Кто мне поможет изготовить устройство для переснятия пленки?
На пленку снимаю редко, сканер покупать смысла нет. Сам сделать нормально не смогу. что нужно - трубка - диаметр 7см, с одной стороны резьба под фильтр 49мм, с другой устройство для прижима пленки. От пленки до края объектива 11.5см. Устройство прижима - чем проще,тем лучше, но оно должно вращаться,что бы выставить кадр ровно. Материал - легкий металл или крепкий пластик. Примерная схема:
Я в Москве, пишите - договоримся о цене!
Re[Eprst]:
от:Eprst
а не проще купить планшетник за 3-4 тысячи?
Re[Eprst]:
Переснимал пленку при помощи перевернутого фотоувеличителя УПА-510.
Доволен.
Re[Анархист]:
качество - У.Г,проходили. Долго и муторно + планшетник большой и собирает кучу пыли. Если я бы снимал хотя-бы 1-2 пленки в месяц - купил бы плюстек, его качеством я был абсолютно доволен. Но для 1-3 раз в год собственный сканер вещь не нужная, а таким девайсом на пленку уйдет минут 15 без обработки.
Re[_alihan_]:
Согласитесь, моя приблуда будет гораздо удобнее! Да и места займет немного меньше)
Re[Eprst]:
Делают насадку на объектив цифрозеркалки и снимают в RAW. Только надо поискать в сети.
Оцифровка 35мм фотопленки
Пересъёмка фотопленок с помощью Nikon D90
Оцифровка фотопленок
Применение цифрового фотоаппарата в качестве слайд-сканера
Поищите, много уже придумано до вас.
Re[Кукловод]:
http://zlatoverst.ru/forum/index.php?topic=1670.0
вот здесь похоже на то,что мне нужно. Только без стекла - они не к чему пленка выгибаться не будет и так, а вместо матового - можно экран использовать. Городить фигню из картонки я не хочу и поэтому ищу человека, который сделает мне удобную и прочную приблуду. Естественно, его труды будут оплачены!
Re[Eprst]:
Мне вот того же самого хотелось бы, только под 67 мм (для EF 100/2.8 L IS Macro). Длину уточняю. Если найдете вариант - напишите в личку плиз.
Re[Eprst]:
от: Eprst
Зачем городить... вот что выпускалось промышленно...называлось приставка ПЭФ
и к ней была приставка ПД
вот как вместе использовалось...
Поищите ....
Re[AlexRed]:
Это сродни удлинительным кольцам. А нужна насадка на уже имеющийся макрообъектив отличного качества. С резьбой под фильтр.
Re[Eprst]:
я получал прекрасные результаты с 5Д + тамрон 90/2,8 макро. Слайд и маска из черного картона, лежат на матовом молочном акриле. Снизу вспышка. Все.
Аренда макрика (если его нет) обойдется всяко дешевле изготовления указанной конструкции.
По качеству — зерно пленки прекрасно различается.
Re[Morne Taru]:
от: Morne Taru
Модульная система Cokin P.
5 модульных бленд = 10 см трубе (квадратного сечения). Адаптерное кольцо 49 мм на объектив. Холдер (скорее всего слим, на один фильтр, так как требуется суммарно 115 мм длины). Осталось придумать рамку для пленки и закрепить ее на конце.
Конструкция получится вращающаяся.
Если брать китайское на еВау - то выйдет в копейки.
Re[Bedwere]:
от:Bedwere
ОООО!!! Спасибо огромное!! Держатель пленки я и сам сооружу!
оно:
http://www.йобай.com/itm/Square-Modular-Lens-Hood-For-Cokin-P-Series-Filter-Holder-/320884253560?pt=UK_Photography_CameraLenses_Lens_caps_hoods_adaptors_ET&hash=item4ab6312378
http://www.йобай.com/itm/49mm-ring-Adapter-Filter-Holder-for-Cokin-P-series-/220669250228?pt=US_Filter_Rings_Holders&hash=item3360e98ab4
объектив ->адаптер 49->5 бленд -> холдер
в таком порядке смогу поставить?
Re[Eprst]:
На объектив наворачивается кольцо, на кольцо ставится холдер, на холдер 5 бленд.
Можно купить 6-ую бленду и придумать холдер, который будет зажиматься между 5-ой и 6-ой блендой. Можно еще как решить проблему крепления холдера к бленде.
Re[Bedwere]:
Спасибо еще раз!!!
Re[Eprst]:
Что такое сканирование пленки?
Это сделать просвет и занести оный просвет на электронную матрицу.
Это задача
Решение: Если примем "сканирование" за основу, то сканер - самое то. Типа Кенона. Баксов за 70 бу самое то.
Теперь "просвет". Нужно матово-белое свечение, достаточное для пленки. Предметный столик как бы.
И - решение на верьху.
Берем TFT-читалку (ридер) книг, или планшет. Помещаем на экран белый JPG. и слоями размещаем на сканере.
Планшет мордой вниз -> пленка -> сканер.
И все сканируем. Никаких ухищрений и проблем. Сканировать можно сразу до фига кадров - сколько на экране поместится. Перевод в позитив - пожалте в PS
Re[Bedwere]:
Спасибо! То, что нужно =)
Re[arristo]:
от:arristo
Это задача
ннада так широкую попробовать сканить
Re[Eprst]:
Сюда заглядывали?
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/495810
Здесь уже много всякого на эту тему перетёрли... :D
