Вспышуа Nikon SB910 пропал режим TTL-BL.Помогите.
Через месяц пользования вспышки,чтото поменял и пропал режим TTL-BL.Остальные все режимы на месте.Вспышка приобрел впервые,потому гдето ступил.Зброс настроек непомог.Буду очень благодарен за любой совет по этому вопросу,заранее спасибо.
Re[Russo69]:
Надо поменять точку фокусировки на центральную.
Re[amateur_andy]:
спасибо,все получилось
Re[amateur_andy]:
если точка фокусировки смещена то 910 не поддерживает TTL.??? Или в меню пропадает TTL /? Непонятка какая-то
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Вы уверены? Можно ссылку?
от: IURASHIK
Непонятка какая-то
Скорее всего, Автор переключился на точечный замер экспозиции, при котором режим TTL/BL автоматически переключается на режим простого TTL.
Мне помнилось, что на каких-то камерах (может и ошибаюсь) был такой же переход с TTL/Bl на TTL при выборе крайних точек фокусировки. Но, возможно, память подводит :)
Вариант с точечным замером экспозиции более вероятен.
Re[amateur_andy]:
Да. Однозначно помогло именно переключение режима замера.
Re[Deniskanet]:
а откуда задаётся режим замера для TTL и в чём он заключается. Как и замер экспозиции естественного освещения - точечный ,центрально взвешанный и по всему кадру ?
Re[Russo69]:
Тот же трабл постиг меня вчера :) об этом не знала, был установлен точечный замер экспозиции, помогло переключение его на центральновзвешенный. спасибо форуму, думала, что уже сломала пыху)
