Привет всем!
Надумал приобрести ФФ от Сапог или Никон.
Среди старого плёночного Зенитно-Гелиосного барахла нашёлся новый почти что Индустар-61Л/3-МС.
Как его приладить к D700 или 5DMarkII?
Или не парить и докупить полтос дешевый буржуйский?
P.S.: Для хобби смысла тратиться на супер-объектив пока не вижу.
Ну а зачем для хобби ФФ, спросите Вы? Ну, просто хочу ФФ, и всё тут, мыльницы и плоскач надоели!
Индустар-61Л/3-МС и современный ФФ
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Hoooch]:
На Никон можно поставить через переходник, но не будет фокусироваться на бесконечность.
Вот почитайте http://radojuva.com.ua/2011/08/obzor-industar-61-lz-ms/
Re[gav-67]:
от: gav-67
Спасибо.
А как с Сапогом быть?
Йэдит: судя по статье, Индустар этот - то, что мне нужно.
Re[Hoooch]:
от: Hoooch
На Сапог он ставится просто и легко, с сохранением фокусировки на бесконечность.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Прошу прощения, переспрошу тупо. Без переходников поставится на второй Марк 5Д к примеру?
Re[Hoooch]:
Нет, не поставится.
Нужен простой переходник М42-EF, найти его очень просто, стоит дешево.
Re[Hoooch]:
Где-то в нашем клубе была доработка Индустаров, на Никоны, для бесконечности, поищите в СДЕЛАЙ САМ…
Но переходник с резьбы на байонет будет нужен тоже.
Re[Галим Махмутов]:
от: Галим Махмутов
Нет, не поставится.
Спасибо.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Спасибо.
Re[Hoooch]:
от: Hoooch
вощем индустар этот не есть замена нормального полтинника, не в смысле хуже/лучьше а вообще.
индустар: это лёгкий макрушник, без электронного управления диафрагмой, без АФ... но снимать вполне можно, если никуда не торопиться
в родном полтосе будет управление диафрагмой аф, светосилы на 1.5-2 ступени больше, и не будет штатного макро
что выбрать вам решать.
Re[Attar]:
deleted
Re[Attar]:
от:Attar
что выбрать вам решать.Подробнее
Без автоматики вполне обойдусь - мне не репортажи со свадьбами бомбить. Да и когда возился с плёнкой и зенитами, крутить-вертеть совсем не напрягало, скорее наоборот.
Светосильную недешевую оптику оставлю на "потом". А быть может даже зум возьму универсальный типа 24-70 с 2,8 - там видно будет.
Сосредоточусь пока на ФФ тушке. Почувствовать надо, как там да что.
Re[Hubba]:
от: Hubba
А причём здесь репортажи и свадьбы?
отсутствие автоматики это или: "не трогайте меня снимаю", или " ой опять упушенный моменты"
[quot]Да и когда возился с плёнкой и зенитами, крутить-вертеть совсем не напрягало, скорее наоборот.[/quot]
индустар 61л/з - макрушник по дизайну исполнения, для жизни он может быть не очень удобен, для жизни удобен обьектив у которого ход кольца фокусировки от метра до бесконечности соствляет где-нибудь ~90 градусов --- покрутил в руках индустар у него нормальный ход кольца на этой дистанции, прошу прошения что ввёл в заблуждение.
плёночный опыт наработанный с зенитом это ужас... вы уж извините.
[quot]Светосильную недешевую оптику оставлю на "потом". А быть может даже зум возьму универсальный типа 24-70 с 2,8 - там видно будет.[/quot]
я хотел написать что индустар 61л/з очень приличный обьектив, и выбор не "или/или", индустар будет хорошим дополнением к какому-нибудь родному 50/1.4 (1.8)
по поводу 24-70/2,8 - что у никона что у кенона они безумно огромные и тяжёлые, и не являются заменой полтинника или например 35/2...
у меня есть кеноновский 24-70/2.8 - и при том что он "репортёрский зум", он жутко демаскирует своей "фаличностью"... поднимаешь камеру и все на тебя смотрят застенчево улыбаясь...
Re[Attar]:
Attar, за подробный ответ - огромное спасибо.
Да не проблема. А почему ужас?
Могу легко прикупить к тушке 5ДМ2, например, Canon Normal EF 50mm f/1.8 II Autofocus. Достойный колхозного творчества вариант, как Вы считаете?
А каков выбор в таком случае? Ряд фиксов?
от: Attar
от: Attar
от:Attar
у меня есть кеноновский 24-70/2.8 - и при том что он "репортёрский зум", он жутко демаскирует своей "фаличностью"... поднимаешь камеру и все на тебя смотрят застенчево улыбаясь...Подробнее
Re[Hoooch]:
"Индустар-61" - это светосильный тессар. Темненький дешевый тессар на f3.5 вроде И-50 (первой модели) сделать не так трудно, на самом деле. Увеличение светосилы в И-26М в свое время обошлось боком, объектив имеет устойчивую славу одного из худших выпускавшихся в советские времена. В то же время и ценится некоторыми любителями за явное проявление целого ряда недостатков и аберраций, в сумме создающих устойчивое впечатление старой фотографии. Чтобы довести светосильный тессар до ума, пришлось в И-61 применять лантановую оптику, иначе никак. Ну, и довели. Жесткий рисунок, размытие, как и у всех тессаров, довольно спорное, типичный макрушник, действительно. Однозначно не портретник в любом случае. Архитектуру там, пейзажи вполне можете снимать. Ну и, конечно, макро.
Re[TOPMO3]:
от:TOPMO3
"Индустар-61" - это светосильный тессар. Темненький дешевый тессар на f3.5 вроде И-50 (первой модели) сделать не так трудно, на самом деле. Увеличение светосилы в И-26М в свое время обошлось боком, объектив имеет устойчивую славу одного из худших выпускавшихся в советские времена. В то же время и ценится некоторыми любителями за явное проявление целого ряда недостатков и аберраций, в сумме создающих устойчивое впечатление старой фотографии. Чтобы довести светосильный тессар до ума, пришлось в И-61 применять лантановую оптику, иначе никак. Ну, и довели. Жесткий рисунок, размытие, как и у всех тессаров, довольно спорное, типичный макрушник, действительно. Однозначно не портретник в любом случае. Архитектуру там, пейзажи вполне можете снимать. Ну и, конечно, макро.Подробнее
Спасибо. По поводу того, что не портретник - важное замечание. Учту.
В пару Индустару возьму, наиболее вероятно, прайм Эльку 135мм. Ко второму Марку, кстати.
Еще раз, спасибо.
