Olympus 60/2,8 macro
Всего 460 сообщ.
Показаны 141 - 160
Re[proba_m43 (Игорь)]:
Ковыряясь по сусекам наткнулся на давно потерянный 35/3.5 макро от зеркалки. Если кому нужен, в личку.
Доброго времени!
Загорелся купить этот объектив. И интересует такой вопрос.
На последних камерах Olympus OM-D и в частности E-M10 Mark ll есть функция авто стекинга, которая отлично работает на объективах EZ серии.
Можно задать любое колличество кадров и шаг сдвига фокусировки. Так понимаю делается с помощью моторчика самого объектива.
Вот к примеру снимал на китоблинчик 14-42 EZ. 10 кадров с минимальным шагом.
Хочется также только с более сильным приближением.
Будет ли работать эта функция автостекинга так же корректно на этом макрообъективе? В смысле, есть ли там такой же моторчик, как и в EZ серии, который автоматически будет сдвигаться на определенно заданный шаг фотоаппаратом? Или перефокусироваться надо будет вручную?
Вообще такие снимки "как с часами выше" снимают при помощи тильтов.
Re[Justin]:
Автоматический стекинг есть только в Е-М1 (сшивает 8 кадров в камере).
А вот брекетинг автофокуса - автоматический сдвиг фокусировки и съемка с последующей склейкой на компьютере - это есть в Е-М10 II (как и в E-M1, E-M5II).
И естественно данный объектив это поддерживает.
Брекетинг автофокуса работает с любым автофокусным объективом.
Re[LeonovS]:
от:LeonovS
Брекетинг автофокуса работает с любым автофокусным объективом.Подробнее
Ну да именно этот автосдвиг я и имел ввиду, чтобы сшивать потом на компе.
Re[Justin]:
от: Justin
....Теперь пытаюсь подружить камеру с Helicon Remote
что-то не получается пока, не видмт камеру. Или она не дружит с олимпусами?
Это для дистанционного управления? Есть
"Olympus share" на мартфонах-планшетах под все мобильные оси.
Недавно слышал, появилось управление с компа, но я не пробовал.
Re[dedline]:
от: dedline
Это чтобы сразу снимать брекетингом по фокусу, в программу Геликон фокус, управляя камерой с компа.
Re[Justin]:
от: Justin
И не подружите, к сожалению. Helicon Remote поддерживает только камеры Canon и Nikon: http://www.heliconsoft.com/supported-cameras/
Re[atanusa]:
от: atanusa
Пожалуйста, объясните, для чего нужен ограничитель 1:1 на объективе, если на нём риска не фиксируется, и как его использовать.
Ставите ручной фокус, на объективе проворачиваете на 1:1, фокус смещается на увеличение 1:1. Далее просто двигаете сам фотоаппарат относительно предмета съёмки и ловите место фокуса по экранчику
Подниму тему и сюда закину несколько снимков с этого замечательного стекла!
M.ZUIKO ED 60mm F2.8 Macro радует с каждой съемкой. Резкий и цветастый!
К нам приходит весна
весна by Justin Rost, on Flickr
и пару цветных и резких мимопроходизмов :)
50% кропы
Вообще поражаюсь с результатов своего малыша, который практически ничего не весит, а выдаёт ну о-о-чень породистую картинку, особенно с этого макрика.
весна by Justin Rost, on Flickrи пару цветных и резких мимопроходизмов :)
50% кропы
Re[Justin]:
от: Justin
Нет, эта не дружит. Ищите для олимпусов...
На Фотофоруме попробовал:
