Объективы G и D типов в пейзажной съёмке
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Заранее прошу прощения,если не совсем правильно сформулирую(отсюда и вопрос): объясните в двух словах принципиальное различие,или преимущества одного перед другим,если они есть, в использовании объективов D и G типа при съёмке пейзажа (например Nikon Nikkor AF-S 50 mm F/1.4 G и Nikon Nikkor AF 50 mm F/1.4 D ,про моторчик не надо)?
Re[stahor]:
от:stahor
Заранее прошу прощения,если не совсем правильно сформулирую(отсюда и вопрос): объясните в двух словах принципиальное различие,или преимущества одного перед другим,если они есть, в использовании объективов D и G типа при съёмке пейзажа (например Nikon Nikkor AF-S 50 mm F/1.4 G и Nikon Nikkor AF 50 mm F/1.4 D ,про моторчик не надо)?Подробнее
Если ваша камера поддерживаеи отвёрточный привод,то без разницы,если нет,то только Nikkor AF-S 50 mm F/1.4 G.
Re[stahor]:
Первый делался под цифру и притом недавно, второй под пленку и уже давно.
В первом будет (возможно?) меньше паразитных засветок от фильтра на матрице и повыше микроконтраст за счет новых нанотехнологий просветления.
Вообще отличия микроскопические.
Re[stahor]:
на морозе когда Д ещё будет работать ж замёрзнет
Re[stahor]:
от:stahor
Конкретно про полтинники не скажу, но обычно более новые объективы G имеют более равномерную резкость по полю, те для пейзажа лучше...
Re[zzidan]:
от: zzidan
но т.к. пейзажи снимают на прикрытой дыре...то разницы не увидеть)
Re[stahor]:
Для пейзажу, по мне, так удобнее старые мануальные никкоры, т.к. у них хард стоп на бесконечности и вменяемая шкала ГРИП...
