выбор штатива D300s
выбор штатива D300s/D700/D800
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, штатив для связки D300s/D700/D800. Объективы 11-16/35/50, т.е. весом до 0,5 кг, а вся связка вместе до 2кг.
Предпочтения, фирма Benro, так как есть возможность без проблемно заказать именно этого производителя. Но готов рассмотреть и других стоящих кандидатов. Требования: Легкий/компактный/удобный для съемки как одиночных снимков, так и панорам (горизонтальных/вертикальных). Ценовой диапазон, до ~ 13 т.р.
Существуют походные версии benro алюминий/карбон
а-168-B0 (4 секции)
http://www.benro.ru/cash/info/49850.html
a-169-B0 (5 секций)
http://www.benro.ru/cash/info/49851.html
Основные моменты:
1. Хватит ли данных версий штативов для не слишком экстремальных съемок?
2. Оправдан ли выбор карбоновой версии в данном случае (экономия веса в данном случае около 300 гр.), а переплата порядка 5 т.р.? Какие плюсы кроме экономии веса у карбоновой версии?
3. Выдержит ли голова указанный вес?
4. Насколько оправдан выбор 5 секционной версии, не будет ли он значительно менее прочен?
5. У производителя существуют модификации данных штативов, трансформеры штатив - монопод (откручивается одна нога). Оправдана ли покупка такого варианта?
Re[valentinus]:
Если Бенро, то рассматривайте 168/268 серию, те что 69 тоже нормальные и как не странно вполне устойчивые (не смотря на 5секций), но последняя "нога" жидковата и менее надёжна по сравнению с 68мыми, да и устойчивость у последних лучше.
Из Бенро вообще, см. на С-268, один из лучших по сочетанию вес/жёсткость/конструктив и не только.. Бюджетным его правда не назовёшь, хотя есть 1 в 1 такой-же но алюминий, несколько тяжелее (но для алюмишки всёравно довольно легкий) и чуть хуже по устойчивости, но и стоит на порядок дешевле (пр.14т и 8т рэ).
Отмечу ещё что между С-268 и А-268 разница в весе "по документам" не большая, но когда бершь оба в руки, разница очень даже ощутимая в пользу кабронового.
Если вам нужна фишка монопода, то готовьтесь к несколько большему весу штатива с этой приблудой, хотя на самом деле чтоб получить монопод можно обойтись и без этого.. У Бенро 068/69/168/69/268/69 особенность конструкции "трансформера" позволяет свести "ноги" в одну точку и получается по виду вполне себе монопод даже из трипода.
Зы.Всё из описанного выше счупал или пользовался, как и множеством штативов др. марок.
И да, на будущее размещайте темы по разделу всётаки..
выбор штатива D300s
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
