Сегодня заделал такую же систему!Фильтр купил наш-Питерский за 30 р.Шланг резать не стал!Сделал удлинение подобным шлангом.На соединениях поставил хомуты металлические(тоже из автомагазина).Теперь буду промывать нормальной водой!!!
можно найти нормальные инструкцию здесь бесплатные книги скачать
Доработка Jobo Cascade - аэратора для промывки фотопленки.
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[FotiK 067]:
Re[koralsb]:
от:koralsb
Промывка цветной плёнки очень сильно зависит от качества промывной воды. Поэтому я бы эмпирическим путём поэкспериментировал с Вашей водой.
Добавка горячей воды может превносить различную химию которая непредсказуемо может менять цвет.
Хлор содержащийся в холодной воде тоже сильно меняет цвета красителей по слоям. А температура воды вымывая растворы по разному из трёх слоёв ( а на самом деле их гораздо больше (обычно 7-9) тоже меняет цвет негатива или позитива.
Плохая промывка после цветного проявителя или хлор в промывной воде могут сделать негатив жутко пурпурно - фиолетовым.
Из практического опыта работы с цветными фотоматериалами
я промежуточные промывки обычно делал в дистиллированой воде в 2-3 бачках перекладывая фотоплёнку. (так удобней считать чем выливая воду и заливая в бачок новую, ибо при замене воды часть воды остаётся на корпусе бачка, ну вот такой я привереда). А окончательную промывку сначала делал в бачке, а спустя 3-5 минут в проточке с аэрацией.
Только сильный проток делать не надо, это ни к чему.
Касаемо температуры могут быть "заподлянки":
После теплых растворов в С41 или ему подобных рецептов проявки очень холодная промывная воде может разорвать желатиновый слой эмульсии превратив негатив в сеточку наподобие как трескается слой глины в пересыхающей луже при её высыхании. Это безвозвратно.
Горячая промывка может сдвигать местами эмульсию. Критичные изменения начинаются на краях плёнки и вокруг перфорации. Это проявляется как разлохмаченая отслоившаяся желатина по краям плёнки и перфорационных отверстий.
Ну и сильно разбухшая желатина при высыхании также может сморщиваться и разрываться сеточкой на изображении негатива или позитива.
Ещё из "секретиков": Я вешал плёнку на прищепку на верёвку, брал тампон из ваты (хлопок натуральный!!!) дербанил один кусок вытягивая его на ширину 80-90 мм. Опускал в чистую воду, сжимал в кулак, вынимал из воды, оборачивал сверху плёнки у прищепки между пальцами, придавливал плёнку, чтобы вата ровно прижалась по всей ширине к плёнке, и очень слабо прижимая ватный тампон к плёнке очень медленно протирал сверху вниз плёнку. После первого же раза Вы удивитесь сколько грязи Вы удалите с поверхности фотоплёнки.
Вискозную вату лучше не брать! тонкие волокна вискозы отлично прилипают к эмульсии и при сушке могут приклеиваться. Что в последствии потребует опять размочки и удаление этих волокон.
Да, про аэрацию: во время промывки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! примерно раз в минуту особенно в начале промывки надо бесплатные книги 2-3 раза постучать по дну бачка на половину изображения приподнимая улитку от дна.
При этих ударах удаляются местные воздушные микро пузырики прилипшие к дефектам желатины. Если микропузырёк воздуха прилипший на время всей промывки на изображении будет на одном месте, то в этом месте может быть дефект неоднородности плотности изображения. Это касается в том числе всех этапов обработки фото и киноматериалов.
Вроде основное всё сказал.
Будут вопросы - спрашивайте.Подробнее
Re[bikon777]:
Ну и сильно разбухшая желатина при высыхании также может сморщиваться и разрываться сеточкой на изображении негатива или позитива. купить Компрессор кондиционера
бесплатные книги
бесплатные книги
Re[bikon777]:
http://obuhalka.ru./
Re[Crazy Cat]:
Когда надоело мыть в бачках , сделал от нечего делать мойку : стакан от чего-то ( шейкер, что ль был), п\э воронка, ручка от душа (сетку отрезал) и термоклей = приспособа для промывки 120й плёнки. В воронке сделаны 4 направленных прорези - поток воды завихряют по часовой стрелке. Коричневатый - не фильтр,а клапан от автотаза: штуцера подходящего не попало под руку: водяные фильтры у меня на подцепках в квартиру стоят,надобности отдельного на промывку нет, потом просто споласкиваю ещё водой из-под питьевого осмоса.
 Re[crank]:
С пузырьками воздуха быстрее и качественнее. У меня друг не имея аэратора просто в шланг для промывки + самодельный фильтр набитый синтапоном подмешивает в этот шланг воздух от аквариумного компрессора на выходе примерно тоже самое что и из аэратора. + (картинок и более подробного описания к сожалению дать не могу).
Re[Crazy Cat]:
По часу промывать пленку?? Ребят, Вы верите что в лабах кто-то этого придерживается? Это скоклько же воды надобно на одну пленку только!
А если говорить о том, что воду нужно использовать не из городских магистралей из-за содержания в ней всяческих добавок "вредных", то и вообще промывка становится золотой. Дома у себя жалко воду целый час лить на пару пленок в баке.. А что уж говорить о лабах..
Re[Crazy Cat]:
от: Crazy Cat
А в каком ИМЕННО месте в данном Джобо Каскад происходит подсасываение воздуха, можете показать?
Re[Valor]:
от:Valor
А если говорить о том, что воду нужно использовать не из городских магистралей из-за содержания в ней всяческих добавок "вредных", то и вообще промывка становится золотой. Дома у себя жалко воду целый час лить на пару пленок в баке.. А что уж говорить о лабах..Подробнее
Речь о промывке ч/б - а его носить в лабу ну совсем мало смысла...... и уж точно там не будут долго и правильно промывать...... А цвет после ручной и дорогой проявки в киевской супер конторе Фото@Фонд (которыя поятоянно бьют себя пяткой в грудь как они заботятся о качестве) -мне приходиться премывать пленки так как они все в разводах....
А дома свои ч/б действительно мою по 30-60 минут зависит от ценности отснятого и наличие счетчика воды меня не смущает....
Пленка ныне -дорогое или очень дорогое удовольствие и экономить копейки на мой взгляд не стоит.
Re[Crazy Cat]:
Я по 20 минут мою,шедевры не снимаю,потом в дистилят+ смачиватель.В деревне дорогое удовольствие тратить на пленку 80 литров воды.Никакие фильтры не юзаю,так живее выходит.Один раз муха приклеилась и с ней отсканил - вышла как НЛО:D
Re[Alex Moure]:
Всем привет, хочу поделится своим опытом и впечатлением. Недавно прочел статью про новое прилодение для подбора автозапчастей вин коду и госу, распознанию машины по гос номеру и много других фишек. Так вот, решил и я попробовать все это дело. Честно говоря с первого раза не вышло, не совсем разобрался в приложении. Но потом полазив я понял, что действительно годная вещь. Я трачу мин 5-10 для выбора запчасти на авто, все таки цены надо сравнить) и могу просканировать номер любой машины и узнать данные о ней (все легально), в жизни разные ситуации бывают. Так что кому интересна статья полностью https://vc.ru/tribuna/100003-allzap-io...zapchastey почитайте).
