Sony Alpha SLT-A37
Всего 775 сообщ. | Показаны 381 - 400
Re[ArkS]:
И откуда такие данные?
Я знаю только, что без чипа АФ не будет подтверждаться... про стаб - ни слова не слышала..
ПС: красивая веточка, и объектив по боке оч. узнаваем :)
Re[Sur l'air]:
от: Sur l'air
Коллега, когда ж Вы выложите фото с такой связки? ;) :)
Да хоть сейчас :)
Правда, опять мой игрушонок. Гелиос-44-2, диафрагма 2, один снимок ИСО 1600, другой - 1250 пятикратная экспозиция шумоподавителя.
Без чипа, а для этих камер программируемого чипа нет (я не нашёл), в чипе прописано 50 мм. Он обеспечивает работу стаба на этом фокусном и подтверждение фокуса. Но по моему убеждению оно совершенно не нужно. Да, стаб будет правильно с таким переходником работать на 50-58 мм, будет относительно корректно работать, если фокус длиннее, но с меньшей эффективностью, и будет мазать, если фокус меньше прописанного, например, 35. С Гелиосом-44-2 работает. Гелиос кладёт на лопатки КИТ на 58 и 5,6. Но зума не заменяет совершенно. Так, частный случай. Но портретник нормальный. Но самое смешное, что стаб особо-то и не нужен на таких фокусных, светосиле и чувствительности камеры. Выдержка ниже 2000 не опускается. Надо бы докупить регулируемый серый фильтр, хоть бы до восьми...
Re[Splav]:
Давайте ещё немножко опытов из-под КИТа положу.
Тут вот его боке и резкость видны хорошенечко. А по светостойкости он просто перфект.
Может, пару цветочков?
Давайте приклею. Баловался давеча КИТом.
Так что вполне КИТом снимать можно. Хоть Гелиос его и уделывает одной левой по резкости, начиная с 5,6.
Re[Splav]:
Да, забыл сказать - фокусировка на всех снимках ручная. Даже КИТом.
Re[Splav]:
Прошу совета по съёмке видео. Раньше как-то не вникал, но вот завтра нужно ответственно снять "тридцать седьмым" на ходу из авто длинную цепь из одиночных пикетчиков стоящих с плакатами вдоль обочины. Нужна максимальная резкость и детализация без смазанности. Сам 37-й советует режим съёмки видео с приоритетом выдержки S, при его включении отключается автофокус. Вот тут я и подзалип: допустим, фокусировку настрою вручную, благо расстояние всё время примерно одинаковое. Баланс белого зафиксирую, чтоб цвета не плавали. Но вот на какой выдержке остановиться, чтоб точно без мыла обошлось?
Может, ещё какие-то хитрости есть? Спасибо!
Re[krasnoff]:
если 60 фпс то ставиться 1/100- 1/125
если ненужны стоп кадры. в видио если будеш занижать выдержку стоп кадры получатся резкие но движене тогда получится дрыганое будет видно отдельные кадры. по этому ставют что б кадры были чуть мазаные они и жжымаются лутше и смотрются лутше в видио. но стоп кадр тогда уже невозьмёш.
Re[Splav]:
Давеча пришлось нацепить на неё полярик, стёклышки поснимать потребовалось и чтобы не блестели... ну, ясно. Перед съёмкой дай, думаю, по небу посмотрю. Навёл, кручу... небо не темнеет. Оторопело гляжу на камеру и фильтр. Но тут до меня доходит - экспозицию-то, лАпух, залочь! Залочил. О, всё нормально, темнеет. Так что примите к сведению, кому придётся :)
Re[Splav]:
Выгулял маленько камеру, чтоб не скучала в обществе конкурентов :)
SONY SLT a37 + SONY DT 18-55 SAM II + MARUMI DHG Lens Protect +CITIWIDE CPL+ALC-SH108 Lens Hood.
Re[Splav]:
кит18-55сам2
Re[boshua]:
от: boshua
кит18-55сам2
Не давайте ему снимать на 5,6 при 55мм. Длинный конец сразу же не менее, чем на 8 зажмите. Он при 8-11 работает, а туда-сюда от этого значения кашу вырисовывает. Лучше сразу в автомат выдержки его, а диафрагму зафиксировать его любимую - 9. Это на длинном конце. На коротком допустимы вольности с диафрагмированием.
Re[Владимир Белозерский]:
Коллега, у меня к Вам небольшой совет: почаще выгуливайте Сони - оч.хорошие фото получаются
от:Владимир Белозерский
Re[boshua]:
от:boshua
кит18-55сам2
понравилось :)
Re[Sur l'air]:
от: Sur l'air
Спасибо, передал ей слово в слово, она тут же задрала нос и горделиво посматривает в сторону "пятака" со товарищи. Ладно, пусть немножко поревнуют :)
Следующий заход при случае - Гелиос-44. А то я по нему соскучился, старику. Уже и фильтр к нему многослойный прикупил, и бленду. Жду подходящего момента.
Re[Splav]:
Присоседюсь фотографиями :D
Re[Splav]:
Вот и осень...
Re[Splav]:
Ещё одна ненавязчивая прогулка. Цветная.
"В мыслях о лете" и никакого фотошопа :)
Ясно.
Re[Splav]:
А кто скажет если штатником поставить тамрон 28-75/2,8. Вот думаю или "малыш" с "пивбанкой" купить или тамрон
Re[boshua]:
Тестовые сравнения с эквивалентами: http://sony-club.ru/showthread.php?t=27153
Имхо, 1) уйдет широкий угол (если это критично) 2) походу, также как и на тамроне 18-200, лучше снимать на прикрытой диафрагме, если нужна резкость (на минималке /минимальном диафр.числе/ подмыливает) 3) не ручаюсь, но, если тамрон не накосячил, должен давать нормальное боке (18-200 его на длинном конце и прикрытых дает на ура при портрете и макро)
