RA-4 и отбел-фиксаж
RA-4 и отбел-фиксаж
Думаю тем, кто печатает цвет оптически, эта тема будет "по душе"! В процессе освоения фу Дурст АС 800 AF печатать пришлось мало, но каждый день. И вот после более чем месячного использования отбел-фиксажа Kodak LORR, он благополучно выпал в осадок. (Проявитель регулярно заменялся, а отбел только пополнялся, но мало, так как печати практически не было, только пробы). Придя к выводу, что отбел-фиксаж снова выйдет из строя из-за отсутствия печати, вспомнил советы, которые сам давал другим, когда обслуживал минилаб. Там работоспособность растворов напрямую зависит от объёма пополнения и количества отпечатков (кв. метров фб) за определенный промежуток времени. Короче, я решил пополнять отбел-фиксаж разбавленным вдвое пополнителем. Посидев и подумав, я и сам рабочий раствор разбавил вдвое и залил в бак машины. Но так как я использовал при приготовлении стартер, то рН раствора стало больше, и пришлось добавить 10 мл уксусной кислоты, чтобы привести его в норму. Если не лить стартера, то ничего бы и делать не пришлось. Если же использовать отбел-фиксаж SPEED, то там, думаю, добавлять уксусную кислоту придется, так как стартер в нём не используется, и рН "уедет" сама после разбавления его водой, даже дистилированной.
Проработал сегодня целый день. Отпечатал десяток фото 10х15 и кучу пробников при настройке каналов фу. Сейчас проверил работу химии, обработав контрольный стрип. Химия в идеальном состоянии, разбавленный отбел-фиксаж работает прекрасно. Буду наблюдать за его поведение дальше.
Re[Корр]:
Я делаю так: Отбелку использую фуджи МР108 и храню компоненты А и Б в стеклянных бутылках закрытых вакуумными пробками для вина в холодильнике. В холодильнике хранить обязательно иначе компонент А в осадок выпадает. Отбелки развожу 1 литр по надписи на бутылке. Печатаю при 30 С и отбеливаю 2 минуты, знаю что надо меньше но не работает меньше почему-то. Когда 100 мл отбелки куда-то уносится доливаю 100 мл свежей а если долго ничего печатать не планирую то сливаю этот литр в стеклянную бутылку и тоже ставлю в холодильник. Если пополнять по 100 мл то через пару месяцев отбелка может все таки издохнуть, тогда делаю 1 литр свежей, пол литра старой выливаю и доливаю пол литра свежей а оставшиеся оставляю в холодильнике как пополнитель.
Re[Сергей Орловский]:
Сергей! Я это всё знаю. Я же написал про то, что отбел-фиксаж можно разводить вдвое, и он работает. А как его хранить, это уж каждый с ума по своему сходит, как говорится!
Re[Корр]:
Он дохнет быстрее если его разводить вдвое а при стоимости БЛИКСа от фуджи в такой экономии нет особого смысла. А про хранение не такая уж и бесполезная информация. Кодаком не пользовался и не знаю как он хранится но фуджи очень портится, проверено на RA4 и Е6
Re[Корр]:
Никогда не пользовался отб.-фикс. Kodak LORR, работаю с химией Ektacolor PRO RT, но никогда не разводил пополняющий р-р (ведь важен не только рН р-ра, но и концентрация химикалий) , что естественно будет сказываться результатах. Обычно с началом работы доливаешь в танки дистиллята на испарение и всё.
А, что за стартёр нужен для отб.-фикс. по RA-4? В первый раз сталкиваюсь с этим.
Кодак раньше завозил EKTACOLOR PRO DEVELOPER ADDITIVE и EKTACOLOR PRO BLEACH-FIX REPLENISHER ADDITIVE специально для предохранения химии от окисления для лабораторий с небольшими объёмами работ или редким использованием химии.
Re[Александр Рощин]:
Отбел-фиксаж Kodak SP LORR применяется в минилабах. Он однокомпонентный, что учитывая неграмотность подавляющего числа лаборантов позволяет уменьшить риск при приготовлении растворов перед заливкой их в бак пополнителя. Но из-за этого при стартовании его приходится не только разбавлять водой, но и использовать стартер, иначе рабочий раствор будет кислым.
С химией RT знаком, даже пытался на ней работать, но при отсутствии так называемого "аддитива", который мне не смогли купить, смысла в ней не увидел. Просто перед каждой работой приготовляю свежий проявитель. На пару дней хватает, а там - в унитаз.
Понятно, что концентрация отбелки тоже важна, но я же написал, что в начале и в конце рабочего дня проверил работу химии контрольными стрипами, при чём не Кодаковскими, где работа отбел-фиксажа определяется на глазок по желтому полю на стрипе, а стрипами Фуджи, где желтое поле замеряется наравне с остальными и выдается результат.
PS Обрабатываю фб в проходной машине.
