Уважаемые, снимая в jpeg камерой eos1000d на выходе получаем картинку заточеную под печать в 72dpi..
насколько мне известно идеальный вариант 300 dpi. Печать будет 30x45. Достаточно ли будет 72 dpi? Ведь не зря инженеры выбрали такое число ..?
DPI камерного Jpeg
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
DPI камерного Jpeg
Re[ODIN]:
Погуглите что такое dpi. Вы можете задать любое число в свойствах файла, разрешение от этого не изменится.
Re[ODIN]:
В чем проблема перевести в 300dpi в шопе без изменения картинки? Правда кадр еще раз будет пережат джипегом.
DPI в данном случае не важны, самое важное это размеры кадра в пикселях и его резкость.
В вашем случае размер кадра 3888×2592 пикселей. При разрешении печати в 72дпи физические размеры отпечатка будут 137х91см. Этого достаточно при печати большииих вещей, типа наружной рекламы, плакатов, которые будут рассматриваться зрителями из далека, метров с пяти.
Если мы переводим разрешение снимка в 300дпи, то размеры отпечатка равны 33х22см. Как видим,вам без интерполяции вверх не обойтись.
Для сохранения максимального качества увеличенного кадра, можно применить такие программы как PhotoZoom или Perfect Resize — они используют специальные алгоритмы для сохранения качества изображения при увеличении.
Re[E-Note]:
Уж проще переключить назад в RAW .. Примерно понятно , спасибо.
Re[ODIN]:
увеличения изображения это вам не даст.
единственно,в рав-конверторе можно указать выходное разрешение.
я бы вообще не заморачивался и отдал в печать как есть.. если вы уж в джипеге сняли..
DPI камерного Jpeg
Re[xiv]:
от: xiv
От этого не изменится РАЗМЕР :D (если интерполяция отключена), а вот РАЗРЕШЕНИЕ как раз таки изменится
Re[ODIN]:
от:ODIN
насколько мне известно идеальный вариант 300 dpi. Печать будет 30x45. Достаточно ли будет 72 dpi? Ведь не зря инженеры выбрали такое число ..?Подробнее
надо же ченть ввести в поле dpi - вот и пишут ... 72
это всего лишь цифирка - сколько брать пикселей из файла на один дюйм
брать из того что есть в файле
если написать другую цифирку - 300 например ... то их тех же пикселей что в файле принтер будет брать по 300 пикселей на дюйм
Re[RFT]:
от: RFT
Да, ошибка вышла
Re[ODIN]:
от: ODIN
Печать будет 30x45.
Да хоть метр на два. Главное понимать на что будет поставлен акцент в работе и правильно подготовит ее к печати. Например если там есть глаза и на них акцент, то снять их отдельно крупным планом и вшопить в растянутый исходник..
60х90
40х60
30х40
Глаз крупным планом, даже видно полосы от забитой головы плоттера. Но с такого расстояния таки фото никто не смотрит. С расстояния 1м. - идеальная резкость.
