Съемка одежды. Эффект цветных разводов, отдаленно напоминающий бензиновые разводы в луже
При съемке некоторых типов тканей возникает эффект цветных разводов, отдаленно напоминающий бензиновые разводы в луже. Подскажите пожалуйста как избежать этого эффекта, и по каким причинам он появляется ( отражение от конкретного типа ткани или типа плетения). Используется два импульсных источника расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга и на одинаковом от вещи. Источники направленны вниз под углом 45 град с высоты 2 метров. Камера подвешена на журавле. Схема менялась, но не значительно, так как должна быть одинаковой для всех типов вещей. Файлы для примера имеют расширение JPEG save for web. В расширении CR2(canon raw) эффект выглядит также.
Re[OgurcovA]:
Фотик и оптика какие?
Re[OgurcovA]:
Это называется муар - скажите спасибо байеру. Лечится либо съемкой не на байер, либо изменением масштаба.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Еще должно помочь уменьшение разрешения при съемке. Часто и 3 Мп, не говоря уже про 6 Мп, достаточно.
Re[OgurcovA]:
Не дадите рав поковырять?
Интересно попробовать побороть в конверторах ну и в шопе, переведя в LAB.
Re[OgurcovA]:
Зажмите диафрагму посильнее чтобы дифракция "задавила" Ваш муар. Это как вариант
Re[PocketDevil]:
впервые такое вижу. скажите пожалуйста, какой у вас фотоаппарат?
от:PocketDevil
Похоже на обычный муар.
https://nikoneurope-ru.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/9557/~/%D0%F7%D1%82%D0%DE-%D1%82%D0%D0%D0%DA%D0%DE%D0%D5-%D0%DC%D1%83%D0%D0%D1%80%3F
тут написаны пути решения проблемы. какой способ вам помог?
Re[OgurcovA]:
Цветной муар. Лечится сменой фокусного/расстояния до объекта съемки/разрешения матрицы.
В Ps лечится вычитанием неповрежденного канала (обычно синий или зеленый). Копируем слой, Image -> Ajustments ->Channel mixer, ставим галку "monochrome", неповрежденный канал на 100, два других на 50 и -50. теперь делаем Apply Image вычитанием с параметрами 128/2. переводим слой в Linear Light. Накладываем High Pass с минимальным значением, при котором муар не проявляется. Ну и по масочке протираем - вуаля.
Re[OgurcovA]:
Обычный маур, в LR4 лечим за 2 секунды локальной кисточкой.. Пробуйте получиться легко.
Re[Дмитрий Синельниченко]:
Можно попробовать при съёмке развернуть камеру на небольшой угол (градусов 15-20 примерно), а при обработке - вернуть назад (естественно, с потерей краёв кадра). Подобный приём используется в полиграфии (правда, необязательно для снимков с тканью) - присмотритесь к газетному или журнальному растру - он слегка повёрнут всегда.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
можно ещё изменить перспективу с последующей коррекцией в шопе.
Или добавить немного шума в картинку.
