Timelapse(цейтраферная съемка) проблема с пультом и настройками
Здравствуйте!Я не профессионал, и постараюсь сформулировать вопрос так, как понимаю его сам) Камера у меня Сanon 7d, объектив EF-S 18-200. Настройки выставлял для съемки таймлапса следующие: режим М; автофокус отключен, диафрагму старался максимально возможно (в зависимости от освещения) сузить для получения резкой картинки, выдержку и ISO подстраивал под диафрагму , качество JPEG. В итоге результат был неоднозначным. При съемке, например, пейзажей, освещение которых не менялось (обычное звездное небо), получалось очень хорошее видео, однако при съемке сцен, освещение в которых менялось динамически, например, восходов или закатов, на ручном режиме давало результат либо пересвеченных кадров к концу съемки, либо черных. Решил попробовать на режиме AV ( в TV будет эффект мерцания), НО, появилась следующая проблема!! Я использую пульт управления. Например, если я буду снимать закат, я делаю приблизительно следующие настройки на пульте: количество фотографий-неограниченное, интервал между фотографиями- около 7-10 секунд, выдержка- оставляю значение пустым, так как фотоаппарат на режиме AV сам выбирает необходимое значение. Далее происходит следующее: солнце садится, освещение резко падает, аппарату требуется выдержка уже около 11 секунд, или 12. И тут начинается каша!!! Интервал между кадрами сбивается, так как выдержка превышает его значение! Но самое интересное- съемка рассветов! То есть наоборот, когда исходные значения мы выставляем по сцене, где практически нет освещения. Пример- ночь, еще горят звезды, через три часа рассвет. Я выставляю фотоаппарат на AV, т.к. на ручном я получу засвет, если оставлю его так фотографировать до появления солнца. Пульт настраиваю следующим образом- интервал около 15-20 секунд ( поскольку выдержка будет около 15-20 сек), выдержку не назначаю. Когда начинает светать, выдержка уменьшается до долей секунды, а итервал остается 15-20!!!!!!! то есть я всю сцену пропускаю, т.к. все происходит очень динамично! Так как же снимаете Вы?? Неужели нужно переставлять настройки выдержки в ручном режиме вручную, исходя из яркости освещения, или есть еще какие-то хитрости съемки сцен с динамически меняющимся освещением?Расскажите пожалуйста поподробнее как эти настройки плавно меняьт, если вручную!! Надеюсь на Вашу помощь
Re[hare]:
для начала попробуйте не зажимать диафрагму до 32. Попробуйте ее поставить на 5.6 хотя бы и ИСО на 400 хотя бы. Тогда можно снимать с более короткими выдержками
И еще, не верится, что за 15-20 сек освещение так сильно меняется. Может вам тогда видео поснимать?
Re[hare]:
Для съемки рассветов/закатов не нужна выдержка более 5 секунд (даже это много).
Когда снимаю такие вещи (рассвет например), то выдержка с 2-3 секунд падает до 1/100.
Пульт на автомате на интервале.
Фотоаппарат в мануле.
Смотрю результат кадров и периодически подкручиваю выдержку на более короткую.
В итоге - набор кадров с постепенным просветлением.
Ведь в начале рассвета нужно чтобы было темно, а в конце - чтобы не было пересветов и нормально читалось небо.
Исо на старте можно тоже поднять, а потом конечно спустить до 100 (вместо корректировки выдержки).
И для пейзажа с рассветом больше 9 диафрагмы точно не нужно.
Re[Mike_P]:
Я приблизительно на закате такую диафрагму и ставлю. Ну может самую малость побольше- около 7-9, исо тоже также выставляю..Вы не совсем правильно поняли, за 15-20 секунд освещение мало меняется, просто если снимать с темноты переход на рассвет, то пульт настраивается следующим образом: интервал должен быть больше, чем сам фотоаппарат выставит выдержку! Соответственно когда будет совсем светло интервал между фотками так и будет 15-20 секунд! т.к. рассвет происходит очень быстро, то с таким интервалом освещение будет меняться на видео рывками!нужно хотя бы 10 секунд! вот я и думаю, как пульт то настроить...
Re[Sergey_k]:
Спасибо за ответ) Но параллельно появляются у меня следующие вопросы:мой объектив 18-200, как я уже написал, и светочувствительность у него не настолько хорошая, чтоб я в потемках поставил выдержку в 5 секунд и получил хороший кадр. Как правило, например, для съемки звезд, аппарат автоматически ставит выдержку в 11-13 секунд. И это уже с исо около 400-600...Вашу методику я понял-Вы выставляете интервал по максимальному числу начальной выдержки а потом не меняя интервал в настройках пульта подкручиваете сам фотоаппарат..Но в моем случае такой интервал должен быть 11-13 секунд..И, например, смогу ли я так быстро за 5 секунд интервала подкрутить исо?да еще и фотоаппарат смещать нельзя!
Re[hare]:
Я иногда снимаю такие сюжеты. Рекомендую использовать авто ИСО.
При интервале 30с между кадрами выдержка на ночных кадрах около 10с при ИСО 1600 (получаются довольно темные кадры).
У меня получается немного другая проблема, ночные кадры слишком темные, ФА не может автоматом поставить 30с. Если ему задать +3 ступени экспозиции - то 30с получаются, но дневные кадры получаются пересвеченными. Нужно в момент восхода солнца изменять параметры - а я в это время обычно сплю:))
Re[Sergey_k]:
от:Sergey_k
Кстати, забыл спросить, а на закате Вы тоже в мануале снимаете? Удобно ли это? получается постоянно нужно контролировать экспонометр, чтоб риска посередине была!Не лучше ли в AV?
Re[Ukraintsev Egor]:
от:Ukraintsev Egor
Про авто ИСО я читал что не рекомендуют...Будет фликер...Я, напрмер, снимал движение луны и появление ее из-за деревьев на авто выдержке.. и то, фликер ужасный был..
Re[hare]:
В моем случае появление Луны из-за деревьев прошло на ура - ИСО было 1600, выдержка 8с и когда луна видна и когда Луны не видно. Т.е. проблемы не было только из-за того, что кадр недоэкспонирован, но выдержка уже по максимуму.
Получилось отличное видео 20 часов восхода и захода Луны, ночи и восхода Солнца.
