Цитата:от:Elias13
Если кто то знает просьба подсказать по разборке данного объектива.
Ситуация в целом такая- есть Nikon AF 50 mm f/ 1.4 D с сильным конденсатом внутри объектива на переднем блоке линз. Что бы конденсат стереть объектив надо разобрать с передней стороны. По схеме надо выкрутить кольцо (на прикрепленном фото указал какое), но сделать это никак не выходит, может кто то подсказать как это осуществить. У Nikon 35mm f/2D AF оно выкручивалось досточно легко, у этого никак не получается.
Буду благодарен за помощь.
Итак, наливаем в резьбу по чуть-чуть перу капель ВД-40, но не перебарщивая, оставляем на пару часов, пока вырезаем из резины 1-3мм, эластичной и не скользкой, кольцо. Снаружи - чуть меньше 52мм, внутри - так, чтобы не касалось линзы. Берём кусок пластиковой трубы диаметром чуть меньше 50-51мм, можно "Взъерошить" торец, чтобы не скользила. Очищаем приблуды бензином. Накладываем кольцо, упираем трубой, крепко держа объектив в руке, крутим с нажимом.
Потом ВД-40 вычищаем бензинчиком.
Только вчера очередной объектив так открутил (ставлю на Никон дальномерный Контакс Цайсс Зоннар 90/2,8), казалось, уже не открутится, ан нет, с ВД-40 ночь постоял, пошёл, как дети в школу...
