дешёвые зонто-софтбоксы
Всего 69 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Сравнение]:
А я собрался брать 40 на 40,хотел использовать на улице.Или лучше взять 60 на 60?Хотелось бы мобильней просто и люди не так шарахаться будут.
Re[Alexpunker]:
от: Alexpunker
При отсутствии возможности использовать стойку или ассистента, 40*40 наверное удобнее будет. По результату освещения же 60*60 предпочтительнее однозначно.
Не понятно почему купившие чаще упоминают, что купили 60*60, а не 80*80, не понятно. Да на ебей раза в 4 меньше предложений по 80*80 (кстати 80*80 в 2 раза дороже сразу идет по предложениям).
Re[WebGuard]:
http://www.Xbay.com/itm/NEW-Portable-60cm-24-x24-Soft-Box-Studio-Softbox-for-Camera-Flash-/280766421464?pt=Camera_Flash_Accessories&hash=item415efb99d8
Есть и 50х50 , 40х40 у него. Без шара не нашёл больше ни у кого
Re[Сравнение]:
софтбокс для студиек 40х 40 с одним дифузером (одна тонюсенькая ткань) правда вспышка с кольцевой лампой
Re[Сравнение]:
[quot] Смотрим фотки с планочкой и где софтбокс крепление не с шаром[/quot]
А что имеется в виду,не совсем понял?
Re[Alexpunker]:
от: Alexpunker
http://www.Xbay.com/itm/L-Metal-Bracket-Holder-Mount-for-Canon-Pentax-Flash-Speedlite-Softbox-Diffuser-/121031391258?pt=UK_Photography_Flash_Brackets&hash=item1c2e08781a
после загрузки ссылки заменяем Х на Е латинский и ещё раз ENTER
Смотрим фотки с L планочкой , как и для чего .Их много.Вопрос стоял что не достаёт бошка маленькой вспышки или когда на приёмнике
Крепление дез шара
А вот с шаровым креплением
Непонятно зачем он нужен к боксу ?
Re[Сравнение]:
Загорелся пробрести зонт-софтбокс для использования с накамерной вспышкой. Т.к. фото- увлечение, то хочется максильно компактное и с возможностью переноски на себе. Софт бокс нашел на ебее за $22
http://www.Xbay.com/itm/140908441865?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
но тут же встал вопрос как его устанавливать, точнее на что. Сначала присмотрел стойку на аукционе:
http://www.Xbay.com/itm/200951237887?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
потом вроде усиленную:
http://www.Xbay.com/itm/121020632516?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
удлинитель
на 120см http://www.Xbay.com/itm/400540595545?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
металические крепления за чуть более 35$:
http://www.Xbay.com/itm/300693369171?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
http://www.Xbay.com/itm/120829823468?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
и когда посчитал все вместе. то получается что в 2-3 раза дешевле купить готовый журавль:
http://www.Xbay.com/itm/Multi-Function-Light-Stand-Boom-stand-Double-Duty-w-Sand-Bag-395cm-13ft-M-2-/140659438992?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20bff4b590
http://www.Xbay.com/itm/Selens-SGL-400ZB-Air-Cushioned-Boom-stand-Double-Duty-w-Sand-Bag-400cm-13ft-/400494060399?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3f4e636f
Только готовые журавли совсем не портативные. А учитывая стоимость LumoPro LP621. так вообще жаба душит. Подскажите плиз, как лучше поступить?
Re[Andrey Brilevskiy]:
от:Andrey Brilevskiy
Есть китайские стойки 2 и 2,5м, 17 и 35баксов соответственно. Двух метровая совсем хлам, под зонтик если только без ветра, как она журавля будет держать не представляю. Поэтому приведеные варианты вызывают сильные сомнения. Та что 2,5 за счет длины позволяет раскладывать секции не на полную, за счет этого жесче, изибокс 60 на 2х метрах норм держит. Недавно на местной барахолке отхватил рэйлабы рт2200 те которые 2,65м, вот уж вещь так вещь, посмотрел ценик на новые... блин всего на 700р дороже китайских, правда о портативности можно забыть.
от: Andrey Brilevskiy
И в чем не портативность? Или что подразумевается под портативностью.
Re[Сравнение]:
за любые удобства приходится платить :))
Комплект вспомогательного оборудования к зонтичным софтам аля Apollo Orb:
1. Phottix Multi-Boom Mini 16″ в качестве мини журавля, желательно к нему добавить Manfrotto 153 Mole Richardson Adapter, чтобы не завалить мультибум зажимом во время поворотов
2. Manfrotto 026 Swivel Umbrella Adapter в качестве наклонного зажима
3. Sandbag (мешок с песком на ноги или пустой мешок под любой груз )
4. Стойку на собственный выбор (какую можете себе позволить и сможете унести )
все это полезно будет иметь даже с голой вспышкой или с простым зонтом да и с другими модификаторами тоже
все это легко входит в чемодан :)
Re[deicider]:
от: deicider
Портативность: вес менее 2 кг, длина не более 60 см. В идеале что бы влезало в чемодан.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Поясните пожалуйста что вы имели в виду и как этот адаптер поможет?
адаптер для удобства и удлиняет штангу для работы с софтами большего размера
стержень минибума в нижнем конце имеет вид стандартного спигота с плоской проточкой в районе зажима чтобы он не вращался
у адаптера нет проточки, оперировать при поворотах им проще: ослабил чуть чуть, повернул, затянул.
но можно и без него, в особенности если не собираетесь использовать больших модификаторов, просто придется откручивать фиксирующий винт больше чтобы повернуть софтбокс.
Re[iTuner]:
Спасибо большое за советы!
Phottix Multi Boom 16" - очень интересная штука!
от: iTuner
Попробую заказать китайскую - там видно будет. Скажите, а что лучше: большее количество выдвижных колен или меньшее количество колен и больший диаметр самих колен?
Из приведенных выше стоек, что вероятнее будет лучше: 2.2 м с 5 относительно тонкими коленами или 2.0 с 4 по-толще коленами?
...Из приведенных выше стоек, что вероятнее будет лучше: 2.2 м с 5 относительно тонкими коленами или 2.0 с 4 по-толще коленами?
у двухметровой естественно более жесткая конструкция
при покупке смотрите на диаметр труб
Re[iTuner]:
Я просто вот над чем задумался:
    по высоте стойки примерно одинаковы
    по длине в сложенном состоянии примерно одинаковы
то получается, что там где больше колен, больше одно колено входит в другое, т.е. как-будто колени не полностью видвинуты - что увеличивает жесткость.
Скажите, а хватает ли Phottix Multi-Boom Mini 16″ когда нужен свет над моделью или тогда нужны перекладины 60, 120см? типа:
http://www.Xbay.com/itm/Selens-SEP-600A-60cm-32-Air-Cushioned-Extension-Poles-Tube-for-Light-Stand-/400540595078?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d42147386
у 5 коленной стойки нижняя труба меньшего диаметра и все остальные тоже
то что их можно не выдвигать не добавит жесткости
если вам нужен больший вылет вам нужен журавель
мультибум многофункционален, но его главная задача несколько иная, с ним вспышки можно установить на оси зонтичных систем
штанга на большом вылете даст больший дисбаланс, с одним спидлайтом это не сильно критично, но потребуется балласт если некому подержать конструкцию, особенно на ветру
легкую стойку лишить равновесия очень легко
Re[iTuner]:
от: iTuner
Если правильно понимаю, то это справедливо только для 1-2 вспышке, если больше, то уже не совсем симметрично.
Re[Сравнение]:
для кучи вспышек можно добавить на стержень зонта одну или пару вот таких штук:
но это на мой взгляд не всегда эффективно :)
Re[Сравнение]:
Phottix Multi-Boom Mini - как-то дорого получается, вот нашел hand made аналог:
http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157628053998112/
Подскажите пожалуйста размеры спигота:
    длина всего спигота
    диаметр широкой части
    диаметр узкой части
    длина широкой части
    длина узкой части
на самом деле размеры дюймовые, но можно и в мм
стержень лучше сразу взять 16мм
длина спигота: 25 мм
внешний диаметр: 16 мм
диаметр проточки: 12мм
длина проточки для симметричного варианта 12-16мм
расстояния от края до проточки варьируются так же как и длина проточки
мне больше нравится симметричный первый вариант, можете взять пропорции с него.
прикручивать готовый адаптер с резьбой нежелательно
плечо большое потому легко откручивается в самый неподходящий момент
если прикручивать адаптер, то с резьбовым фиксатором типа локтайд
внутри адаптеров резьба дюймовая
с одной стороны 1/4 дюйма а с другой 3/8 дюма
лучше использовать стальной болт
обычно на этом все заканчивается, так как у нас обычно проблема с дюймовой резьбой :))
в приципе можно резьбу рассверлить и вкрутить метрический болт
те что с винтами как на картинке справа менее надежные, его проще отломить
по мне так, если нет доступа к халявной металлообработке, то лучше купить удобный готовый Минибум или дорогой софт типа Авроры
или пользоваться по старинке зонтиками :)
