитсу используются в никонах. Многовато для совпадения.
Кстати, не знаете случайно, какой DSP в 15-ой?
DP1 filter
Ищу Color-Grad ND фильтр на дп1.
Не ебэйе есть такой наборчик "Tiffen 46mm Digital Light Control Lens Filter Kit (CPL, ND 0.6, & Graduated ND)"
Слышал что тиффен не очень. Стоит брать или есть получше?
Re[александр еськов]:
Еще три кандидата, на обследование!
Re[aiv]:
Ситуация разрешилась, берём "JJC RN-DP1 Adapter Tubus 52mm" и к нему b+w 502.
[quote=александр еськов]Еще три кандидата, на обследование!
Ну с марумии понятно, одного правда нет, ну он как бы и (интуитивно) типа пока не нужен, только для спецэффкта, а вот зелёный скорее всего может привести ближе к норме некоторые наружные UV-IR Cut фильтры, т.к красного (и мадженты) там итак навалом, я так думаю фантастической интуицией , тоже жду все 3 маруми.
Другой вопрос меня привёл в лёгкий ступор, я имею ввиду лейку, ты где её откопал, предполагаю, что, как всякий немец (баадер, шнайдер) он вероятно войдёт в тройку лучших, т. е самых близких по балансу. маруми и хойу я списываю со счетов и делаю ставку на баадер (узкоприменим) и шнайдер как основной претендент заменитель.
Ввиду выше сказанного и тем интереснее будет протестировать лейку и обязательно шнайдер с зелёным лёгким маруми.
Жду с нетерпением тестов как обычно своё мнение и равчики на разрыв
Нашел на "развалах", попадается иногда и в магах, но там цена неадекватная-леечная! (шепотом на ухо:- с гринхазером попробывал, мне понравилось)
от: александр еськов
Похоже опять придётся Л. Утёсова петь... http://www.youtube.com/watch?v=hTxHsJ9YVGs :D редиска
Скоро не нужен будет господин фотограф, достаточно просто господин... (ходют слухи, что скоро наладят выпуск роботов-плевателей, что бы за нас плевали в потолок) чё делать бум?
"Нам грозит Чемберлен
Паразит, старый хрен!
Чемберлен нам грозит
Старый хрен, паразит!" (с)
Интересно, что по этому поводу думают "НАШИ ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ" :D Будет наш ответ Чемберлену...
Навешаем на сигму диодов и будет у нас правильный бб на все случаи жизни
Re[aiv]:
от: aiv
Новогднюю гирлянду на голову намотал и вперёд, самое ровное освещение.
А вообще если серьёзно, то туфта 100%- ная
Уверен, что эта куча всего будет работать тупо в одном режиме светить в разные стороны, тем самым обеспечивая более ровное освещение, полная хрень едва ли для ширпотреба она будет интеллектуальная, - по обстановке, и т.п. зубы веером
Когда будут портреты без родного филтьра? Можно и пса на худой конец.
Re[aiv]:
от: aiv
Если Вы к Александру, то у него пса нету, а если ко мне , так у меня пока фильтров нету, ели только на макрушник, там у меня баадер стоит и он кстати самый самый среди всех известных но стоит ли не по профилю, (на ХУДОЙ КОНЕЦ.., с таким "концом" лучше сидеть тихо) вчерась токо выписал 2 шнайдера 62 и 77 почитай чирик в местной валюте... вот блин хобби, а самое страшное, что это у меня в хронической форме с отрочества и медицина только руками разводит...
Re[идущий вслед]:
Под Шнайдером вы b+w подразумеваете? Тогда чирик многовато, я за 77мм на ебэе сто зелёных отдал.
Ближайший выходной в понедельник! Буду снимать, себя ! Скин тон будет зависеть от колличества коньяка, сразу предупреждаю! :D
Re[aiv]:
Опять будем за "настоящий" шнайдер поговорить?
Просто чтоб знать, о каком фильтре идёт речь. Какой там из них настоящий увидим по снимкам.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Попробовал я загрузить в IDA как Fujitsu Fr и так и не понял, где вы там логическую структуру увидели. Да блоков он напридумывал как грязи, но внутри - один мусор... Т.е. это не код а окрошка....
С уважением,
Алексей
Re[aiv]:
Re[aiv]: ...о каком фильтре идёт речь.
Я обыкновенно веду речь о том , о чём пишу... :)
