Olympus OM-D E-M5 - важная информация для пользователей!
Дамы и господа!
Крайне нужна помощь пользователей камеры Olympus OM-D E-M5!
Камера новая, и на данный момент не так много RAW-конвертеров, способных корректно и качественно обрабатывать RAW с неё. Один из них - RPP, но я обнаружил небольшую проблему с профилями в конвертере под эту камеру, о которой подробно написал здесь: http://raw-rpp.livejournal.com/112170.html
Если кратко, то на реальных кадрах проблема может проявляться в постеризации и чрезмерных шумах в темных насыщенных синих оттенках.
Эффект может выглядеть например вот так:
или так:
Как видно из диаграммы Gamut (вызывается из подпункта меню Window), синий вылетает за охват (нужно выбрать в качестве профиля для отсчета например текущий профиль своего монитора и ограничить область интереса диапазоном теней - примерно L30 и ниже).
Еще примеры проблемных кадров можно найти здесь: http://raw-rpp.livejournal.com/112170.html
Очень хорошо эффект заметен на снимках с высоким ИСО (3200 к примеру), но проявляется так или иначе на всех значениях чувствительности.
При включении режима Untagged RAW sRGB (то есть при отключении воздействия профилей) проблемы уходят (естественно, цвета бледнеют и теряется контраст). В камерном жпеге и родном конвертере проблема не проявляется.
С Ильёй Боргом, специалистом, который непосредственно занимается разработкой RPP и созданием профилей, мы обсудили проблему и выяснили, что камера Ильи отличается от моей и дает этот эффект в меньшей степени или вовсе не проявляет его. Чтобы усовершенствовать профиль в RPP, нужно хотя бы примерно собрать статистику по камерам, где эта проблема может проявляться, поскольку в разных сериях матрицы могут довольно сильно различаться.
Поэтому я прошу пользователей OM-D E-M5 сделать небольшое одолжение и посмотреть имеющиеся кадры или поснимать объекты схожего цвета при разном освещении и внимательно поизучать результат в конвертере RPP на предмет проблем в синем цвете (перенасыщенность, шум, постеризация).
Если есть подозрения на описанный эффект, то есть смысл связаться со мной (а лучше - непосредственно с Ильёй Боргом - http://sail2ithaki.livejournal.com/). Есть реальная возможность улучшить имеющийся профиль в RPP и выявить серии камер, матрицы в которых отличаются!
Спасибо за внимание!
PS
Отдельная просьба тем, кто имеет аккаунт на форуме olympus.ourlife.ru, перепостить информацию и туда (мою регистрацию уже третий день не могут подтвердить). Заранне благодарю!
Re[Доктор Ктулху]:
Собирается информация для улучшения работы конкретного конвертера с конкретной серией камер. Просьба воздержаться от флуда на общефилософские темы типа "пользуйтесь нормальным конвертером" или "вот очередной баг E-M5". Буду удалять.
Re[Доктор Ктулху]:
Если у вас нет возможности использовать RPP, то можно выслать мне RAW-файл, где присутствуют темно-синие оттенки. Это тоже поможет. Спасибо.
