На две камеры: внешний монитор + пульт
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Стоит задача собрать предметный стол со следущими составляющими:
- две камеры (canon 5d3 или nikon D800)
- два внешних монитора или ноутбука или планшета (android или ipad) порядка 10", Live View не нужен
- один пульт на две камеры
Все должно работать примерно так:
1. Нажал на кнопку на пульте, обе камеры сработали и на мониторах отразались сделанные кадры
2. Еще раз нажал на пульт, опять камеры сработали и появились новые кадры
3. и т.д.
т.е. монитор нужен такой, который не захватывает управление камерой в монопольном режиме и позволяет использовать внешний пульт или комплект синхронизаторов.
Или монитор захватывающий управление, но со своим пультом... при этом такой пульт который можно один на два монитора использовать.
Все элементы жестко фиксируются на столе и решение может быть полностью проводным, а может и беспроводным - не принципиально.
Очень желательно чтобы все работало от СМЕНЯЕМЫХ аккумуляторов.
Цена не особо принципиальна, но безусловно чем проще и чем дешевле тем лучше.
Что посоветуете для такого решения?
P.S. Софт должен быть с Тайм-Лапсом т.е. нужно как ручное управление стерео-тайм-лапсом с пульта, так и автоматический режим.
