sigma af 24-70mm f/2.8 ex dg macro - сломалась диафрагма!
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Случилась печаль. Объектив настрелял примерно 70 тысяч и в один прекрасный момент стал меня подводить :-(
При включении / отключении / фокусировке хрустит диафрагмой! Хруст такой, будто пластиковые шестерни проворачивают зубцами! В режиме LiifeView хрустит не переставая... В режиме приоритета диафрагмы нормально отрабатывает от полностью открытой в 2.8 до самой узкой дырки.
Даже если фотик отключен и я одеваю на него оптику - один раз хрюкнет!!
По симптомам, будто бы не видит, что диафрагма полностью открыта и пытается её "через чур приоткрыть". Однократный хруст повторяетмя даже при установке аккумулятора, открытии/закрытии гнезда флешки, когда фотик в положении Off. Такое чувство, будто мозг не видит ограничителя.
ps: Объектив уже не гарантийный, СЦ пускай даже платный, очень далеко. Пользовался аккуратно, не ронял, не бил не тряс. Температурный режим использования - от -15 до 35 градусов. Начитался про проводник шлейфа, который отвечает за крайнее положение диафрагмы.... Он? Или если данный проводник поврежден, то и мотор работать не должен?
С электроникой и паяльником дружу с института. Подскажите что, к чему и как???
