серая карта и средневзвешенный замер
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Подскажите, как замерять экспозицию по серой карте без возможности точечного экспозамера (есть только средневзвешенный)?
Re[D4Ni3L]:
Сделать так, чтобы карта была равномерно освещена и занимала хотя-бы процентов 75-80 центральной части кадра... Если у Вас зум, что-то типа например 28-135 или похожий, полностью зум выкручиваете (135мм в д.сл.), замеряетесь, блокируте экспозицию или выставляете полученую экспопару ручками в "М", меняете фокусное, кадрируетесь, фокусируетесь и вуаля... шидевр готов :D
Re[RFT]:
Спасибо, это понятно. Но вот как быть с полтинником, чтобы карта занимала 80% кадра нужно близко к ней подойти, замерить, а потом отойти - но при этом яркость изменяется (или нет?), и соответственно пары немного другие...
ЗЫ. Просто я выбираю пленочный фотоаппарат, и выбор между тушкой с спот-замером и тушкой с average-замером, но мультиэкспозицией.
