Sony NEX-6: картинки, впечатления, вопросы-ответы
Всего 6964 сообщ. | Показаны 501 - 520
Re[Одиссей]:
Расскажите, нормально ли работает автофокус в плохом освещении? Медленно? Промахивается? Зацепляется ли вообще за что-нибудь? (как пример, если вечером в комнате выключить свет, зажечь свечку, наведется ли на нее фотоаппарат?)
И еще вопрос, насколько легко/сложно попадать в фокус при портретной съмке? Я имею ввиду, когда нужно сфотографировать человека так, чтобы в ГРИП попал глаз, а не нос или ухо.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Я же выкладывал ссылки и фото.
Техарт, 250 баксов. Работает вся электроника: диафрагма, стаб, АФ. АФ медленный. ИМХО проще руками с пикингом наводиться.
Главное,чтоб диафрагма работала и стаб.Вы довольны или ощущение от выброшенных денег?
Re[pevec]:
Доволен... АФ рассматриваю, как беспланый бонус. Метабон без АФ стоил практически так же. Родной LA-E2 c зеркалом практически столько же. Дешево достался тилт-адаптер для К-оптики (тоже есть фото тут), но он без электроники вообще, экзиф нулевой, даже ФР не кажет...
Re[braza86]:
от:braza86
Да нормально работает ИМХО. Есть некоторое замедление, но и зеркалки замедляются в темноте. Со свечкой не пробовал, но при ИСО3200@2.8-1/10 цепляет фазовый нормально. Мне даже показалось, что при таких условиях скорость выравнивается с 5д3 и 7д, в районе 1-2 сек примерно.
от: braza86
Это надо спрашивать хозяев 50/1.8 и 30/1.8. Я светосильными портретниками только через адаптеры снимал. Там все точно, тютелька-в-тютельку. Но при этом фазовые датчики на сенсоре не работали: зеркало в родном адаптере АФило, либо контраст работал для Сапогов.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Я так понимаю, ФАФ не работает с 35 1.8 и 50 1.8, а китовый объектив меня не сильно интересует... Жаль, нигде не могу найти достаточно информации о семейтве Некс вообще.
Re[braza86]:
от: braza86
Почему не работает?!? Вышли ж прошивки новые, практически вся SEL-оптика теперь совместима с ФАФ на Нех-6 и 5р: http://esupport.sony.com/US/p/swu-download.pl?mdl=NEX6&upd_id=8466&os_group_id=24.
This utility updates the NEX-6 camera firmware to version 1.01 and provides support for the following Fast Hybrid AF compliant lenses:
■SEL1018, SEL35F18, SELP18200, SEL30M35, SEL50F18, SEL18200LE
Note: When using the SEL30M35, SEL50F18, and SEL18200LE lenses, please update the lens firmware to the latest available version.
Re[Одиссей]:
попутно замечу, что процесс обновления прошивки для Нех кривой и тупоголовый... подключать камеру по USB-шнуру?! 182МБ файл загрузочный?!? У Сапога на 5д3 и 7д от силы 8МБ. Сони а900, а700 и а55 тоже не больше 10МБ... что они туда понапихать сумели?!? полное собрание сочинений Толстого или ГуглМапс?!?
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Предположу, что это не обновление, а просто полная версия новой прошивки.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Понял, спасибо. Вопрос только в том, насколько эта скорость стала выше и стало ли вообще лучше. К сожалению, информации о скорости и точности фокусировки с 50 1.8 и 35 1.8 найти не удается никакой вообще. И это странно, учитывая огромное количество пользователей системы.
Re[braza86]:
так на других камерах то же самое...
Re[braza86]:
Сравнил при слабом свете в корридоре темном (12800исо, 1/10, ф/4), нех с китом на ШУ фокусируется быстрее, Чем 5д3
Re[Одиссей]:
А как насчет сравнения скорости фокусировки с OM-D?
И есть ли у Некса, кстати, режим съемки портрета с определением лица и глаз? Очень удобная функция.
Re[Одиссей]:
И в каком у вас режиме автофокус? AF-S или AF-C?
Re[braza86]:
от: braza86
Сам не пробовал, гости тут писали, что намного шустрее ОМД
от: braza86
Есть, но большинство это сразу выключает...я в их числе. Ибо оно "кадрирует" на свой вкус с экстраполяцией обрезка в полноразмер
ЗЫ: с 5д3 сравнивал в одиночном режиме, но пока не обновлял прошивку Сапога. Проверил 7д, чуть быстрее 5д3 и почти вровень с Нех
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
А это вы фокусируетесь каким способом на Нексе? По точке? Я слышал про косяк у Нексов, в темноте при включении лампы подсветки АФ, он выделяет областью фокусировки весь кадр сразу.
Re[braza86]:
от: braza86
Есть такая фишка. Но при выбранной области фокусировки наводится именно по ней. Скорость примерно одинаковая. Цепкость во 2ом случае лучше.
Re[Одиссей]:
от:Одиссей
Вайфай с приложениями и софт распознавания лиц. Эта тушка сама умеет узнавать ваших моделей, наводиться по их головам, спусать затвор по их улыбке и на лету править "кривизну"... аберраций. ))
Re[Bondezire]:
Может, и вмю остальную "мужскую работу" она будет делать?o_O
Re[macosXer]:
Вот такую кракозябру вчера собрал:
АФ "мерцает", но работает...
