Фотоувеличитель Азов - нужна помощь
Друзья, мне не давно достался в дар увеличитель Азов. К моему большому сожалению у него отсутствует одна деталь - кожух осветителя. Может быть кто-нибудь, кто с ним работает сможет написать размеры кожуха и прислать его подробные фотографии.
Re[gonoduct]:
А держатели ламп есть в наличии? Потому как конструкция кожуха должна обеспечивать возможность регулировки положения лампы.
Если держателей нет, то изготовление одного только кожуха не очень-то и поможет. Чуть позже отсниму комплект и выложу.
P.S. А что вы называете кожухом осветителя - наружный прямоугольный кожух, в котором все собрано, или внутренний круглый?
Re[gonoduct]:
Держатели ламп есть.
Кожухом я называю внешний прямоугольный кожух.. А про внутренний круглый я, честно говоря, и не знал, тк в инструкции к увеличителю подробное устройство осветителя не показано((
Re[gonoduct]:
Тогда понятно. Вчера поздно вернулся домой, не до съемок было. Сегодня постараюсь сделать.
Re[Ser_B]:
Вот фотографи. Размеры пока снимать не стал, так как не вижу особого смысла - сделать подобное та еще задачка. Тем более, что кожух содержит еще и одну из линз конденсора.
http://album.foto.ru/photos/110019/
Re[Ser_B]:
Спасибо большое за помощь! Вы правы делать этот кожух самому не стоит... Буду искать другие пути решения проблемы. Еще раз большое спасибо!
Re[gonoduct]:
переделайте под светодиод.
и кожух не нужен будет, и пленка не будет греться.
тема бурно обсуждалась, поищите
Re[Алeксей_SПб]:
Здравствуйте. Подскажите - как происходит фокусировка (весь процесс полностью) при условии что не работают электроприводы.
Re[johny8]:
Руками крутите ручку справа, выбирая нужный масштаб. Потом фокусируетесь, вращая объективную панель. Все.
Re[Ser_B]:
Спасибо за ответ . НО.!
"Потом фокусируетесь, вращая объективную панель."
Вот это меня и интересует. Не могу понять как её вращать (а может я не разобрался - что такое объективная панель.?)
Если можно об этом по подробнее. Спасибо.
Re[johny8]:
Внизу головы есть такая многогранная штука, типа гайки. В нее вставляются сменные стаканы с ввернутыми в них объективами. Вот эту многогранную штуку крутите, она со стаканом и объективом перемещается вверх-вниз.
Re[johny8]:
Процесс полностью:
1. Выковыриваете мотор.
2. Ищите картонку толщиной мм или два, которую будете пихать между кожухом и круглой ручкой в качестве тормоза.
3. Правой рукой крутите ручку, а левой подпираете всю голову, когда вверх поднимаете.
4. Засовываете картонку-тормоз.
5. Вот теперь и объектив можно крутить.
Re[nebrit]:
А если не выковыривать мотор, то картонка не нужна. Говорю, как человек, наступивший на эти грабли. Мотор работает как тормоз и даже в неработающем состоянии избавляет от лишних танцев с бубном.
Re[Ser_B]:
от: Ser_B
Вот именно!
Даже когда вы вверх это дело поднимаете, он работает как тормоз! Эх, завидую вашей силушке и терпению.
Re[nebrit]:
Уже не поднимаю, поменял Азов на Беларусь 912.
Re[Ser_B]:
за что именно надо крутить. Многогранная штука с стаканом монолитная и не крутиться. единственное что удалось покрутить это какое то кольцо у оснавания этой многогранной штуковины и то при расфиксированном автофокусе. (если я правильно всё понимаю)
Re[johny8]:
Благодарю вас , друзья. Брызнул вэдэшкой - всё закрутилось. Ваша помощь помогла мне. Спасибо.
Re[johny8]:
А я только начал писать, что узел заклинило :)
