Olympus 60/2,8 macro
Всего 460 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[proba_m43 (Игорь)]:
 P5271586_DxO by Dr.Freezer, on Flickr
Re[ovchinnikov-vm]:
Шикарно!.... какие кольца покупали если не секрет?
Re[LuckyKOT]:
Это без колец. У объектива масштаб 1:1, он может примерно в 2 раза крупнее снимать.
попробовал стекинг и сшивку в камере Ем-1
чуть приукрашенный джипег
 OLYM6225 copy by Serg BY, on Flickr
Господа, если здесь юзают фокус-брекетинг - какие параметры выставляете на данном объективе при 1:1 F2.8? Имеется в виду количество снимков и разница фокуса. Потому что я никак не могу поймать эту границу и всегда получаю какой нибудь кусочек не в фокусе при стекинге.
Re[Dr.Freezer]:
Если у вас включен стекинг (наложение фокуса), то кол-во снимков не устанавливается. Оно автоматом равно 8.
Изменение фокуса зависит от толщины снимаемого объекта.
К примеру при съемке этого паука изменение фокуса установлено 3, диафрагма 5,6.
 Крестовик by Vladimir Ovchinnikov, on Flickr
При брекетинге на всех снимках какая-то часть паука в фокусе.
А вот при съемке саранчи (снимок выше)только на 2-х снимках какие-то части попали в фокус. Установки те же. Это из-за того, что саранча тонкая и расположена точно перпендикулярно оси объектива .
P.S.
Посмотрел другие серии с саранчой. На некоторых фокус резко меняется (об этом я писал ) , на других плавно, там где изменение фокуса стоит 3. Похоже, на тех сериях, где резкое изменение фокуса я менял установки.
Re[ovchinnikov-vm]:
 P7221298-R by Vladimir Ovchinnikov, on Flickr
Вот другая саранча. Тут фокус изменялся плавно. В установках стоит 3.
А вообще, если ветер или насекомое шевелится, руки дрожат, то кадр не склеится.
Спасибо, буду дальше пробовать.
Re[ovchinnikov-vm]:
Да, очень интересный инструмент этот стекинг, эффективно вы его используете.
Углокрыльница Ц-белое
Re[ovchinnikov-vm]:
от:ovchinnikov-vm
 frog by Vladimir Ovchinnikov, on Flickr
:D
