Октобокс или софтбокс
Всего 286 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[Nero59]:
да.. уже купил горизонтальное крепление..вес 1,3 кг не пугает размер тоже лиш бы рассеивание было нормальное
Re[lokomotiv]:
от: lokomotiv
Там внутренний рассеиватель есть, рассеивание хорошее, с этим проблем нет.
Re[Nero59]:
от: Nero59
вы пробовали? или по догадкам?) если есть в пользование можете фотку сбросить октом в бок пыхныте..посомтреть как оно выглядит на рассеивание
Re[lokomotiv]:
от: lokomotiv
Завтра.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Завтра.
буду очень благодарен !
Re[Nero59]:
какая там пыха стоит на фото? на какой мощности?
Re[lokomotiv]:
Вспышка PF800 на минимальной мощности, сколько это в Дж не знаю, не замерял. Внутренний диффузор в подобных условиях на любом софтбоксе видно будет.
Re[Nero59]:
от: Nero59
Это ведь генераторная пыха? Не нашел, какая у нее глубина регулировки мощности, но там по любому лампа светит во все стороны, а не только вперед. На спидлайт для такого рассеивания придется одевать колпачок.
Re[KBig]:
от:KBig
Это ведь генераторная пыха? Не нашел, какая у нее глубина регулировки мощности, но там по любому лампа светит во все стороны, а не только вперед. На спидлайт для такого рассеивания придется одевать колпачок.Подробнее
Колпачок думаю не стоит, он сожрёт много света, достаточно просто рассеиватель выдвинуть. Я думаю с накамерной вспышкой всё же может создать проблему эта хрень по центру, к которой крепится центральная штанга. lokomotiv уже о ней спрашивал. Я уже писал, что для меня она не критично - вспышка мощная, лампа у нее кольцевая, поэтому проблем никаких. А вот с накамерной думаю будет по другому. Я сегодня рассмотрел и измерил, этот кругляш имеет размер 4 см в диаметре, и у накамерной вспышки он будет значительно перекрывать поток света. Думаю что тут нужно будет приделывать какой то дополнительный маленький отражатель, типа тех, что стоят по центру у портретных тарелок.
Re[Nero59]:
от:Nero59
Колпачок думаю не стоит, он сожрёт много света, достаточно просто рассеиватель выдвинуть. Я думаю с накамерной вспышкой всё же может создать проблему эта хрень по центру, к которой крепится центральная штанга. lokomotiv уже о ней спрашивал. Я уже писал, что для меня она не критично - вспышка мощная, лампа у нее кольцевая, поэтому проблем никаких. А вот с накамерной думаю будет по другому. Я сегодня рассмотрел и измерил, этот кругляш имеет размер 4 см в диаметре, и у накамерной вспышки он будет значительно перекрывать поток света. Думаю что тут нужно будет приделывать какой то дополнительный маленький отражатель, типа тех, что стоят по центру у портретных тарелок.Подробнее
да китайцы сделали хороший зонт но не продуманый)..а может не все так и плохо..нужно чтоб всетаки ктото откликнулся кто спидлайт туда ставил
Re[lokomotiv]:
Ну вот с SB900:
Но дополнительный отражатель всё равно вставлять надо будет. Я первый раз не подумав снял внутренности октобокса в нераскрытом виде, а когда его полностью открываешь, то вспышку начинает перекрывать хрень, которая двигается по центральной штанге, а она уже диаметром 6 см, если учесть, что например у никоновской SB900 размер излучателя всего 4*7 см, то слишком большие потери света будут.
В принципе особой проблемы нет - сделать из любого подручного материала отражатель и вклеить его во внутрь.
Re[Nero59]:
от:Nero59
Ну вот с SB900:
Но дополнительный отражатель всё равно вставлять надо будет. Я первый раз не подумав снял внутренности октобокса в нераскрытом виде, а когда его полностью открываешь, то вспышку начинает перекрывать хрень, которая двигается по центральной штанге, а она уде диаметром 6 см, если учесть, что например у никоновской SB900 размер излучателя всего 4*7 см, то слишком большие потери света будут.
В принципе особой проблемы нет - сделать из любого подручного материала отражатель и вклеить его во внутрь.Подробнее
Надо использовать рассеивпющий колпачок. На сайте стробиуса есть тест портретной тарелки со спидлайтом - без колпачка там все уныло - этот отражатель просто вернет свет назад - а надо чтобы он разошелся в стороны - ШУ рассеивателя недостаточно.
И какая экспозиция у SB 900 с таким софтом?
По идее - можно засунуть туда две вспышки - должны влезть. Я видел такие решения.
Re[KBig]:
от:KBig
Надо использовать рассеивпющий колпачок. этот отражатель просто вернет свет назад - а надо чтобы он разошелся в стороны - ШУ рассеивателя недостаточно.
По идее - можно засунуть туда две вспышки - должны влезть. Я видел такие решения.Подробнее
Если отражатель плоский, то да, всё отразится назад. А если в виде полусферы, да еще не с гладкой а рифлёной поверхностью, то свет рассеет во все стороны. Колпачок конечно хорошо рассеивает, но он сжирает света практически на ступень.
По экспозиции ничего сказать не могу - у меня нет возможности нормально поставить этот октобокс с SB900 на стойку и снять тестовые кадры, я его покупал для другой вспышки. Чтобы сделать этот кадр, я тупо воткнул SB900 в байонет октобокса, обернув вспышку куском поролона, чтобы не вываливалась, положил на пол и снял.
Две вспышки не влезут. Если только не открутить байонет, и закрепить октобокс как то по другому. Без байонета там отверстие достаточное, чтобы вставить две вспышки.
Re[Nero59]:
от:Nero59
Две вспышки не влезут. Если только не открутить байонет, и закрепить октобокс как то по другому. Без байонета там отверстие достаточное, чтобы вставить две вспышки.Подробнее
http://стробиус.com.ua/reviews-cat/umbrellas-reviews-cat/beauty-dish-in-strobism.html
Вот ссылка на тест. С колпачком явно лучше. И это маленькая тарелка.
Насчет потерь мощности - я так прикидываю что f8 будет на полной мощности с 1 метра в лучшем случае. Даже без колпачка.
Но было бы интересно замер увидеть
Re[Nero59]:
от:Nero59
Ну вот с SB900:
нда печально...наверное я передумал его покупать)) куплю обычный студийный и буду "танцевать" со сборкой спиц)
Re[lokomotiv]:
ту цену что я нашел на дифузер) она совсем не сладкая((
3500 грн. украинских
