Столкнулся с такай проблемой: для интервальной съемки купил фотоаппарат Canon a 810 на батарейках аа, у него нет штекера для блока питания (знал бы не купил).
взял блок питания на 3 в, цепляю к контактам фотоаппарата, а он не включаеться (контакт 100% хороший, полярность соблюдена и т.д)
Вопрос вот какой как фотоаппарат определяет что не батарейки??
Так же было замечено что если подключить батарейки к фотоаппарату через диод то он тоже не включаеться.
Как обмануть его и подключить блок питания?
может он определяет по внутреннему сопротивлению?
как подключить блок питания вместо батареек аа??
Всего 65 сообщ.
Re[levser]:
от:levser
может он определяет по внутреннему сопротивлению?Подробнее
Зачем тыкать "Ь" туда, где ему нет места ?
Зачем тыкать ЗУ туда, где ему нет места?
Ничего и никого обмануть Вам не удастся.
Если хочется питать от внешнего источника, то нужно не ЗУ, а БП, причём высококлассный.
P.S. ЗУ больше не подключайте, если ещё камеру не сожгли.
P.S.P.S. Что такое "интервальная съёмка" ?
Re[levser]:
Крышка для элементов питания в закрытом состоянии включает микро-переключатель на фотоаппарате. С прямыми руками все можно сделать даже на этой мыльнице .
Re[levser]:
+1 Саныч-коллекционер
-1 Sasha_U
-1 Sasha_U
Re[Sasha_U]:
причем тут зу?? я пишу что блок питания .
зу зу где я написал то что зу??
Интервальная -в интернете посмотрите и тогда станет понятно зачем цеплять внешнее питание.
Re[Саныч-коллекционер]:
крышка в закрытом состоянии и руки прямые.
дело 100% не в этом.
Re[levser]:
от: levser
Нету у него такой заморочки. Должен пахать без проблем если крышка батарей закрыта.
Если сейчас фотоаппарат всё ещё работает от батарей, значит БП ничего не спалил, а причина может быть только в том, что БП слабый. Желательно чтобы блок питания обеспечивал ток до 1,5 ампер.
Re[Vikt_or]:
спасибо за совет нашел подобный форум, там тоже склонялись к тому что нужен мощнее блок питания или кондецаторы на выходе. при экспирементах пациент(фотоаппарат) скончался:-)
может гарантия ему ещё поможет)
А вы пробовали подключать похожим способом?
Странно то что через последовательный диод подключенный к аккумулятору, фотоаппарат тоже отказывался включаться может все таки там есть какая нибудь диагностика аккумулятора при включении?
Re[levser]:
от: levser
Пробовал, работает, нужен мощный блок питания на правильное напряжение и на ток не менее 1-1,5 А.. Так работал один из аппаратов для "фотонадокументы".
от: levser
Конечно же есть... иначе как он определял годность элементов питания, падение напряжения на диоде включённым в прямом направлении ~ 07 Вольта. Возможно это даёт эффект.. а может быть внутреннее сопротивление диода..
Только зачем вы диод туда пихаете?
Re[levser]:
от: levser
... нигде не писал... Ошибся я (хотя, судя по вашему "настроению", всё же не ошибся... Покажите, пожалуйста, ваш блок питания в подробностях. Фото, иными словами, -- в студию! Видно будет, что это за зверь такой: зарядное устройство или блок питания....). Прошу прощения... Однако, если нормальный БП с нормальным током и хорошо сглаженными пульсациями, то просто не может не работать. Он ОБЯЗАН работать.
Про интервальную съёмку можно было бы и ответить...Не обижайтесь.
Re[levser]:
от:levser
Определяет он не "по внутреннему сопротивлению", а по напряжению на батарейках! Замерьте цифровым тестером напряжение свежих батарей и сделайте или прикупите СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ источник питания на это напряжение с выходным током не менее 1А.
Про крышку батарейного отсека вам уже сказали выше...
Re[AlexRed]:
диод я пихал не просто так:-)
Для увеличения количества снимков собрал параллельно соединенные аккумуляторы (два соединил последовательно и к ним два таких же параллельно). Подключаю, а не тут то было вообще не вкл, увеличиваю сечение, уменьшаю длину включаю, включился, но пишет заряд 30% :-/ , После чтения выяснилось что одни аккумуляторы заряжают других. Вот и поставил я два диода, чтобы ток тек только к фотоаппарату а никуда быстрее:-)
Re[Sasha_U]:
фото отправить не могу, так как щас на работе в райне крайнего севера ,где интернет то еле работает то не работает :-) блок питания у меня -это транс + 4 диода + кондер
Re[levser]:
Скажите а вторичная обмотка у Вас намотана толстым проводом? для 3 V - питания витков должно быть много, примерно не менее чем 10витков на 1V, а внутреннее сопротивление намотаного должно быть как у аккума или батарейки, иначе напряжение под нагрузкой будет сильно плавать.
Re[EuG]:
сам не мотал, какой был Rвтор=6ом
причина в блоке питания скорее всего все таки.
только где можно купить 3в да еще и 2А?
подскажите для чего такой может быть
Re[levser]:
Комповый ATX блок имеет выход 3,3 В. С длинными проводами к фотику как раз 3 вольта дойдут. Но можно лишнее и диодом, как вы делаете, пригасить. И мощность более, чем достаточная.
А для съемки на пленере потребуется аккумулятор и DC-DC понижалка с выходом 3-3,3 вольта на выходной ток не менее 1,5-2 ампер.
Типа такой: http://www.ebaЙ.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=DC-DC+3.3v&_sacat=0&_from=R40 -букву Й только замени.
И вот этот можно или от автоаккумумулятора или от маленького 12 в акка питать: http://www.ebaЙ.com/itm/Waterproof-DC-DC-Converter-12V-Step-down-to-3-3V-3A-15W-Power-Supply-Module-/221112678014?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item337b57b67e
Re[levser]:
от: levser
Пользуюсь бескорпусными БП на разное напряжение и нагрузку, такого типа -
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/g1series/view-216.html
Нареканий нет.
Re[levser]:
Посмотри мой WWW, там сотворен переходник от сетевого БП в Фудж S-cерии из 2-х корпусов от АКБ...
http://foto.mail.ru/inbox/wittich/912/893.html
Re[levser]:
от: levser
Если использовали недорогой китайский БП, то зря. Выходное напряжение, как правило, в таких БП не стабилизированное, и может меняться от ~6 до ~ 3 вольт в зависимости от нагрузки и иметь, к тому же, сильные пульсации.
Использовать следует качественный, обязательно стабилизированный БП с током >1,5 А.
Re[levser]:
от:levser
У вас явно не хватает напряжения во время запуска аппарата. Наибольшие импульсы потребляемого тока, в момент первых секунд включения - идут на зарядку конденсатора вспышки, потом на мотор зума, на монитор, на стабилизацию, на остальную электронику, короче набирается…
Блок питания может быть и замечательным, но если кабель от него с малым сечением жил, или длинный, то отключения неизбежны.
Для этих целей хорошо использовать акустические кабели и не самые тонкие, они мягкие, множество жил и хорошее сечение, а значит и их низкое сопротивление, мало потерь.
Мерять падение напряжение нужно под нагрузкой порядка 2 Ома включенном на колодке, разъеме для аппарата.
Колодка с кабелем и контактами в аппарат тоже должна быть надежной и соответствовать по габаритам с родной батареей питания.
