Цитата:от: Vasiliy79
Для теста получается "искра есть" и когда вспышка на камере тоже есть, было бы в контактах дело, то и тест наверное не срабатывал бы, или я чего то не понимаю?
При нажатии кнопки "тест" на передатчике, Вы всего навсего проверяете связь между синхронизаторами, но не связь между камерой и передатчиком, а "искры нет" именно между камерой и передатчиком. Я Вам не просто так рекомендовал для начала пошевелить передатчик. Ситуации, когда контакт не дотягивается, смещён и всё такое прочее - это нормальное явление для синхронизаторов, там люфты и допуски при сборке просто лошадиные. У меня был комплект синхронизаторов, которые нельзя было просто взять и воткнуть в башмак, надо было каждый раз елозить там, ловить положение. Я их выкинул потом.
