Интересует технология оформления ручного черно-белого отпечатка в выставочном формате. Отпечаток - квадрат на rc бумаге 30х30.
Задача - создать готовую работу, похожую на ту, что показывает нам Галерея классической фотографии. Допустим заключить лист 30х30 в рамку 50х50. Вокруг отпечатка должна быть белая бумага.
Как сделать такую конструкцию, чтобы было реально красиво и аккуратно, а не сколхозить приклеив моментом на ватман.
Если у кого есть подобный опыт изготовления работ выставочного класса, поделитесь, пожалуйста!
Оформление черно-белого отпечатка.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Аркаша Ш.]:
/пример/
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
Если у кого есть подобный опыт изготовления работ выставочного класса, поделитесь, пожалуйста!Подробнее
Закажите рамку с багетом, паспарту с отверстием для фотографии. Паспарту белое или черное. Отпечаток по углам приклеивается к паспарту специальным скотчем.
Re[YG]:
Я имел в виду самому. Но не колхозить особо :)
Re[Аркаша Ш.]:
Купить инструменты для вырезания паспарту Logan
http://www.videka.ru/index.php?menu=1&cgroup=3&type=191&firm=6
(линейку и два ножа - прямой и 45 градусов)
Купить картон и рамки в Передвижнике
http://www.peredvizhnik.ru/,
акварельную (бескислотную) бумагу для подложки, закрепить отпечаток можно кусочками скотча для приклеивания отпечатков, Такие клейкие полосочки на ленте для приклеивания отпечатков в альбом.
Re[Аркаша Ш.]:
Покупаете пачку картона, резак для паспарту, резиновый коврик для резака, направляющие линейки, багет погонным метражом, паркетную пилу, ремень для стягивания рамок, литр хорошего ПВА, фурнитуру для скрепления фоторамы, пенокартон для подкладки, скотч для наклейки, стекло 2мм, стеклорез.
Еще к этому нужен стол монтажный метра 2х2, хорошее освещение, вентиляция.
И это с учетом, что багет Вы купите готовый, только не разрезанный.
Иначе, как в ГКФ не получится. :D
Re[Доктор Борменталь]:
Пасиба
Re[Аркаша Ш.]:
Коврик для вырезания ещё нужен. Тоже в Передвижнике.
Или дёшево можно заказать багет с паспарту в Леруа-Мерлене (чуть ли не бесплатно при условии их материалов).
Re[Аркаша Ш.]:
Самый простой вариант:
Покупаем большой лист бумаги для акварели или любой красивой белой и художественной, типа А2.
Монтажный нож с обламываемыми лезвиями.
Металлическую линейку на 60см-1м
Сначала вырезаем паспарту из белй бумаги квадрат 500 х 500(пользуемся ножом и металлической линейкой) потом в нем дырку 290(293)х290(293)(5(3.5)мм с краю фотки придется пожертвовать). Потом кладем фотку лицом к столу, а спиной к себе, на дырку от паспарту, так что бы по середине и приклеиваем к паспарту строительным крепом(малярная бумажная лента). Затем всю это конструкцию укладываем в багет и прижимаем со спины любой плотной пластиной: от просто толстого картона или гофрокартона, до рекламного пластика.
Но это именно колхоз для выставки в Редькино.
Хорошее и красивое паспарту с углублением можно сделать только со спец инструментом.
Если вам 2-3 работы надо сделать да даже и десять, если хотите красиво, то я присоединяюсь к YG, лучше заказать в мастерской.
Можно конечно по колбасится с пенополистирольными панелями и их обклейкой, но это надо оочень долго потеть, чтобы получить приличный результат.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Пасиба
Вам правильно пишут, я и сам использую инструменты логан,— то учтите, что инструменты окупятся, если делать с десяток паспарту.
Re[Аркаша Ш.]:
Я покупаю кусок оргстекла размером с фотографию + паспорту и 6 мм толщиной. С помощью болтиков прикручиваю сзади крепления для веревочек. Со стороны фотографии наклеиваю на оргстекло лист ватмана на 88 клей и на ватман накатываю фотографию на клей ПВА. Потом сверху на клей ПВА приклеиваю паспорту и вешаю на стенку. Так я делаю с цветными фотографиями. С черно-белыми можно обойтись и без ватмана прижав фотографию просто паспорту и фотографию закрепив на скотч , держаться будет хорошо потому, что барит толстый и весит больше. С цветными фотографиями и RC это не прокатывает их нужно обязательно идеально прикатывать к поверхности иначе они бликуют довольно мерзко. Паспорту заказываю в багетной мастерской так как сам вырезать не умею и инструмента нет.
Re[YG]:
а сколько стоит такая готовая конструкция?
в принципе и поколхозить можно, для первых разов. Или если не дорого заказать парочку красивых
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Пасиба
Есть более дешёвые (700р всего) - Olfa, но по моему они на линейку не крепятся.
Это под 45 градусов. Прямо можно резать любым макетником.
http://www.olfa-olfa.ru/Specialnyj-olfa-Olpha-olmc452b-p-66.html
похоже обращусь в лабу.
Темболее мне фотопроект тут задолжал ;)
