Canon FD 1.4/50 SSC - переделка на EOS
Всего 30 сообщ.
Показаны 21 - 30
Re[anfyrt]:
Привет, подскажите, все переделал, стал собирать, а привод диафрагмы подружить не могу, есть три детали - серебристая деталька полумесяцем с двумя концами с одной стороны, кольцо диафрагмы понятно как ставится, и серое кольцо с металлическими набалдашниками, пружинка и шарик, а так все готово, макет показал бесконечность.
Re[anfyrt]:
У меня Canon FL 1.4 50mm, так вот, я вместо спиливания лишних 1.5мм отвернул линзу, которая крайняя со стороны байонета, насколько это было возможно (она на самом краю резьбы, потом зафиксировал на клей). Фокусировка на бесконечности появилась, также 3 отверстия с резьбой от байонета FL пригодились для крепления на них же кольца M42-EOS. По итогу кроме сверления отверстий на кольце M42-EOS не было никакого описанного выше геморроя с напильником. Возможно кому то пригодится при переделке...
Re[Dmitry L.]:
от:Dmitry L.
У меня Canon FL 1.4 50mm, так вот, я вместо спиливания лишних 1.5мм отвернул линзу, которая крайняя со стороны байонета, насколько это было возможно (она на самом краю резьбы, потом зафиксировал на клей). Фокусировка на бесконечности появилась, также 3 отверстия с резьбой от байонета FL пригодились для крепления на них же кольца M42-EOS. По итогу кроме сверления отверстий на кольце M42-EOS не было никакого описанного выше геморроя с напильником. Возможно кому то пригодится при переделке...Подробнее
Интересно, как их юстировать. У меня есть перепиленный 28, но топорно, и щель видно и перебег есть.
Re[Sharfic]:
Ставим фотоаппарат на штатив или просто на подоконник и на что нибудь отдаленное на улице, включаем live view, включаем увеличение 10x, крутим по чуть чуть линзу, снова ставим, сравниваем результат. Я таким же образом Гелиос с резьбой м39 на бесконечность настраивал, и тут тоже сработало :)
Re[Dmitry L.]:
от:Dmitry L.
Ставим фотоаппарат на штатив или просто на подоконник и на что нибудь отдаленное на улице, включаем live view, включаем увеличение 10x, крутим по чуть чуть линзу, снова ставим, сравниваем результат. Я таким же образом Гелиос с резьбой м39 на бесконечность настраивал, и тут тоже сработало :)Подробнее
live view Нет! :(
Re[Sharfic]:
Не вижу проблемы, остаётся ещё два варианта - снимаем кадр и сравниваем с предыдущим, по немногу откручивая линзу. Можно в просмотре фото увеличить. Либо используем переходник с чипом подтверждения, крутим линзу пока не начнет пикать на бесконечности. Правда в последнем случае пикать начнет не с максимальной резкости, но думаю, что это не сильно будет заметно.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[Dmitry L.]:
от:Dmitry L.Блин. Вот даже слов нет, одни выражения. И плевать, что при расчёте оптической схемы допуски - жалкие доли миллиметра. И что наверняка центровка съехала. И что края кадра в Грецию уплыли и даже дальше. Ох...
Re[Nikolay Kurchavov]:
от:Nikolay Kurchavov
Блин. Вот даже слов нет, одни выражения. И плевать, что при расчёте оптической схемы допуски - жалкие доли миллиметра. И что наверняка центровка съехала. И что края кадра в Грецию уплыли и даже дальше. Ох...Подробнее
Николай, добрый день!
спасибо за Ваши замечания, но все таки отмечу, я не призываю кого либо повторять за мной и не оспариваю альтернативный, технологически правильный, но более трудоемкий процесс переделки :)
единственное, что не уточнил в первом посте - этот вариант вероятно не подойдет для полнокадровых Canon, поскольку там расстояние от зеркала до линзы на фокусе свыше 5 метров недостаточное для срабатывания затвора (смотреть то можно в видоискатель, но без снимка)
насчет центровки - не проверял на тестах, но на снимке при 100% масштабе картинка достаточного (для меня) качества
насчет краев кадра - думаю, что Вы согласитесь, на кропе это при всем желании не играет никакой роли
на фулфрейме - все может быть, но скорее в результате неточностей при выравнивании относительно центра линзы самого переходника m42-eos
вот Вам для критики примеры с Canon 5D и 600D, снято с переделанного этим способом объектива при f4 на расстоянии 1 метра.
https://yadi.sk/i/uE5yDzRKzUDs4w
https://yadi.sk/i/_xbnw3BcOqqLhQ
Re[Dmitry L.]:
Ну, если снимать предметы на дистанции 1 метр, то можно и не увидеть косяков по краям. Вы вдаль наведитесь и смотрите углы. Думаю, что даже на кропе могут быть провальными. Всё-таки отклонение межлинзового расстояния от расчётного на 1.5мм - это до фига. И в первую очередь страдают края кадра.
Кроме того, резьба там рассчитана на то, что её будут затягивать до упора. И в промежуточных положениях не обязана обеспечивать точное положение линзы. Может так получиться, что серёдка приличная, но при этом резкость по краям на дальних дистанциях будет различаться.
Я всегда проверяю объективы на дистанциях типа 50 или 100 метров - два дома, на которые из моего окна удобно наводиться. Навожусь центром кадра с LiveView, а потом делаю серию из четырёх кадров, чтобы один и тот же фрагмент последовательно побывал в каждом углу. И так несколько серий на разных диафрагмах. Потом на большом экране открываю сразу всю четвёрку и сравниваю.
И таки да, на полном кадре зеркало цепляет. Разве что на дальние дистанции в режиме Liveview наводиться. Не слишком удобно.
