Про режим вспышки
Про режим вспышки
Друзья! Скажите, когда фотокамера в режиме "М", обязательно ли переводить вспышку так же в "М" режим, или можно оставить на ней E-TTL? И на оборот когда фотокамера в режиме "AV", можно ли на вспышке ставить режим "М"?
Re[Олег Каледин]:
М на пыхе это всегда одинаковые по мощности импульсы в зависимости от установленного делителя 1/1, 1/2, 1/4 и.т.д.Не считывает с камеры ни чувствительность ни диафрагму .Это режим для съёмки когда вспышка вне камеры кде-то на стойке и модель на определённом расстоянии до вспышки и не приближается или удаляется .Подбираем нужную мощь и поехали. М на камере
чаще в помещение когда внешнее освещение ну никак не влияет на освещённость кадра и пользуем вспышку в TTL. Ставим выдержку 1/60 до 1/200
и диафрагму по желанию.Датчик замера камеры делает замер и дает команду на вспышку для прерывания импульса при достижения оптимальной освещённости .мы двигаемся дальше ближе а импульс регулируется TTL датчиком из камеры.Гланое не превышать расстояния прикоторой уходит полный импульс и при более большем удалении уже падает освещённость кадра.тогда нужно открыть диафрагму и света уже станет хватать.А режим приоритета выдержки на улице ставим при дневном освещении.Ставим самую короткую выдержку 1/200 чтоб не было шевелёнки кадра если с рук снимаем а экспонометр камеры
выставит диафрагму в зависимости от освещения.И здесь в глубоких тенях под деревьями можко пользоваться пыхой в TTL но ставим на неё минусовую поправку -1,5 -2,0
для лёгкой посветки .Связи никакой между М на камере и на вспышке. TTL
рулит при любом режиме фотика.
Re[IURASHIK]:
Огромное спасибо за столь подробный ответ! Все понятно теперь!
Re[Олег Каледин]:
Я настоятельно рекомендую для начала как следует изучить инструкцию к вашей камере(у разных камер есть свои особенности при работе со вспышкой) и инструкцию к вашей или к вашей будущей вспышке
Причем если вспышка не Canon, то еще и инструкцию к вспышке Canon 580EXII,
Чтобы иметь правильное представление о системе E-TTLII и знать как она должна работать.
Re[ituner]:
Спасибо за настоятельную рекомендацию! Я ей уже воспользовался с первого момента как купил свою фотокамеру Canon EOS 60D и в последствии вспышку (кстати SIGMA EF 610 DG SUPER EO-ETTL2). У меня правило, читать мануалы с самого начала.
Но в какое то время вдруг возник такой чисто технический вопрос, на который я не нашел прямого ответа ни в инструкции по эксплуатации фотокамеры, ни в инструкции по эксплуатации фотовспышки. А значит я его задал здесь! И большое спасибо предыдущему автору, который дал исчерпывающий ответ!
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Не забудьте сделать поправки на то, что у вас система Canon (EOS + E-TTLII + Wireless E-TTL + EF/EF-S) со всеми ее нюансами которых предостаточно.
Я рекомендую прочитать мануал от 580EXII потому что сторонние производители вспышек не уделяют должного внимания инструкциям. К тому же, далеко не все вспышки имеют полную поддержку оригинальных функций и даже не всегда корректно работают.
А вы, при этом, из-за отсутствия знаний будете неуверенно себя чувствовать, не зная реального положения дел. И будут снова возникать вопросы которых в принципе не должно быть.
Re[Олег Каледин]:
К любой связке из камеры , обьектива и вспышки находите приемлемую поправку на вспышку при которой получаете желаемый результат .Если даже вышли на
+1,0 и все коректно при разных расстояниях- то и всё отлично. Как правило при поднятии головы вспышки в потолок нужно ещё добавить по сравнению с поправкой при прямо направленной бошки вспышки .Если пользуетесь белой колбой то с ней и чуть другая поправка будет. Эта игра с поправками вполне относится и к связке и с так называемыми родными вспышками .Поправки
вам в помощь и помните что поправка на зкспонометр камеры на столько-же влияет и на вспышку. (про NIKON) Можете просто покрутить поправку на камере
одновременно делая по кадру и оценивать освещённость. По идее хорошо если бы не менялась освещённость вспышки в помещенииы.Но прверьте чтоб учитывать влияет или нет в вашей камере эта поправка
Re[IURASHIK]:
Спасибо Юрий!
Re[ituner]:
от:ituner
Мил человек! Я не плохо знаком с принципом работой вспышек! Меня интересовал только один вопрос, который я задал здесь и получил на него исчерпывающий ответ от предыдущего автора!
Если есть, что сказать по делу, можете добавить свой вариант! Если нет, то писать , что у меня якобы недостаточно каких либо знаний, думаю не стоит!
Успехов!
Re[Олег Каледин]:
Ваш вопрос очень показательный!
и ваш ответ тоже
Это азы, но Вы не смогли найти в инструкции к камере ответ на него.
Мало знать как работает вспышка
Накамерная вспышка без камеры просто строб, не зря их еще называют системными.
Знать нужно систему.
я вам дал совет с чего начать обучение съемке со вспышкой, но вы же все знаете,..
какой смысл давать инфу...
дам подсказку : у вас на камере встроенная вспышка тоже системная.
если возникают какие то сомнения, загляните в мануал. там все есть.
А это поможет для понимания системы:
http://limanworld.narod.ru/foto/eos-flash.htm
удачных снимков! :)
Re[ituner]:
"Ваш вопрос очень показательный!
и ваш ответ тоже Это азы, но Вы не смогли найти в инструкции к камере ответ на него. " - теперь я подлежу немедленному расстрелу, на месте, через повешивание! :D
Но за ссылку спасибо, почитаю!
