помогите плз. чтото с фокусом
Добрый день. есть проблема и немогу никак разобраться.
камера nikon d90+18-105mm.
када фокусируюсь при всех точках фокусировки, то все работает и фокусируется хорошо. када перехожу на фокусировку по одной точке, то аппарат вообще никак не фокусируется, я имею ввиду автоматически.
что это может быть или какойто косяк, или где какая функция не включена, подскажите плз.
Re[lxnder]:
Обьектив в это время "елозит" или нет ? Что происходит ? куда фокусируетесь ?
Re[MadFox]:
ну на любой предмет фокусируюсь и никаких действий..объектив не елозит..резкость вообше ненаводит...тока если вручную кольцо крутить, а автоматом нет.
Re[lxnder]:
Не, таких функций нету.
а снимки можете показать из камеры - один с многими работающими точками и другой с одной неработающей.
Re[MadFox]:
добовляю фото. первое со многими точками, второе с одной. но он не сфокусировался, звука фокусировки небыло и зеленая лампочка не зажглась, сфоткал как есть.
и ещеж, когда фотографирую со многими точками, то идет звуковой сигнал фокусировки и загорается зеленая лампочке, а когда с одной точкой то сигнала нету, и зеленая лампочка не горит, но када вожу обьективом в разные стороны предворительно нажав легко кнопку спуска затвора, какбы фокусируясь как обычно, то лампочка то горит, то гаснет то моргает при этом не держу нажатой кнопку фокусировки.
вообщеи описал ситуацию как мог, незнаю понятно или нет.
Re[lxnder]:
Так, а теперь максимально подробно рассказывайте как вы переключаетесь в режим с одной точкой.
На втором фото у вас честно указано - режим фокусировки Manual mode.
Re[MadFox]:
ну спереди камеры переключаю рычаг из положения af в положение M, и вместо всех точек появляется тока одна.
хотя теперь, я начинаю догадываться , что он отвечает за переключения фокуса из автомата в ручной, и если это так, тогда возникает другой вопрос, как правильно переключаться в режим фокусировки по одной точке?)
Re[lxnder]:
от:lxnder
Да, именно это вы и делаете - отключаете автофокус. А т.к. ручной фокус не может работать по всем точкам сразу - у вас и остается одна точка, с которой сверяется АФ (а мигание зеленой точки подтверждения фокуса - это знак того, что то-что у вас в зоне - сейчас в фокусе).
Переключаться на одну точку - только через меню. Это описано на 56 и 173 странице наставления по камере. Или по другому - настройка а1 в меню.
Re[MadFox]:
ООоо...наконецто нашел и разобрался...спасибо Вам большое за помощь.
хорошо када есть люди, которым не лень помочь.
Re[lxnder]:
Всем доброго времени суток!
Дабы не плодить новые аналогичные темы, задам такой же вопрос по такому же объективу!
Имеется кит D7000 18-105.
Пробег 6700, фотоаппарат используется не очень часто и ему чуть меньше года.
Обращение МЕГА-бережное!
Обратил внимание, что АФ стал плохо и медленно срабатывать!!:-(
Наводишься на контрастный объект и ему нужно примерно 3 сек, при этом движок особо не слышно, как раньше... и елозит он неохотно...
А во многих случаях вообще не наводится!!:-(
У брата D5100 с такой же линзой, поменялись местами и его объектив просто "летает" на моей тушке, а мой на его тушке также плохо фокусируется, то бишь, это 100% что-то с линзой!
Снял объектив, протер контакты тряпочкой и нифига, тоже самое!
На камере включено AF, на объективе А и VR-ON.
Не падал, хранится все время в хорошей сумке и в сухом месте.
Всем заранее спасибо!
Очень надеюсь на вашу помощь, так как в сервис неохота нести из-за криворукости наших сервисменов!
