В описании объектива написано - фокусировка в режиме макро от 28 см, макросъемка в масштабе 1:4 (в положении 35 мм).
Как перевести объектив режим макро (заранее извиняюсь за вопрос)?
Спасибо.
Подскажите, как работает макро на Nikkor 35-70/2.8
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Serg5]:
Насколько я знаю, этот объектив не надо переключать в макро. Просто расположите объект на 28см и сфокусируйтесь на нём. Это и будет 1 к 4, т.е. в полный кадр влезет объект (36*4) = 144мм х (24*4)=96мм. Если снимаете на кроп - МДФ вроде не изменится, а масштаб увеличится (станет ближе к 1:3).
Я так понимаю, если не прав - пусть поправят.
Re[Сиплятрокс]:
нужно на кругленькую кнопочку нажать , тогда можно снимать макро... фокусное станет постоянным 35мм. фокусировка при этом будет только ручная.
Re[kop4ik]:
При этом "макро" будет очень условное - примерно как на полтиннике с кольцом 12 мм - около 72 х 48 мм предметное поле.
