В чем моя проблема со студийным светом?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ребят, подскажите, пожалуйста, почему у меня не получается с домашним студийным светом? У меня 2 источника света. Зажигаются вспышки от доп вспышке на камере.
Камера 60д, объектив 24-105л
Инструкции к вспышкам не было. Получается все очень темно на фотографиях. Исо 100 - вообще ставитьневозможно. Более-менее светло получается на Исо 1250.
Re[gasinovaSV]:
переведите вспышку на камере в ручной режим и будет вам счастье :)
если вы не хотите чтобы встроенная вспышка участвовала в световой схеме, то настройте ее уровень на минимально возможный для стабильного срабатывания студийных приборов.
для съемки с рук смело ставьте выдержку 1/200c или даже 1/250c
диафрагмой выберите требуемую глубину резкости
исо 100-160
и уже студийными приборами рисуйте вашу картинку :)
удачных снимков :)
Re[ituner]:
Когда ставлю в режиме М на вспышке минимальное знаечение, у меня весь кадр засвечивается... вообще не понимаю почему. Только в ТТЛ не засвечивает
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
Пробовала... тот же эффект... Какие настройки нужно делать в Мануале?
добавил выше настройки экспозиции.
в меню управления вспышками выберите Ручную регулировку
синхронизацию ао 1-й шторке
выключите беспроводное управление
Re[gasinovaSV]:
вот такая ерунда в ручном режиме вспышки
Re[gasinovaSV]:
В режиме М фотоаппарата при исо 100 и выдержке 1/250 экспозиция уходит далеко в минус и фотоаппарат отказывается фотографировать вообще
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
если загляните в инструкцию, обнаружите что выдержка синхонизации 1/200.
чтобы исключить проблемы, можно поставить 1/160 или 1/125(да хоть минуту, экспонируется все вспышкой). включите светоловушки на приборах.
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
камеру в мануальный режим экспозиции
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
если ставите ттл, вспышка делает предвспых, от нее и срабатывают моноблоки, след. в экспозиции участвует только пилотный свет
Re[Анархист]:
от:Анархист
если вы загляните в инструкцию то увидите x-sync =1/250c
а со встроенной вспышкой на первой шторке как раз выдержка ограничится на 1/250с
и будет снимать что угодно просто кадр будет черный если мало света
60d я уж знаю отлично, рядышком лежит :)
проблема может быть только если студийные вспышки тормозят на запуске, но тогда будет полоса в кадре и выдержку можно сделать длиннее на щелчок
Re[ituner]:
от:ituner
на кэноне 1/200. по крайне мере на двух моих.
в любом случае это не предмет спора, в студийке разница между 1/125 и 1/250 не ощутимая.
Re[ituner]:
от: ituner
извините, спорить не буду, это не суть. предыдущий пост до редактирования отправил
Re[Анархист]:
от: Анархист
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
у вас визуально вообще срабатывают вспышки от встроенной в камеру?
Re[Анархист]:
от: Анархист
очень уж большой разницы конечно не будет если модель не шило :))
просто чем короче выдержка, тем меньше окружающего света словит камера, в том числе и от встроенной вспышки
но это еще зависит от самих вспышек
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
Вся проблема у вас из-за отсутствия базовых знаний! Это можно исправить - самостоятельно изучая литературу по фотографии, либо пойти в хорошую фото-школу.
Для начала купите себе радиосинхронизатор, с ним вам будет удобнее.
Re[gasinovaSV]:
от: gasinovaSV
если света много, уменьшайте уровень студийных вспышек до требуемого значения :)
все у вас работает в мануале замечательно
Re[ituner]:
от:ituner
по пол джоуля вспышки что-ли? я днем, дома снимаю с накамерными на пол мощности, иногда меньше, дневной свет не мешает(ну если конечно не блик активный).. и в студии лучше затемнить....
чисто теоритически, может быть вспышка на минимуме и 1000вт пилоты, тогда повлияет, а так. какая-бы не была модель, как бы она не крутилась, все будет хорошо..
пы сы. я немножко непоследователен, устал сегодня, прошу извинить
Re[Анархист]:
от:Анархист
есть еще другая беда :)
у дешевых моноблоков на слабом уровне импульс может быть всего 1/200
это совсем не много
не очень то морозит такой импульс, да еще на длинной выдержке...
и в добавок окружающий свет может на ЦТ повлиять
другое дело если приборы с быстрым импульсом или накамерые, тогда конечно меньше проблем
если есть возможность снимать на x-sync, то лучше этим пользоваться с медленным светом, хуже точно не будет :)
Re[ituner]:
от:ituner
это совсем не много
с настолько длинным импульсом не встречал, наверное мне повезло.
