minolta xg-1
пленочная.
не перекручиватся пленка -
рычаг поворачивается на четверть оборота,
а дальше - упор.
опыта с пленочными мало.
по внешнему виду никаких причин не видно.
фотик как новый.
в чем тут дело?
не перекручивается перемотка пленки. пленочный фотик
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[mi-mi-no]:
Пленка внутри есть? Может она закончилась и больше не лезет? Может дело в кассете с пленкой? Если камера ведет себя так без пленки, посмотрите на поведение механизма взвода при открытой задней крышке, что там происходит. Откуда камера? Работала ли?
Re[mi-mi-no]:
Кнопусечку в красном кружочке пальчиком утопите,а рулеткой обратной перемотки смотайте плёнку в кассету.
Re[mi-mi-no]:
на отснятой плёнке может оказаться домашнее порно 30 -летней давности
проявите её бережно...
Re[Kimurin]:
кнопку утопил, пленка и так в кассету была замотана.
а рычаг очень технично, без видимых повреждений,
упирается после 1/4 оборота все также. даже с некоторым
более мягким стопом в конце... как будто так задумано.
на вид фотик вообще новый
счетчик кадров стоит на красной букве S - напротив красной риски.
Re[Михаил Романовский]:
загуглил
https://www.google.ru/#hl=ru&newwindow=1&sclient=psy-ab&q=minolta+xg-1+film+advance+lever+blocked+&oq=minolta+xg-1+film+advance+lever+blocked+&gs_l=hp.3...960.11848.1.12234.21.21.0.0.0.0.64.960.21.21.0...0.0...1c.1.Z5LPW0PB7Ac&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=72fcbef017c54765&bpcl=37189454&biw=1280&bih=896
вот тут пишут что камера батарейкозависима...
неужели настолько?
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20100313102315AAZhydj
неужели настолько?
Re[Kimurin]:
вот тут тьма советов.
http://www.apug.org/forums/archive/index.php/t-77341.html
видимо обычная ситуация для этой камеры.
советуют, правда, все подряд: очистку контактов, выравнивание
шторок и даже радикальнее
Re[mi-mi-no]:
Да, без батареек не работает. Две таблетки по 1,5 вольта, LR44. Бывают еще 3 вольтовые литиеые или щелочные, размером как две LR44.
В крайнем случае чистить от окислов батарейный отсек и конденсатор (под нижней крышкой камеры) менять. Но это редко.
Re[Domin]:
поставил LR44
шкала экспонометра заработала!!
то есть красные указатели в видоискателе...
дело, видимо, не в батарейках
рычаг перемотки не крутится, затвор не срабатывает.
Re[mi-mi-no]:
от: mi-mi-no
поставил LR44
Рычаг перемотки,если плёнка смотана в кассету,дожен крутиться в любую сторону сколь угодно долго и без напряга,поскольку кроме плёнки его ничто не сдерживает. :)
вот такая проблема, скорее
http://www.youtube.com/watch?v=0S4b6-JnOxs
сейчас я перебрал крепление рычага и теперь рычаг проворачивается как нужно
мягко почти на всю длину.
теперь те же четверть оборота не дает прокрутить в конце хода.
пружина сбрасывает взвод при движении рычага чуть назад.
Re[mi-mi-no]:
от:mi-mi-no
пружина сбрасывает взвод при движении рычага чуть назад.Подробнее
Так это рычаг взвода,и если там что-то не так,то к мастеру,а я имел в виду рулетку обратной перемотки плёнки,которая расположена на корпусе фотоаппарата слева. :)
