стоит ли использовать вспышку зимой на открытой местности когда горы снега, или лучше без нее.
Если вспышка - то режимы, отраженный или в лоб - в общем подскажите нубу)
Если без вспышки то в какое лучше время идти?
Заранее спс
Вспышка зимой
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Вспышка зимой
Re[Glazunov]:
без вспышки лучше в мирное время идти !
Re[Glazunov]:
Re[Glazunov]:
Н-да.....
А на открытой местности отраженной от чего?
И вообще - что снимать-то собираетесь?
А "горы снега" - они Вам чем мешают?
Re[Glazunov]:
от: Glazunov
Лучше ночью...
Re[Glazunov]:
Странный вопрос... Все зависит от конкретной ситуации. Я использую в половине случаев.
Re[Glazunov]:
режим только в лоб, у меня с фотика не снимается, поэтому только так.
Re[Glazunov]:
если есть пыха, то используйте
Re[Alexander Leevy]:
внешка разумеется - приобрел недавно так что большого опыта работы с ней нет
Re[Glazunov]:
зачем тогда приобретали если не знаете что с ней делать? :)
вот самые основы стробизма для тех кому лень открыть интернет:
камеру в режим M
настраиваем экспозицию бэкграунда без вспышки:
1) выдержку ставим равную или длиннее выдержки синхронизации (1/125-1/200 сек)
2) ISO ставим минимальное - 100
3) диафрагму подбираем вручную чтобы получить нормальную экспозицию (проверяем по гистограмме)
далее принцип таков - камера настроена на то чтобы красиво проработать задний план а вспышка будет подсвечивать передний план и балансировать его с задним.
теперь ставим на камеру вспышку и включаем ее (или достаем внешнюю и включаем синхронизатор)
Вспышка в режиме TTL
если пересвет - то делаем компенсацию экспозиции на вспышке.
Если что то идет не так - то вспышку ставим тоже в режим М
и ее мощность регулируем напрямую от 1/1 до 1/256, также регулируем угол рассеивания светового пучка - чем он уже - тем сильнее бьет вспышка, но освещает соответсвенно меньший угол.
Еще такое общее правило - Ваша выдержка (если она длиннее выдержки синхронизации) оказывает влияние только на подсветку/засветку заднего плана и почти не влияет на вспышку (то есть засветку переднего плана). Ваша диафрагма и ISO влияют и на задний и на передний план - то есть изменяя диафрагму вам также придется компенсировать аналогично настройки и вспышки. Если мощности вспышки на солнце не хватает то есть смысл поднять ISO или открыть диафрагму. А вот удлинение выдержки не поможет.
Дальше курите темы и мануалы, и да пребудет с Вами светосила!
камеру в режим M
Re[tfefirf]:
большое спасибо)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел ИонасКак отчего? Что это за нубские вопросы. Конечно, от облаков!
Re[Glazunov]:
от: Glazunov
...стоит ли использовать вспышку зимой на открытой местности когда горы снега, или лучше без нее....
А что такое снег?
Re[Glazunov]:
от:Glazunov
Заранее спсПодробнее
Если есть достаточно времени для съёмки, то используйте, даже и со вспышкой – лучше выходить на съёмку не в ночное, а в «режимное время».
Тогда не будет глухой черноты в глубине кадра. Нужно только подбирать мощность вспышки, для небольшой подсветки переднего плана. Лучше через отражатель,тогда тени будут помягче или вспышку повыше на палке, с длинным шнуром или синхронизатором.
Пробуйте и более длительные выдержки, если хотите проработку заднего плана.
При съёмке в городе, наверно еще придется использовать желтый или оранжевый фильтр на вспышке, для коррекции синевы в ББ.
К примеру, вот сегодняшнее фото, зимой со вспышкой – мой друг, охотник и фотолюбитель, с только что добытым волком в заказнике -
/?&author_id=210123&sort=date&prev_photo_id=2081503
Без подсветки вспышкой было намного хуже…
В снегопад, со вспышкой будет плохо, пересвеченные и крупные снежинки будут портить кадр.
Re[Glazunov]:
от:Glazunov
отражение от рассеивателя сильно ослабляет вспышку, результат зависит от мощности вспышки и расстояния до рассеивателя.
Проще всего днем на улице использовать вспышку напрямую, т.е. "в лоб". Для регулировки эффекта на вспышке и/или фотике бывает отдельная экспокоррекция вспышки.
Если мороз и холодно, то вспышку нежелательно сильно охлаждать, т.е. можно немного поснимать еще теплой вспышкой и спрятать в тепло. Иначе оне может выйти из строя еще на улице или потом при вносе в тепло в неукутанном виде.
Re[Glazunov]:
Категорически нельзя вспышку зимой использовать!
Вы же понимаете что зимой холод, людям нужно тепло, энергия и электростанции работают на износ, а тут еще вы со вспышкой, у вас быстрее будут разряжаться аккумуляторы и вы будете повышать нагрузку на электростанции
Re[Glazunov]:
от: Glazunov
Чего?
Что вы ей освещать собираетесь?
Если уж вспышка зимой, то только на стойку и в кусты, чтоб сбоку подсветить снимаемую сцену. Но это уже должна быть удаленно управляемая вспышка. Я думаю это не ваш случай.
