Sony NEX-6: картинки, впечатления, вопросы-ответы
Всего 6964 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[Alex.P]:
от: Alex.P
И зум этот выезжающий, честно говоря не очень. Включается медленно и настраивать его рычажком не очень привычно. Покупал дочери на д.р., ей после мыльниц вроде нравится. Себе такой брать не стал.
это про 16-50 ?
а он только кнопками зумируется или вручную кольцом тоже может?
Re[Eugene ML]:
Да Бог его знает, я очень не много с ним поигрался, рычажком в низу слева его двигал. После нормальных зумом с механической регулировкой воспринимается очень негативно.
Re[Одиссей]:
Вчера сделал много фоток (и видео тоже) с 6-ки , опять при загрузке на комп мой iPhoto никак не хочет видеть RAW файлы :( . Тут советовали поменять название то ли камеры , то ли файла , я не разобрался ... На рабочий стол файлы встают как ARW файлы , которые можно отредактировать и переконвертировать в JPEG на прилагающемся к тушке ПО Image Data Converter ver.4 . Желательно все делать в привычном iPhoto ...
У всех ли такие ARW файлы ?
Re[Eugene ML]:
см. страницу №7 .
Re[Казах в Корее]:
от:Казах в Корее
я уже писал где то здесь про штативное гнездо . Я пользовался и с адаптером а-nex с автофокусом и просто накручивал 6-ку на штатив , ощушения на адаптере надежнее стоит , а тушка 6-ки узкая и при каждой попытке повернуть тушку она слегка играет . Я сначала подумал что не докрутил башмак , оказалось учитывая узкий корпус 6-ки надо побольше расслаблять шарнир чтобы тушка двигалась с меньшим усилием не нагружая нижную часть где она крепится к штативу . Еще зависит и от конструкции самого штатива : если головка штатива имеет отдельный хват или ручку то боязнь на счет хлипкости крепления 6-ки отпадают . У меня простая головка штатива без ручки и приходится поворачивать , наклонять итд держась за тушку . С этой головкой у меня не было проблем с а55 т.к. тушка не хлипкая , а с 6-ой стараюсь по более расслабить зажим чтобы повернуть тушку без особых усилии .
Я пока на легких штативах пробовал, там шаровая головка с дисковой площадкой и пробковой накладкой для трения. ИМХО нормально работает: пробка дает хорошую "обратную связь" при затягивании резьбы (я последние четверть-полвитка камерой делаю при зафиксированной головке). А упругость пробки демпфирует нажим при наклонах камеры. Пожалуй, действительно инстинктивно чуть сильнее ослабляю фиксатор головки, но с учетом малых габаритов и легкости камеры это не парит.
С крупной оптикой - только ЛА2 адаптер! Уж там - девайс так девайс!
ЗЫ: ARW-шки такие же у меня...
Re[Bigbon]:
от: Bigbon
как ваше впечатление о камере?
стоит брать или взять что нибудь типо фуджа или олика?
Ну, я вроде раза 3 уже отчитался, что лично-сам покупкою доволен... Верю, что Олик по скорости АФ и эргономике лучше будет. Но кит 12-50 там слабее на длинном конце, а главное крупнее намного. Тут компактность подкупает: в кармане пальто или куртки свободной можно носить...
Фудж интересен и должен выше детализацию давать, но ИМХО Нех-6 до размера А3+ справляется и так. Цвета и художественность Фуджа - без комментариев, вещь субъективная. За то и чуть поболе денег Фудж возьмет...
Видоискатель
Три дня пользуюсь NEX 6. Да поначалу было непривычно. Но это после оптических видоискателей. Здесь пришлось настроить диоптрии и дать сфокусироваться. После этого всё нормально. С мануальным фокусом через видоискатель создалось впечатление, что картинка более резкая там где надо.
Re[Одиссей]:
а что можете сказать про эви а то комментарии выше отписавших вызывают сомнения, у нас просто нет ни 7 ни 6 так бы сам все проверил, смотрел в гш 2 и в самсунг мне больше в самсунге понравился эви.
да и что скажут опытные мастера на данный вопрос буду благодарен.
Re:
доброго времени суток! такой вопрос: можно ли отключить звук затвора? спасибо
Re[Bigbon]:
от:Bigbon
Знаете, я "подпевала" Ника Дэвлина с ЛЛ, когда он про А99 отчитывался. Ничто не заменит хороший ОВИ с надежным АФ. Точка. Но если уж "пошла такая пьянка", как компактные системные камеры и "беззеркалье" в качестве их непременного аттрибута, то надо "внутри себя" решиться на компромисс. И решившись, не оглядываться. Или просто доставать с полки А900 время от времени, чтобы "подзарядиться терпением"...
Я еще при выходе А55-ой попробовал ЭВИ и решил, что могу с этим жить. Поэтому ЭВИ 6ки воспринял, как приятное улучшение. Есть ли лучше? Наверно, да. Кому ЕМ5 приятней, кому Панасики, кому Гнусмас...ИМХО ни один с ОВИ не сравнится, стало быть разница несущественна (для меня). как-то так.
Re[tOniQue]:
от: tOniQue
Звук отключить можно. Затвор бесшумным все равно не станет. Не могу сказать, что 6ка тихая камера, хотя и не грохочет... могу попробовать дома сравнить с 5Д3 в сайлент моде...
Re[Одиссей]:
вот у меня sony r1, так там она имитирует 3вук, и его можно отклю4ить - 3атвор практи4ески не слышно. а в нексах ра3ве другая система, или дело в 3вукои3оляции тушки?спасибо
Re[tOniQue]:
думаю, шумоизоляция тоже имеет значение (r1 вон какой "кирпич", а НЕХи тонюсенькие, со спичечный коробок не будет, если экранчЕГ отложить.
но главный вклад механика затвора, опять же на r1 какаая скорострельность была - и какая у Нех-6? Чем выше скорость срабатывания затвора, тем жестче звук (в общем и целом).
Re[Одиссей]:
несколько парных (кам-ЖПЕГ, приведенный к 6Мп бикубиком-авто)
Nex6+16-50 vs 550D+Tamron 17-50 (справа),
АББ при лампочке Ильича:
Штатив, ISO200, F5.6, @30mm (сорри, а Сапога ALO=Low)
Штатив, ISO200, F5.6, @50mm (сорри, а Сапога ALO=Low)
С рук, ISO1600, F4, ШУ (17 у Неха, 19 у Сапога)
тут оригиналы, как из камеры вышло: http://files.mail.ru/0B7NK4
Re[Одиссей]:
Не понимаю, зачем вы парные делаете с разной экспой?
Re[cepreu777]:
Например, чтобы была видна разница в работе автоматов. Как вы думаете, какой %% общего числа пользователей НЕХ-6 будет использовать ее "чисто в режиме М"?
Re[Одиссей]:
Нет в жизни счастья.
Re[cepreu777]:
ну, если Вам так важно с одинаковой экспо-тройкой, то сегодня попробую днем сделать и такую пару...
Пока "повторение процденного", те же кадры, только после ACR 7-3 с полу-автообработкой и масштабированием в 6Мп:
полноразмеры тут: http://files.mail.ru/KPFDG6
Re[Одиссей]:
"по просьбам радиослушателей" - альбомчик парных с 550Д на одинаковых экспо-тройках:
(по клику - весь остальной албомчик)
Re[Одиссей]:
Купил на днях себе nex-6 взамен имеющегося nex-5n и потестировал на нём 16-50 и 18-55 на предмет какой себе оставить, а какой продавать вместе с nex-5n. Точнее по началу я сделав пару кадров в помещении вечером ни увидел разницы особой и решил оставить себе 16-50 из-за его компактности. Однако почитав форумы, поснимав 16-50 со штатива я сильно засомневался и взялся сравнить два этих кита:
Для себя я решил, что 18-55 резче, светлее на части фокусных (дыра у него после примерно 20мм всегда чуток шире чем у 16-50 открывается). Я его прошил и оставлю себе (хорошо продать не успел), а 16-50 пойдёт в продажу вместе с nex5n, 55-210 и 30/3,5 macro.
Выводы делать вам.
PS: nex-6 в сравнении с nex-5n конечно лучше в плане эргономики: колесо дополнительное, кнопки нажимаются жёстче, колесо пожёстче, не такая ублюдочная кнопка включения видеозаписи (на 5n я частенько её случайно нажимал), вцелом чуть-чуть держать и управлять им удобнее. Он выигрывает наличием ЭВИ, электронного горизонта и встроенной вспышки. Картинка не лучше и не хуже. ISO рабочие такие же как и на пятёрке. Вобщем, как вторая камера имеет право на жизнь.
UPD: Добавил пояснение в тестовую фотку. Верхний ряд - снято с максимально открытой дырой для этих фокусных, нижний ряд - все снимки сделаны на f6,3. Это сделано для понимания что могут стёкла на открытых дырах, а f6,3 даёт представление о максимальной резкости и контрастности стекла.
