Вопрос про фон и свет
Привет всем. Есть пара вопросов, на которые не могу нагуглить ответы...
Какими софтбоксами и какого размера лучше всего подсвечивать предмет? квадратные? круглые? С сотами или без?
Надо выбелить белый фон для съемки на фоне крупных предметов типо холодильников. В качестве фона используется идеально белая стена, ее необходимо подсветить. Какие софт боксы использовать? 100х200см? 120х200?Или узенькие и высокие типо 35х200см или 60х200см? Какая ширина софт-бокса оптимальная для данной задачи?
Свет. Надо подобрать бюджетный свет для студии. Основная специализация съемка предметки. Оборудование никуда перевозиться и перемещаться не будет.
Остановился авроре... и програф. Какое отличие между сериями? Например, дигис, артпульс, орион? Какие то особенностиу каждой серии? Может какие то больные места?
Бюджет $7000. На свет, предметный стол, фон, подсветку снизу.
Re[Kventin_BuratiNo]:
от: Kventin_BuratiNo
ну Это от задачи зависит, от предмета, от его фактуры, размера и т д
от:Kventin_BuratiNo
ну я полагаю 100*200 или 60*200. ток приборы должны быть достаточно мощными. и еще, идеально белых стен не бывает. чтобы светить на холодильники нужны огромные софт боксы, больше чем холодильник, хотя может и огромными отражателями можно обойтись?
бюджетный свет для холодильников? смутно верится. хотя есть полтонны дешевого и световые ванны
Re[Анархист]:
А каких размеров бывают самые большие софт-боксы? Больше 200см по длинной стороне есть?
При съемке холодильников нет строгих критериев по качеству к снимкам. Фотки должны быть документальными.
Мощность моноблоков какая должна быть? на фон 2 моноблока по 800дж с пилотным светом по 1000вт мало будет?
стойка
И самое главное, какие стойки подтакие софтбоксы высотой 2 метра?
Такие вопросы задаёте, даже отвечать неудобно. Возьмите для начала два зонта и посмотрите что конкретно не устраивает.
В прографе когда я заезжал авроры в наличии не было и не предполагалось. Уточняйте.
Орионы не берите, у меня за два года все дыры для конекторов накрылись :(
Re[григорьич]:
а какие именно дыры? синхра или что? часто достаете-вставляете?
Re[Wisky]:
Да синхры, раньше вставлял довольно часто, теперь есно нет :( причем я про эту засаду сразу года два тому назад гнал волну.)))))
